Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 08.11.2016, 12:52
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.001 Danke in 886 Beiträgen
Kannst sicher montieren ohne den Ramen anzubohren
Klar geht das. Ist aber teurer und ich muss Bolzen besorgen. Einfach vier kleine Löchlein durch den Rahmen und Platte, Schrauben durch und fertig.
  #52
Alt 08.11.2016, 13:08
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Die Deichsel geht zumindest bei meinem Anhänger von vorne bis nach hinten durch - ich hoffe ich werfe keine Begriffe durcheinander wenn es um das Thema Bootstrailer geht. Ich würde bohren an tragenden Teilen vermeiden.
Tycho
  #53
Alt 08.11.2016, 13:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Alles, was du per Schraube dort befestigen kannst, ist Zuladung.
Also...
Um auf den vorliegenden Fall zurückzukommen.
Wenn die Stützen angeschraubt waren, ist die "Zuladung" eingeknickt.
Wenn sie geschweißt waren, war der Trailer-Hersteller und/oder TÜV Abnicker schuld?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #54
Alt 08.11.2016, 13:28
37.834 Danke in 22.657 Beiträgen
also für mich sieht das nicht nach einem Eigenbau aus sondenr einfach nach dem BT3500 von Habeck.
http://www.harbeck.de/segelboot-trai...st-ab-3.5t.htm
  #55
Alt 08.11.2016, 13:31
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
so Unfälle mit Trailerstützen passieren scheinbar öfter
https://www.youtube.com/watch?v=JV6nReKF2GI
LG. Hans
Alt 08.11.2016, 13:57
Boot: Shetland 536
Wenn er dort rumbastelt und Stützen anbringt ist es Zuladung. Vorher meinte jemand dass er den Trailer womöglich verpfuscht haben könnte und deswegen die Aussage.
Kommt es vom Hersteller und ist original dann haftet der weil er es so verkauft hat, falls es nicht überladen ist (würde ich mal vermuten).
Bastel ich selbst dran rum muss ich haften (und das macht meine Haftpflicht solange es nicht grob fahrlässig war).
Tycho
  #57
Alt 08.11.2016, 22:07
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Die Verstrebung der langen "Pnne" müsste von der jeweils gegenüberliegenden Seite auf "Zug" erfolgen.
Die Verstrebung der Stempel erfolgt beim Harbeck BT3500 schräg und auf Zug. Die Last drückt von oben + nach außen. Genauso wie bei Trailern anderer Hersteller mit ähnlichem Zweck.
  #58
Alt 10.11.2016, 15:19
Dürfte aber trotzdem manchmal versagen
hab schon einige Berichte gelesen mit gleichem Schaden am Trailer.
Auch anderer Hersteller.
LG. Hans
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Wem fällt was auf? Fraenkyboy Allgemeines zum Boot 25 27.09.2006 06:26
Japanfeuerwerk fällt aus Christian_Ddorf Allgemeines zum Boot 1 20.05.2006 19:08
Einreise mit neuen Segeln im Fluggepäck: fällt Zoll/MWST an? icoco Mittelmeer und seine Reviere 4 23.03.2006 08:50
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! Dani Motoren und Antriebstechnik 22 12.06.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
