Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 156Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 156
Alt 30.10.2016, 18:33
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.874 Danke in 2.191 Beiträgen
So heute bei wunderbarem Schrauberwetter ging es weiter...
1. Lenkbolzen, Lagerbuchsen und Dichtring getauscht, der alte Bolzen war tatsächlich nur an der Dichtfläche korrodiert
2. Kühlwasserschlauch getauscht
3. Schaltzugbalg getauscht
4. Gimbalring wieder drauf
5. Lenkung wieder eingebaut
6. Bilge schön sauber gemacht
es läuft....
Da es abends schon so früh dunkel ist kann ich mich die nächsten Tage auf den Motor stürzen und die notwendigen arbeiten erledigen:
Kerzen tauschen, Benzinpumpenkühler Schlauchanschluss erneuern, Benzinfilter checken und Impeller tauschen.
Aber am schlimmsten ist die Reparatur der Verschraubung am Verteilerdeckel. Die Schraubenlöcher sind im Unterteil aufgebrochen und im Normalfall ist eine komplette Verteiler-Einheit notwendig. Mal sehen was man mit Reparaturspachtel ausrichten kann um dann neue Gewinde einzuschneiden
Hits:	196
Größe:	65,3 KB
ID:	726863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	62,7 KB
ID:	726864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	52,2 KB
Hits:	196
Größe:	46,1 KB
ID:	726866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	38,2 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #52
Alt 30.10.2016, 18:36
Standard Lenkbolzenreparatur Merc 6,2 + Bravo 3
Benzinpumpenkühler Schlauchanschluss, dazu gibt es aber keine Teile mehr habe ich festgestellt....
Oder nur komplett mit Schlauch 865317T01????
Hits:	141
Größe:	42,6 KB
ID:	726868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	78,1 KB
Torsten
Geändert von mail2torsten (30.10.2016 um 19:17 Uhr)
  #53
Alt 31.10.2016, 21:57
Heute war mal der Motor dran.
Reparatur mit Knetmasse der Verschraubung am Zündverteiler und Benzinfiltercheck.
Ob die Reparatur hält werde ich morgen testen, für eine volle Belastung lass ich das ganze noch durchhärten.
Kann man den Verteiler auch soweit verdrehen, dass die Verschraubung nicht so eng am Motorblock drückt?
Hits:	149
Größe:	57,8 KB
ID:	727008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	35,0 KB
ID:	727009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	39,1 KB
Torsten
  #54
Alt 01.11.2016, 07:08
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
wie der Verteiler rein kommt geben dir die beiden Löcher im Schafft vor, die sollen nach vorne stehen.
Alt 01.11.2016, 12:10
Ja das ist das Problem, dann drückt die Kante am Motorblock...
Um 45 Grad drehen hilft auch nicht, dann müsste ich alle Kabel um einen Slot versetzten und dafür reichen die Kabellängen nicht
Übrigens, ich habe heute das Resultat meiner Knetkleberaktion bewertet. Die Schrauben halten super. Reparatur geglückt und 700,- Tacken gespart.
Torsten
  #56
Alt 01.11.2016, 13:27
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hi Torsten,
wie schauts mit dem Benzinpumpenkühler aus?
Ist da ein gewinde drin - kann ich nicht recht erkennen.
3/8" NPT-Gewindeschneider hätte ich.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 01.11.2016, 13:50
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Hi Torsten,
Stephan
Danke Stephan, den hätte ich auch.
Nein es wird nur ein Propen (der natürlich nur komplett mit Schlauchsystem erhältlich ist) eingedrückt und über ein Blechstreifen fixiert. Die Teilenummer ist 22-865208T01.
Torsten
Alt 01.11.2016, 13:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Verteiler nur um einen Zahn versetzen, dementsprechend muss das Gehäuse auch um einige Grad verdreht werden um den richtigen ZZP zu erreichen,
gruss dieter
  #59
Alt 01.11.2016, 14:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
gruss dieter
Geht nur, wenn Du die Ölpumpe mit verdrehst.
Der Verteiler lässt sich theoretisch in jeder Position montieren.
Gruß Alex
  #60
Alt 01.11.2016, 14:47
Gruß Alex
Hmmm, jetzt bringst Du mich aber raus. Wieso muss die Ölpumpe mit verdreht werden?
Torsten
Alt 01.11.2016, 15:33
Wenn Du einen Zahn auf der Nockenwelle weiter willst, ... das der Verteiler etwas gedreht ist.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (01.11.2016 um 16:37 Uhr)
Alt 01.11.2016, 16:17
🤔 ich hätte gedacht, das das wurscht ist und umlaufend passt. Hab da auch noch dunkle Erinnerungen das das ging und Verwirrungen gestiftet hat. Interessiert mich nun ehrlich was da nicht hinhaut? 🤔
Kannst du das genauer erklären Alex. Gruß ins Tor zum Sauerland😂
Stephan
  #63
Alt 01.11.2016, 16:34
�� ich hätte gedacht, das das wurscht ist und umlaufend passt. Hab da auch noch dunkle Erinnerungen das das ging und Verwirrungen gestiftet hat. Interessiert mich nun ehrlich was da nicht hinhaut? ��
Kannst du das genauer erklären Alex. Gruß ins Tor zum Sauerland��
Stephan
Hi Stephan,
wenn Du den Verteiler in der Hand hast, und den einschiebst, gibt es 2 Stellungen, wo der passt.
0° und 180° verdreht.
Der flutscht in das Zahnrad und eben in den Schlitz der Ölpumpe.
Wenn Du die Ölpumpe mit einem Schlitzschraubendreher etwas verdrehst, dann verschiebt sich der Verteiler um den Betrag, den Du an der Ölpumpe gedreht hast.
Und steht dann etwas verdreht.
Kommt drauf an, was die Kabel her geben.
Gruß Alex
Hits:	116
Größe:	75,9 KB
  #64
Alt 01.11.2016, 16:35
Jo so macht es Sinn!!!!!!
Danke
Torsten
Alt 01.11.2016, 17:32
Danke
Da schließe ich mich an[emoji3] [emoji106]
Astreine Erklärung - Danke
Alt 01.11.2016, 21:00
Leider hat es nicht geklappt, da dadurch die Zündkabel angestossen wären, habe ich die alte Position beibehalten.
Weiterhin habe ich noch die Anoden der Hitecks getauscht, alle Krümmerschrauben angezogen und den Impeller getauscht.
Der Impeller war auch kurz davor sich zu zerlegen [emoji15]
Muss das Pumpengehäuse so aussehen oder sind das Einlaufspuren? [emoji15]
Torsten
Torsten
  #67
Alt 01.11.2016, 21:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Es gibt eine WaPu Version mit einer wearplate. Panna hat mit netterweise die Kontur dafür in mein altes Gehäuse geschnitzt. Nun drückt der Impeller gegen Edelstahl anstatt Messing.
Die Bravopumpen sind irgendwie sehr anfällig, ich würde gleich das Spiel der Welle kontrollieren, bei mir haben sich die Lagersitze geweitet was zum Defekt führte.
Gruß Torben
Alt 01.11.2016, 21:51
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Thorsten, wie lange hast du die drin gehabt?
Beste Grüße Andy
Alt 01.11.2016, 21:57
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Im Salzwasser kannst Du Sie einmal im Jahr wechseln wenn Dein Boot ca 3 Monate im Wasser liegt.
Boris
Alt 01.11.2016, 22:34
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.371 Danke in 4.303 Beiträgen
So sieht meine Anode nach 1,5 Saison im Brackwasser und 1 Woche Ostsee aus. Die hält noch ein Jahr.
Hits:	114
Größe:	75,1 KB
Gruß Torsten
Alt 02.11.2016, 05:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Gruß Torben
Gibt es dieses Blech einzeln?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	45,7 KB
Alt 02.11.2016, 08:50
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Micha mich Bitte nicht vergessen .
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
  #73
Alt 02.11.2016, 11:28
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hallo Kollegen,
klink mich mal kurz mit einer Frage ein.
Gibt es eine Möglichkeit die Pinne , die auf dem Lenkbolzen steckt, im eingebauten Zustand nachzuziehen. Habe mein neues Transom vor zwei Jahren eingebaut. Die Pinne scheint sich etwas gelockert zu haben.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 02.11.2016, 11:43
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Grundsätzlich geht das, ist aber abhängig ob Du von innen dran kommst. Wenn Du genug Platz hast und ggf die Lenkung abbaust könnte es funktionieren.
Torsten
Alt 02.11.2016, 12:07
.... meine waren nach 4 Monaten Salzwasser so ein zwischending wie die von den
beiden Thorstis, hab sie rausgeschmißen.
Beste Grüße Andy
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau Berni28 Motoren und Antriebstechnik 17 01.02.2026 09:37
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 10:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 21:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
