Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 28.10.2016, 01:00
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Wenn es vorher schon so war, prüfe einmal Vor- und Rücklauf. Welche Art von Verteiler ist den dran, oder anders ... wie kommt das Wasser den rein in den Heizkörper?
Gruß Norbert
Alt 28.10.2016, 06:12
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
mich würde mal ein Bild der Heizung interresieren.....
dann wie hoch über dem Kessel ist die Heizung?
Wie hoch ist der Druck im Kessel?
ich sag immer noch da ist Luft drin
Alt 28.10.2016, 08:02
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Jetzt weiß ich wenigstens, weshalb ihr bei Bootsfragen nie eure Glaskugel zur Hand habt: die sind ja alle hier in Benutzung
Alt 30.10.2016, 00:24
Boot: Schlauchboot
Da du grad kein Bild hast ... eine Vermutung kann auch sein das der Umlauf es nicht schafft das Wasser komplett zu tauschen, meine damit nur der obere Teil bekommt wirklich heißes Wasser ab. Prüfe doch mal auf welcher Stufe die Umwälzpumpe steht, in großen Heizkreisen sollte diese auf maximal stehen.
Ebenso wäre zu prüfen ob der Heizkörper einen Durchflussbegrenzer hat. Sieht aus wie ein Abzweig. Unter dem Deckel ist eine Schraube die den Wasserdurchfluss reguliert. Diese musst du dann ggf. öffnen.
Hat das schon einer geschrieben ... dann war es gut gemeint von mir.
Gruß Norbert
Alt 30.10.2016, 06:21
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Nochmals danke für Euere Tipps, ABER es handelt sich um eine Wohnung in einem größeren Objekt. An die Heizanlage komme ich da logischerweise nicht ran. Da die anderen Heizkörper in der Wohnung problemlos funktionieren, denke ich, dass das Problem dieser eine Heizkörper ist.
Die einzige Lösungsmöglichkeit ist daher, dass meine Freundin die Vermieterin kontaktiert und diese dann das Problem von einem Heizungsbauer lösen läßt.
Alt 30.10.2016, 09:51
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Die folgenden Dinge tun weder weh noch sind sie schwierig und werden vermutlich zum Erfolg führen:
1) Entlüfter mal vorsichtig aufdrehen. Der befindet sich oben am Heizkörper gegenüber des Thermostatkopfs.
Wenn Wasser kommt, sofort wieder schließen, kommt Luft, warten bis Wasser kommt. Fertig.
Kommt trotz aufgedrehten Entlüfters kein Wasser, weitere Versuche einstellen und Vermieter verständigen,
dann fehlt Wasser im System.
"Kommt Wasser" bewegt sich im Milliliterbereich, wir sprechen also von Tropfen. Keine Sorge!
2) Egal ob der Stift beweglich ist oder nicht: LEICHTE Hammerschläge auf das Ventilteil - von oben, unten,
seitlich, nicht auf den Stift! "Leicht" bedeutet hier: Nicht so soft, dass ein Tischtennisball das überstehen würde,
nicht so fest, dass man den Kontrahenten kaltverformt. Mit Gefühl halt!
3) Der Rücklauf ist fast immer regelbar mittels einer Inbusschraube, die eben an der Rücklaufverschraubung
angebracht ist. Schlüssel rein, einmal ganz zu (Umdrehungen merken!), dann wieder auf Ausgangsposition,
dann ganz auf (wieder Umdrehungen merken!) - vor dem "zurück auf Ausgangsposition" gucken, ob der Heiz-
körper warm wird. Falls ja, dann nur soweit zurück, bis der Heizkörper wieder grad nicht vollständig warm
wird und wieder einen Ticken auf.
In der Reihenfolge ausgeführt (ich denke Du musst nur bis Schritt 2 gehen) dauert das keine 10min, ist recht
erfolgversprechend, simpel und völlig gefahrlos.
Im besten Fall funzt wieder alles so, wie es soll, im schlechtesten Fall hast Du 10 weitere Minuten geopfert
Edit: Wenn bei Schritt 1 Wasser kommt, Schritt 2 überspringen. Dann liegt's sicher nicht am Ventil.
Bei geöffnetem Entlüfter muss ein winziger, dünner Strahl austreten, kein seichtes Getröpfle!
Tröpfelt es trotz aufgedrehtem Entlüfter nur, hängt das Ventil.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Geändert von Mork (30.10.2016 um 09:58 Uhr)
Alt 31.10.2016, 05:23
Boot: Sunseeker
Danke Mork.
Punkt 1 ist leider nicht realisierbar, denn am Heizkörper ist kein Entlüfter.
Punkt 3 ebenfalls nicht, da keine Stellschraube vorhanden ist.
Punkt 2 werde ich mal probieren.
Alt 31.10.2016, 06:11
Würde mich immer noch für ein Bild interessieren.
Also ein Einlass und Auslassventil hat normal jeder Heizkörper und da kann man diesen auch abstellen und regulieren.
Heizkörper ohne Entlüftung kenn ich auch nicht.
Alt 31.10.2016, 07:14
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
So, ich hab jetzt auch mal meine Glaskugel herausgeholt...so wie beschrieben ist "nur" ein Thermostatventil verbaut und kein Rücklaufventil. Desweiteren kein Entlüftungsstopfen... Aus meiner langjährigen Erfahrung als Kundendienstmonteur handelt es sich um eine sehr alte Hydraulische Heizanlage ( Selbstentlüftend, daher kein Entlüfter ), die auf Pumpenbetrieb umgestellt worden ist.
Das Entlüften ist für den Fachmann sehr einfach...
Thermostatventil schließen und die Verschraubung hinter dem Ventil vorsichtig öffnen ( aber nicht zu weit, eine halbe Umdehung reicht meist ). Sollte dann noch nichts passieren leicht am Heizkörperwackeln... Kommt dann Luft so lange warten bis Wasser kommt...und wenn der Wasserdruck i.O. ist kommt genug Wasser über den Rücklauf. Wenn Wasser kommt, die Verschraubung wieder zu...
Ich hab das schon hundert mal gemacht und dauert in der Regel max 2 min...
Ich würde auf alle Fälle den Vermieter anrufen, den das ist definitiv eine Sache des Vermieters, und eines Fachmannes...
So meine Glaskugel habe ich jetzt weggepackt und ohne das gesehen zu haben kann man echt schlecht etwas Genaues sagen...
bin aber weiterhin gespannt und lese fleissig mit...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Wer kennt sich mit Heizungen aus ??? Kein Boot, sondern Haus Bandit1973 Kein Boot 24 19.01.2014 17:19
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 21:07
VIRE Motoren + WALLAS Heizungen Reparatur vire-service Werbeforum 18 14.01.2005 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
