Alt 29.10.2016, 09:12
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
299 Danke in 175 Beiträgen
Standard Suche Teile und Infos für unsere "neue" Seay Ray 290
da an unserem "neuen" Boot einige Dinge überarbeitet bzw. ersetzt werden müssen, bin ich gerade auf der Suche nach einigen Ersatzteilen und werde nicht fündig.
1. die Fußschalter für die Ankerwinde müssen ausgetauscht werden (Lofrans Airon),die momentan verbauten Schalter haben einen Außendurchmesser von 10 cm. Im Netz finde ich aber nur Schalter bis maximal 8,3cm - weiß jemand eine Bezugsquelle für die orig. verbauten Schalter bzw. (zur Not)wo ich dementsprechende Adapter-Platten bekomme?
2. Die Ankerwinde hat eine 6mm Kettennuss, kann man diese einfach durch eine 8mm Kettennuss ersetzen? Bin mir nicht sicher ob das so einfach passen würde.
3.An der Scheibe (siehe Bild) ist ein Dichtungsgummi gerissen, wo bekomme ich einen entsprechenden Ersatzgummi?
4. Am unteren Scheibenrand befindet sich ein Dichtungsstreifen, gibt es da Ersatzstreifen oder mit was dichtet man diesen neu ab?
Name:	Schalter Ankerwinch.jpg
Hits:	154
Größe:	82,4 KB
ID:	726572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	68,8 KB
ID:	726575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	47,5 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Frank
Alt 29.10.2016, 13:09
Abgesehen von obigen Teilen suche ich auch noch Marine-Lautsprecher Aussendurchmesser 160 mm mit maximal 40 mm Einbautiefe - kennt Jemand eine Quelle wo man diese bekommt
Gruß Frank
Alt 29.10.2016, 19:38
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich hab ne Sea Ray 300DA.
Zu den Fusstaster kann ich Dir nicht helfen.
Das Moosgummi unten im Scheibenrahmen bekommst beim Gummygrün in Köln.
Die Dichtungen zum Beweglichen Rahmen in der Mitte, wirst kein Glück haben. Die suche ich schon seid 7 Jahren.
Boxen habe ich von Blaupunkt dieses Jahr D160 eingebaut. Sind klasse.
Guido
Alt 29.10.2016, 20:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.256 Danke in 1.554 Beiträgen
Warum nur 40mm, ich habe die 6,5" Lowrance Lautsprecher aus dem SonicHub Set verbaut, die sind ca. 80mm tief. Die originalen Clarion waren auch so gross.
Was ist mit deinen Fusstastern? ist der Taster kaputt, oder die Abdeckung?
Die unteren Scheibenrahmengummi 8349030 habe ich zum Glück noch original bei Boote Feichtner bekommen (hat leider geschlossen), die Gummi, auf denen die Scheibe aufliegt ist von Taylormade D-Sponge (PaidLink)
den mittleren Gummi kann ich nicht sagen, da der noch original ist, die Teile gibt es aber hier
Hits:	161
Größe:	47,4 KB
Alt 30.10.2016, 09:26
Danke für die Info's!
Habe mal bei Gumi Grün geschaut, das sieht gut aus - habe nur leider vergessen die alten Dichtungen zu messen - hat jemand die entsprechenden Maße?
Die Abdeckungen der Fussschalter sind defekt bzw. momentan fehlt auch einer, die Halter sind bei beiden Schaltern gebrochen und einer hat sich letzte Woche in die Adria verabschiedet...deswegen will ich beide Schalter austauschen.
Die Lautsprecher sind nicht als Ersatz für die orig. Lautsprecher gedacht, die will ich zusätzlich in den Geräteträger einbauen, da mir die vorhandenen Abdeckungen nicht gefallen. Und da geht eine maximale Tiefe von 40mm.
Bezüglich dem Austausch der Kettennuss von 6mm auf 8mm...weiß jemand ob dies möglich ist?
Hits:	149
Größe:	78,2 KB
Gruß Frank
Alt 30.10.2016, 10:04
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Frank,
schau mal hier, vielleicht sind die ja wasvon Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzYwOTU..._WP_weiss.html
Grüße, Tobi
Alt 30.10.2016, 10:34
Boot: SeaRay 290DA
die Fußtaster gibt es hier
Ich habe für die Abdeckung der mittleren Scheibe die Nummer gefunden:
Taylormade 8229900 Hinge Cover
warum willst du auf 8mm Kette wechseln, ich habe auch die 6mm Kette und bin oft mehrere Tage in Buchten vor Anker, auch bei extremen Wind und hatte noch nie Probleme damit.
Die Kettennuss ist aber ganz einfach zu tauschen
Alt 30.10.2016, 10:58
@ tobi leider haben die eine Einbautiefe von 50mm, ich habe aber maximal 40mm Platz
@ sigi...super! genau die Schalter habe ich gesucht...habe gerade eine Email geschickt, da dort nur eine Richtung abgebildet ist, hoffe die haben beide Richtungen im Angebot...aber das hilft mir auf alle Fälle weiter
Wegen der Dichtung, schreibe ich nachher gleich eine Anfrage ob die passt
Warum will ich die Kette wechseln?...seit dem wir vor 3 Jahren in einen Megasturm geraten sind und 4 Stunden lang meine Frau meinte "wir sehen unsere Kinder nicht mehr wieder", tja da habe ich anschließend zu ihrer Beruhigung auf größeren Anker und 8mm Kette umgestellt.
Wie soll ich ihr da jetzt klarmachen, dass das neue Boot zwar länger und schwerer ist, wir aber nur noch 6mm Kettenstärke benötigen?
Gruß Frank
Alt 30.10.2016, 12:00
Boot: SeaRay 290DA
Die Gummimembran ist jeweils um die Schraubenlöcher drehbar, also für auf und ab geeignet
Alt 03.11.2016, 16:56
Bezüglich der Moosgummidichtungen haben ich bei Gummygrün in Köln eine Anfrage gestellt, passt soweit.
Allerdings habe ich vergessen zu messen welche Stärke und Länge die alten Gummis haben - kann evtl. jemand messen wir stark diese sind und welche Länge man ca. (für kompletten Austausch) benötigt?
Gruß Frank
Alt 03.11.2016, 18:36
Boot: SeaRay 290DA
Der Moosgummi hat folgende Abmessungen, Länge 2x 340mm
Angehängte Grafiken
Alt 03.11.2016, 18:55
Hallo Sigi,
vielen Dank...leider gibt es nur folgende Abmessungen, was meist du, welchen sollte ich nehmen?
Hits:	134
Größe:	70,5 KB
Gruß Frank
Alt 03.11.2016, 19:22
Boot: SeaRay 290DA
Du könntest ein 30x10mm Profil für die Scheibenauflage nehmen und mit einem 20x15 im Rahmen befestigen
Unsere neue Leidenschaft, eine "Stingray 225CR" af-1968 Allgemeines zum Boot 36 29.10.2020 06:20
Infos zum Sondermodell "Sea Ray" des Mercury 100 PS carpe diem Motoren und Antriebstechnik 14 28.07.2016 21:51
Unsere Mütter, unsere Väter huebi Kein Boot 40 26.11.2014 12:05
Kunstleder für Seay Ray 210 Monaco druck-grafik Restaurationen 0 18.02.2013 17:18
Unsere "neue" Jupiter30 schnoftel Allgemeines zum Boot 8 26.12.2007 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
