Alt 13.10.2016, 11:05
matchde1 matchde1 ist offline
Standard Leitungssteigerung beim Suzuki 2,2 " Takter
gibt es eine Möglichkeit einen Suzuki 2,2PS 2 Takter Bj 2004 zu frisieren
z.b. auf 5 PS?
Markus
Alt 13.10.2016, 11:30
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
z.b. auf 5 PS?
Markus
Das wären ja mehr als 100% Leistungssteigerung, ich denke das geht wohl nicht......
Alt 13.10.2016, 11:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
..ich hab einen 2,5er Tohatsu auf 3,5 gebracht (Test steht allerdings noch aus) nur durch Austausch der Ansaugdrossel im Vergaser, das war bestellnummernmäßig die einzige Differenz zwischen den beiden.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.10.2016, 21:21
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Hmmm. Fangen wir mal andersherum an: Wo fährst Du mit Deinem Boot und welche Auswirkungen hätte das, wenn der Motor ausfallen würde? Kommst Du dann noch sicher ans Ufer oder bist Du dann in Seenot?
Wenn ein Motorausfall Dich irgendwie in Gefahr bringen könnte - lass die Finger davon, wenn es mehr ist als ein "Upgrading" auf ein anderes, fast identisches Motormodell.
Alt 13.10.2016, 21:47
Grundsätzlich kommt ja Leistung aus Drehmoment und Drehzahl. Bei gleicher Drehzahl mußt Du für eine Leistungssteigerung das Drehmoment erhöhen, das bedeutet höheren Druck durch bessere Zylinderfüllung. Dafür sind Kolben, Kurbelwelle, Lager, Antriebswelle, Getriebe etc. wahrscheinlich nicht ausgelegt. Das geht also auf die Lebensdauer.
Bei höherer Drehzahl leidet die Lebensdauer auch, weil in die Belastungen der beweglichen Teile die Drehzahl sogar im Quadrat eingeht. Dafür sind die Teile nicht ausgelegt. So mit der schlimmste, vorstellbare Fall wäre ein platzendes Polrad, das kann gefährlich werden.
Alt 13.10.2016, 22:07
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
oooch menno ,
frisieren ist doch soo einfach, Suzuki 4 auf 6 PS ist bei einigen Modellen nur die Aufhängung des Gaszuges umzudrehen ;)
Tohatsu 2,5 auf 3,5... der 2,5er hat nicht wirklich die angegebene Leistung ,
wenn man dann noch die Düse tauscht
Aber mal ehrlich, Markus, bei deiner geforderten Leistung kannst Du die mit 'nem Paddel verdoppeln,
gibt bitte mal hier den Begriff "Tuning" ein.
Der "Ex"-User Ivea hat mal mit nem 2,nochwas Yamaha Malta richtig rumexperimentiert,
Ende vom Lied war dann irgendwann, dass 2 Motoren fast doppelt so gut sind 2 Motoren besser sind wie einer
Gruss Konny
"Nerviges Geräusch ("Fiepsen") beim Motorlauf svenny Motoren und Antriebstechnik 28 27.06.2017 17:02
Startprobleme beim AB Suzuki 2 Takter frecherkunde Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2013 00:23
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Weiße "Kerzengesichter" beim 4-Takter Merc Bj. 99 Peter. Motoren und Antriebstechnik 12 02.05.2007 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
