Alt 12.10.2016, 18:49
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
Standard Anlasser mit Hammer starten
Moin moin,
mein Boot mit dem 4,3 MPI BJ.2008 machte bisher nie Probleme,
vor 3 Tagen habe ich den Motor abgekärchert, Heute wollte ich den Motor am Gartenschlauch warmlaufenlassen und mit Frostschutz spülen.
Beim Startversuch, nur ein müdes schwaches, ganz kurzes anrucken des Motors, dann nur klick. Batterie schwach, dachte ich sofort, nee, Batterie TOP, dann kam mir die Idee mit dem Hammer, zwei kurze schläge auf den Anlasser und der Motor sprang an wie immer, Motor wieder aus, neustart, wieder kurzes rucken und klicken, zweimal mit dem Hammer und läuft, das kann ich immer so wiederholen.
Was kann da los sein, mit dem Anlasser ?
Gruß Torsten
moin moin
Alt 12.10.2016, 18:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Schaue mal ob die Kabel fest drann sind, falls ja muss der Anlasser raus
Prüfe aber zuvor ob,s nicht am Magnetschalter liegt.
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2016, 18:58
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Wahrscheinlich hat der Magnetschalter Wasser erwischt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.10.2016, 19:06
Ok, Kabelanschlüsse prüfe ich Morgen, wenn der Magnetschalter nass geworden ist, ist der dann hin ?
moin moin
Alt 12.10.2016, 19:16
I.d.R. sind,s die Brückenkontakte des Magnetschalters, auf denen sich Belege bilden, die dann Stromundurchlässig werden.
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2016, 19:54
Wenn die Verdrahtung und Verschraubung in Ordnung ist, sind es nur abgenutzte Kohlen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.10.2016, 20:23
Frage ist , was bewirken die Hammerschläge, durch die Erschütterung kurzfristig kontakt ?
moin moin
Alt 12.10.2016, 20:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Beim Hämmern fällt der Gammel von den Kontakten im Magnetschalter,
oder die Kohlen lösen sich aus ihren rostigen Halterungen...
Um den Ausbau des Anlassers und dessen Revision wirst Du kaum herumkommen,
nimm zur Sicherheit lieber 'nen zweiten Hammer mit, falls der erste mal kaputt geht
Gruss Konny
Alt 12.10.2016, 20:57
Hilft WD40
moin moin
Alt 12.10.2016, 21:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Hammer
Moin.
Hammer ist doch hammergut.
Hat bei mir 4 Jahre funktioniert. Ab und zu auch mal ohne.
Dann hab ich den Motor getauscht und gut wars ohne Hammer.
Am besten , alles mit Pressluft ausblasen und dann ein Kontaktspray
Ähnliches Zeugs.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (12.10.2016 um 21:22 Uhr)
Alt 12.10.2016, 21:33
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist gerade online
2.851 Danke in 1.392 Beiträgen
Wenn ein Hammerschlag hilft, ist m.E der Magnetschalter das Problem.
Wenn das Wasser das Problem verursacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit gross, das ein Kriechoel wie WD40 auch seinen Weg ins innere findet. Ein paar Tage lang immer wieder einspruehen, und mit etwas Glueck kann das Problem fuer Jahre beseitigt sein.
Alt 12.10.2016, 21:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.615 Danke in 9.955 Beiträgen
Da ist ein dicker Kontakt, der brennt irgendwann ab, es verdreckt auch mit der Zeit alles darin.
Aufmachen überholen oder überholen Anlasser kaufen.
Willy
Alt 12.10.2016, 22:28
XXXXXXX
Hi, am besten du baust den Starter aus, und du wirst bemerken wie "billig" die neuen Starter gebaut sind.
Möglicherweise wird der Mechanismus des Magentschalters stecken. Den Magnetschalter öffnen, reinigen, einsprühen, dann sollte es funktionieren.
Alt 12.10.2016, 22:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Magnetschalter tauschen und gut...
gregor
Alt 13.10.2016, 08:10
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Bei meinem Volvo AQ225D Anlasser war es damals das "Ritzel", ab und an ein Hammerschlag von Nöten, doch irgendwann verabschiedete sich das Ritzel mit einem Kreischen und ich lag am Werbellinsee fest.
Gruß Hubert
Alt 13.10.2016, 08:27
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
... Was kann da los sein, mit dem Anlasser ? ...
Könnte auch an den Kohlen liegen, bei mir sah es so aus:
Hits:	398
Größe:	65,1 KB
Da ging dann aber garnichts mehr.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.10.2016, 12:35
habe den Anlasser ausgebaut, war eine sch.... Arbeit, kam da unten kaum rann, Unterarm aufgeratscht
Anlasser ist rostig und verdreckt, dreht nicht wenn ich die Batterie an plus und Gehäuse minus drann halte, da sind die Kohlen wohl tatsächlich hin.
Die haben dann nur Kontakt gefunden, wenn ich mit dem Hammer drauf gehauen habe.
Habe grade einen neuen Anlasser bestellt, ist mir sicherer.
Gruß Torsten
Hits:	483
Größe:	180,5 KB
moin moin
Geändert von Feuerdancer (13.10.2016 um 12:43 Uhr)
Alt 13.10.2016, 13:06
Schaden kann ein neuer Anlasser keinesfalls, vorausgesetzt, das der 1. Magnetschalter nicht der Übeltäter ist.
Auch scheint deine Prüfmethode nicht die richtige zu sein, zwecks Prüfung der Kohlen müsstest du die + Polzange an den unteren dicken Kontakt halten, an dem das kurze Kabel, das aus dem Anlasser kommt verschraubt ist.
M.f.G.
harry
Alt 13.10.2016, 21:49
Habe ich auch genau dort angeklemmt, an den, der in den Anlasser geht oder rauskommt.
Gruß Torsten
moin moin
Alt 13.10.2016, 22:39
Sind definitiv die Kohlen, so wie ich schon geschrieben habe.
Guck dir auch den Anschluss vom Magnetschalter zur Statorwicklung an.
Meiner war abgerostet.
Gruß Mani
Baja Hammer mit Alpha One Propeller zieht Luft in der Kurve AndyYpsilon Allgemeines zum Boot 13 25.06.2014 10:27
Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht dwight11 Motoren und Antriebstechnik 37 01.06.2014 18:23
Draco 1700 mit 2.5lt TDI der Hammer Oskj Motoren und Antriebstechnik 8 25.04.2007 21:21
kennt jemand den trailer hersteller hammer-nassig? waschbär Allgemeines zum Boot 2 07.04.2005 21:46
Bremsenteile für hammer nassig trailer von 1988 waschbär Allgemeines zum Boot 2 05.09.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
