Alt 07.04.2005, 20:17
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
Standard kennt jemand den trailer hersteller hammer-nassig?
und kann mir dann noch eventuell sagen, welche achsen die 1988 verbaut haben bei einem tandem trailer mit 1,5t zlgg?
die typenschlider auf den achsen sind überhaupt nicht mehr zu erkennen und ich bräuchte ein paar bremsenteile!!!
Alt 07.04.2005, 21:15
PeterD PeterD ist offline
Hallo Andreas,
ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Könnte es sich bei dem erwähnten Hersteller eventuell um eine Firma Hammer aus Nassig, einem Stadtteil von 97877 Wertheim/Main handeln? Offensichtlich handelt es sich um einen kleinen Hersteller von Anhängern, bzw. Bootstransportern, vielleicht sogar nur um eine Einzelanfertigung. Dann dürfte der Hersteller/Erbauer auf bewährte Achsen zurückgegriffen haben, wie dies auch große Hersteller tun. Dies könnten Peitz-Achsen (Ersatzteile werden zwischenzeitlich von einem anderen Hersteller geliefert), Alko, oder Bergische Achsen u. a. gewesen sein. Ich würde mir einen gut sortierten örtlichen Großhandel für Pkw und Lkw-Ersatzteile suchen und dort die Teile vorlegen. Meistens erkennen die Verkäufer an Hand der vorgelegten Teile die Achsenhersteller, sofern es sich nicht um einen Exoten handelt. Sofern die Vorbesitzer des Anhängers noch irgenwie erreicht werden können, vielleicht gibt es dort auch nützliche Hinweise. Somit ist Engagement gefragt.
Ich habe mal im Telefonbuch won Wertheim nach Personen mit dem o.a. Namen gesucht. Es gibt nur einen Eintrag
Hammer Helmut (0 93 42) 2 20 33
[97877 Sachsenhausen Stadt Wertheim]
Vielleicht hat sogar er den Bootstransporter gebaut.
Auf jeden Fall, viel Glück bei der Recherche. Ich wäre in dem Fall wie oben beschrieben vorgegangen. Ich hoffe meine Ideen sind dir hilfreich.
Peter
Immer eine Handbreit Asphalt unter dem Reifen
Alt 07.04.2005, 21:46
peter,
vielen dank erstmal für deine hilfe ich werde dem ganzen dann mal mit dedektivischer kleinarbeit auf die spuren zu kommen versuchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
