Alt 12.10.2016, 07:06
Atlas 25 Atlas 25 ist offline
Boot: Emka 28
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Honda BF 75 geht aus
Motorenhersteller: Honda
Modell: BF75B
Leistung: 7,5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: BF75L 1301 101
Hallo zusammen!
Mein Honda bisher super zuverlässig, geht neuerdings bei ca 15-20% Gas einfach aus.
Drehe ich gleich nach dem "Gang-einlegen" auf mehr Gas, bleibt er an und bringt auch Leistung. Woran kann das liegen? Vergaserdüsen? CDI-Einheit?
Vielen Dank für Eure Tipps
Guido
Alt 12.10.2016, 08:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine fachmännische Vergaserreinigung sowie Begutachtung der Zündkerzen werden das Problem lösen.
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2016, 08:40
Boot: Emka 28
Fachmännische Vergaserreinigung und Kerzenwechsel in 2014 durchgeführt, seit dem ca. 40 Betriebsstunden ohne Probleme..... Neuer Tank in 2012 der im Winterlager regelmäßig geleert wird. Allerdings kein extra Benzinfilter (nur das Sieb in der Benzinpumpe) und Superbenzin mit Bio-Anteil......???
Kann sich der Vergaser wirklich wieder zugesetzt haben? Der Motor springt schnell an und läuft auch im Leerlauf. Gemisch- und Leerlaufeinstellung habe ich als erstes überprüft.
Gruß Guido
Alt 12.10.2016, 09:03
Unter diesen Voraussetzungen wäre es möglich, das die Leerlaufgemischschraube zu mager eingestellt ist, da kann eine viertel bis halbe Drehung schon Besserung bringen, da das Leerlaufsystem bis oberhalb Halbgas arbeitet.
Das zusetzen der besonders kleinen Düsen, wie die des Leerlaufkraftstoffes, habe ich schon bei weitaus weniger Betriebsstunden bemerkt.
Da hat der Bioanteil im Benzin einen großen Anteil drann.
Zwecks Vorbeugung hilft da nur der Zusatz von Kraftstoffstabilisierer zum Benzin.
M.f.G.
harry
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 19:17
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 10.05.2009 00:12
Honda BF 15 A geht beim Einkuppeln aus... 1/2 Seegurke Technik-Talk 25 02.09.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
