Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 08.10.2016, 20:26
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Zitat von _Birchwood_ Beitrag anzeigen
Wieviel kleiner ? Das muss ein Mechaniker machen oder ?
Hallo Max,
das kann ich nur für unsere Motoren nennen . Über lange u. unzählige
Testläufe im Prüfraum mit vielen Sensoren haben wir das ermittelt .
Folglich kann ich Dir leider keine solide Antwort zu Iveco geben .
Grundsätzlich sind es sehr viele Bedingungen u. Einflüsse die
ein Resultat ergeben .
Zu Deiner zweiten Frage, ja ein Techniker mit einem Prüfstand füs ESP's .
Bedingt den Ausbau dieser incl. der einzustellenden Sollwerte .
Ist folglich mehr als nur eben mit der Werkzeugkiste vorbeizukommen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.10.2016, 09:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Nachdem es unstrittig sein dürfte dass die jeweilige Belastung pro System (also 1 und 2) bei Vollgas höher
ist als beim Herumfahren in Verdrängergeschwindigkeit mit nur einem System auf eben diesem System,
kann ich auch die Sorge dahinter nicht erkennen.
Das du es nicht erkennst ist eine Sache.... aber:
Wenn eine Maschine abgestellt ist, und Ausgekuppelt, wird der Prop durch die Fahrt durch Wasser angetrieben, und drehr natürlich das Getriebe mit.
Da der Motor aber nicht läuft (Eingangswelle) läuft auch die Ölpumpe nicht...
Ist nicht bei allen Getrieben so, aber es könnte sein...
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.10.2016, 10:23
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Na klar, das könnte tatsächlich ein Thema sein.
Was wären denn das für Getriebe, die von der Motorölpumpe versorgt werden?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 09.10.2016, 16:15
Nö, nicht von der Motorölpumpe....
Aber die Ölpumpe im Getriebe wird meist von der Eingangswelle angetrieben, und die steht ja still bei abgestelltem Motor!!
Die Ausgangswelle (zum Propeller) dreht aber das Getriebe
No Wind - PROBLEM
Mercruiser mahlendes Geräusch bei Schleichfahrt Good Times Motoren und Antriebstechnik 7 14.10.2015 22:30
Riss im Doppelboden, wie schlimm ist es? Mischka77 Restaurationen 13 26.10.2011 21:06
Propeller durchmesser Frage Gleitboote Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 9 11.02.2008 18:53
Verbrauch in Schleichfahrt hheck Technik-Talk 0 26.09.2006 19:34
nur noch Schleichfahrt möglich! paule Motoren und Antriebstechnik 14 05.02.2006 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
