| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
und das ist schlechter wie nen abzugkappe. abhilfe hier ist ganz einfach. größeres haus kaufen mit genug qm3 |
Wie so oft ist der Mensch überfordert wenn es um simple (hunderte von Jahren) alte Technik geht. Gruß Christian |
Für den Fall, dass Du kochen solltest während der Kamin an ist hast Du deinen Schalter. Bei mir ist es so, dass ich den Kachelofen, wie auch Heute gegen 17 Uhr 30 anmache. Da ist die Küche bei mir kalt. Ich packe da 12 KG Holz rein und der brennt 2,5 - 3 Stunden. Am anderen Morgen brauche ich bei den jetzigen Temperaturen den Ofen nicht anmachen weil der vom Abend noch warm ist. Gruß Christian |
Da sind Kuechenhersteller und andere Fachleute anderer Meinung: “Eine normale mechanische Wohnungslüftung eignet sich nicht, um Ersatzluft zuzuführen.” “Eine geöffnete Küchentür z.B. zum Flur oder Wohnzimmer ist nicht ausreichend !!” Vielleicht solltest Du deine Kenntnisse Miele und anderen Herstellern zur Verfuegung stellen.
“Ein Unterdruck kann auch dazu führen, dass Ersatzluft über hygienisch bedenkliche Wege in die Wohnung gelangt. “
Wenn alle Fenster geschlossen sind, kam bei Versuchen ein erheblicher Teil der Rueckstroemung ueber die Badabluft und Heizungssteigrohre. Zitat: “Vor allem die Rückströmung der Badabluft ist bedenklich, da so Schimmelpilze aus der verschmutzten Abluftleitung in die Wohnung gelangen können.”
Teste es doch selbst dann wirst Du schon sehen, dass der Spalt völlig ausreicht das eine DA ordnungsgemäß funktioniert. Wasser kochen ist doch nicht so schwer. |
moderne (Abluft) DA haben einen so hohen Luft-Durchsatz, dass eben Luft die unter dem Türspalt nachströmt nicht reicht um optimal zu funktionieren... Natürlich kommt es auch auf den Baukörper selbst an...oft je älter desto unbedenklicher, je neue desto dichter... Ich möchte deine Qualifikation als Küchenfachberater in keinster Weise in Abrede stellen, aber deine "(Er)Kenntnisse" lassen sich in Fachkreisen echt nicht einordnen...
Gr€€ts Stefan
kommt natürlich auch stark auf die Nutzung an...wenn man nur Nudeln kocht kann nicht viel verfetten... insgesamt ist es aber schon so, dass Fettfilter im Alltag deutlich besser funktionieren als die Zentrifuge...
Gr€€ts Stefan |
Der mag tatsaechlich lachen, so wie Du auch ueber die Empfehlungen der Kuechenhersteller lachen magst. Fuer mich steht Aussage gegen Aussage. Es tut mir leid, dass ich den Herstellern mehr Glauben schenke, als Deinen Ausfuehrungen, vielleicht auch weil meine Physikkentnisse sagen, dass ein Unterdruck auf der Saugseite nicht notwendig sein kann. Dass bei hoeherer Geblaeseleistung ein Luftstau ensteht, der sich erst auf einer kleineren Stufe aufloest, kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen. Sicherlich vermindert sich die prozentuale Effizienz, aber nicht die absolute Effizienz. Du magst mit deinen Behauptungen richtig liegen, aber solange Du alleine da liegst, halte ich mich an die Fachleute. Damit koennen wir das Thema gerne beenden. |
hängt im Normalfall mit der zu klein dimensionierten Abluft-Rohr nach dem Gerät, bzw. mit einem zu langen und/oder um zu viele Ecken gehenden Abluft-Kanal zusammen... (z.B. entspricht ein 90 Grad Winkel einem Leistungsverlust von 4m geradem Abluftkanal)
Gr€€ts Stefan |
gebe ich dir recht. habe meinen schornstein selbst eingebaut. und der wurde nie abgenommen. ok ist hier auch nicht nötig. man muß nur das graue etwas zwichen den ohren bemühen. beim instalieren und vor allem beim nutzen. ichnutze ihn recht viel 8kw ofen im wohnzimmer und verbrauche ca. 10qm3 holz pro jahr. 6 oder 8kw war bei mir der unterschied zwichen jogginghose oder im stringtanga sitzen. die entscheidung war einfach |
das ist der punkt. jede oh so moderne lösung bring mehr oh so alte probleme der physik wieder nach vorne. |
Maximial 55°.......
Mein Post #22 erklärt es sehr gut. Bei mir mit 800 kubik abluft, 7,5 qm Küche funktioniert das sehr gut. Habe gerade den Spalt gemessen ca. 2 cm. Bei mir geht der wrasen ohne funktion der DA gerade hoch Türspalt ist ruhig und wird im oberen Drittel der Kopffreihaube in den DA gezogen. Beim einschalten der ersten Stufe wird der Wrasen schon im unteren Drittel in Da gezogen und die Sogwirkung unter dem Türspalt ist deutlich angestiegen. Das Cewa das ich an den Türspalt geklebt habe bewegte sich leicht. Stufe 2 stärkeres Flattern des Cewa. Stufe 3 Cewa flattert kaum mehr und liegt auf dem Luftpolster das sich gebildet hat. Stufe 4 ist maximum und saugt weiter die Luft vom Türspalt. Es ertönt aber kein Pfeifen. Das würde daher kommen wenn die Tür vom Rahmen gezogen werden würde. Wo das geschieht reicht der Türspalt nicht mehr aus und die Tür oder Fenster müssen geöffnet werden. Gruß Christian |
Sayang liest meine Ausführungen leider nur Unvollständig. Somit kommt er zu falschen Schlußfolgerungen. Schade. Gruß Christian |
Was passiert wenn ich ein Fenster öffne, der Wrasen wird unruhig und ich muß um möglichst viel in den Da zu ziehen mindestens eine Stufe höher schalten. Das in vielen Fällen hervorgerufene Getöse erlebe ich sehr oft und änder den DA und die Kanäle. Deshalb bleibe ich bei meiner erfolgreichen Variante erst den DA einschalten bevor das Kochfeld eingeschaltet wird und wo machbar Tür und Fenster zu. Bei den Beispiele die zwar richtig sind aber in der Realität nicht verwirklicht werden können. Kunde lehnt eine 150 mm Abluftrohr kategorisch ab. Ist aber auch nicht Notig. Denn es gibt das EEG Gesetz. Die die Häuser immer dichter machen. Darum wird in den letzten 2 Jahren kaum noch Abluft verkauft. Richtig so. Die Umluft ist fast genau so gut und durch die neuen Muldenlüfter absolut optimal. Gruß Christian |
Gruß Christian |
(Scheissegal ob durch ne undichte Tür oder ein undichtes Fenster oder ne offene Tür / offenes Fenster). wieder nachströmt. Oder? Also manchmal bin ich froh nicht von Praktikern/Fachleuten beraten zu werden. Was sagt der Mathematiker nochmal wenn 3 Personen im Raum sind und 5 diesen verlassen? Geändert von Fraenkie (08.10.2016 um 17:33 Uhr) |
Heute 8:30 Uhr beim Kunden in Wuppertal.
Da hängt eine Gastherme direkt neben einer Dunstabzugshaube. Und es funktioniert tadellos ohne das die DA sich an der Gastherme stört. Natürlich Beide in Betrieb. Ich habe sein Problem gelöst (Geschirrspüler)ohne das es den Kunden Geld gekostet hat und ich habe ein zweites Frühstück bekommen. Ich liebe mein Hobby Kunden zu beraten. Gruß Christian |
Wenn 2 rein gehen, ist der Raum leer. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Viele Grüße Michael |
Übrigens, bei einem A- Marken Geschirrspüler liegst du bei 60°-Einstellung i.d.R. bei ca. 58°. Das du die Gebrauchsanleitungen des von dir empfohlenen Anbieters in den Wind schlägst, ist für mich nicht nachvollziehbar. |
| Ist hier ein Profi für Teleskopstapler Manitou 1640 an Board? | Cometone 910 | Kein Boot | 6 | 15.04.2013 21:05 |
| unterwasseranstrich vom englischen *profi* ... ??? | bi-wo | Allgemeines zum Boot | 13 | 06.12.2004 17:39 |
| Sonderposten Profi-Segelhandschuhe | stef0599 | Werbeforum | 0 | 22.10.2004 13:08 |
| Graphik-Profi's gesucht | Whisper | Technik-Talk | 6 | 04.03.2004 17:12 |
| GFK Profi in Hamburg ? | mr-friend | Technik-Talk | 2 | 21.03.2003 23:32 |
