Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 06.10.2016, 00:32
Benutzerbild von chico100468
Standard Einbauküchen Profi hier ?
moin moin liebe Gemeinde,
in der Familie (nein nicht ich) hat jemand seine Dunstabzugshaube abgefackelt.
Bräter hat durch Fettbrand diesen angeschmort und muss getauscht werden.
Verbaute Flachschirmhaube war eine EFP 60426 W und dazu suchen
wir eine Alternative, die in diesen Schrank und deren Abmaßen
wieder passt, ohne den ganzen Schrank tauschen zu müssen.
würde mich für Vorschläge bedanken und auch kaufen.
habe natürlich gegoogelt, aber habe nur Lieferanten dieser
in Osteuropa gefunden und das möchten wir nicht.
vielleicht hat ja Jemand eine Idee oder Fachkenntnis.
_
gruß der swen
Alt 06.10.2016, 07:17
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Stichwort: Flachschirmhaube...
hier ist sicherlich etwas passendes dabei: https://www.dunstabzugshauben.de/dun...irmhauben/?p=1
Es gibt natürlich noch viele weitere Anbiete und vom Preis von gut bis teuer...
Danke, Kalle
Geändert von Uh-Boot (06.10.2016 um 07:19 Uhr) Grund: Link editiert
Alt 06.10.2016, 10:29
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Ich kann Dir eine Alternative anbieten. Silverline CRF 653 E. Ich verkaufe diese Haube sehr gerne, weil gut verarbeitet. Preis bei mir € 229,00 zzgl. Versand.
Allgemeiner Hinweiß:
wenn eine Dunsthaube funktionieren soll (egal welche Marke) muß der Käufer die Pflegehinweise beachten.
Die Metallfettfilter regelmäßig (alle 4 wochen)in den Geschirrspüler legen und bei mindestens 60 ° reinigen.
So wird jede Dunstabzugshaube richtig bedient: Dunstabzugshaube einschalten bevor das Kochfeld eingeschaltet wird. Hat den Vorteil, dass sich schon eine Saugwirkung um das Kochfeld aufbaut und somit der größte Teil des Wrasens in die Abluft/Umluft geführt wird. Weiterer Vorteil ich kann eine kleine Stufe einstellen und somit auch leiser. Wichtig zu wissen, bei Abluft Fenster und Küchentür schließen. Es muß sich ein Unterdruck aufbauen.
Wenn Du schon im Dampf stehst ist es völlig verkehrt die Haube auf Max zu stellen in dem Glauben dass das dann besser funktioniert. NIEMALS. Weil das Abluftrohr die Menge an Luft nicht abtransportieren kann. Es gibt dann einen Luftstau. Der erst dann aufgelöst wird wenn ich auf eine kleinere Stufe umschalte.
Dazu könnte ich noch viel mehr schreiben, doch das sollte bei einem Küchenkauf genau besprochen werden. Die Handhabung der Abluft und des Geschirrspülers sind in 90% aller beratungen die Stiefkinder. In meinen Augen aber äußerst wichtig. www.kuechenlord.de
Christian
Alt 06.10.2016, 10:38
billi billi ist gerade online
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Christian
Danke für die Hinweise. Teilweise wusste ich schon einiges aber teilweise war mir manches neu und auch so nicht in den Bedienungsanleitungen zu finden.
Ich habe meine Küche selbst geplant und gebaut (Einfach bei IKEA die einzelnen Schränke zu einer Küche zusammengebaut).
Mit dem Onlineplaner geht das ja wunderbar auch ohne Beratung.
Elektrogeräte gab es beim Onlinehandel (Amazon) frei haus und auch ohne Beratung.
Die Fachberatung ist, wie ich wieder feststellen muss, aber Gold Wert.
Alt 06.10.2016, 11:00
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ja, aber wieder mal nicht für den Fachberater.....
Alt 06.10.2016, 11:06
Wie so oft.
Ich hab mich mit der Materie beschäftigt und hab mich zumindest beim Backofen und Induktionsfeld abschließend beraten lassen.
Ich hatte schon eine genaue Vorstellung welches Feld ich wollte und hab mich genau zu dem Typ beraten lassen und mir wurden noch zwei alternativen gezeigt.
Der Preis den ich bei Amazon bekommen habe war 870€ für beides inkl. Lieferung frei Haus in den 2.Stock
Beim Händler im Ort sollte ich insgesamt für beide Teile bei Abholung 1800€ (Sonderpreis für Feuerwehrmitglieder im Ort) und 200€ für die Lieferung von 450m nach Hause bezahlen.
Anschluss wäre dann noch nicht mal im Preis inklusive.
Ich muss nicht sagen, dass mir die Beratung einen Mehrwert von knapp 1200€ (oder mehr als 100%) Wert ist.
Alt 06.10.2016, 11:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
... Wichtig zu wissen, bei Abluft Fenster und Küchentür schließen. Es muß sich ein Unterdruck aufbauen.
Warum sagt dann der Schornsteinfeger bei vorhandener Feuerstelle, das beim Fenster ein Kontakt eingebaut werden muss der die Dunstabzugshaube nur dann freigibt wenn das Fenster offen oder gekippt ist???
Marco,
Alt 06.10.2016, 11:26
Benutzerbild von floka.floka
30.266 Danke in 7.040 Beiträgen
....weil ansonsten der Unterdruck Abgase, durch den Kamin, in den Raum ziehen würde.
Ich hab mich damals, nach eingehender Beratung, bewußt gegen Abluft und für eine Umluftlösung entschieden.....Filter hat meine Dunstabzugshaube auch keine
Grüße Richard
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Das sagt der Schornsteinfeger nur bei einer Abluftabzugshaube und einem Kaminofen.
Bei einer Umlufthaube ist ihm der Fensterschalter egal
Abluft zieht Luft aus dem Raum: es entsteht ein Unterdruck im gesamten Zimmer. Umluft: Lokal wird ein Unterdruck erzeugt, an anderer Stelle im gleichen Zimmer ein Überdruck. Gesamtdruck bleibt gleich (etwas Laienhaft ausgedrückt. Es geht nur drum, dass kein größerer Unterdruck als im Kamin entsteht.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 06.10.2016, 11:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
................... Wichtig zu wissen, bei Abluft Fenster und Küchentür schließen. Es muß sich ein Unterdruck aufbauen.
Christian
Also für meinen einfachen Verstand von Physik ist das völlig widersinnig.
Unterdruck im Raum heisst ja "Überdruck" (also höherer Druck) draussen.
Gegen diese Druckdifferenz muss das Dunstabzugshaubegebläse ja ankämpfen (Ansaugen bei niedrigem Druck auspusten gegen höheren Druck).
Kann mir das jemand erklären
Na ich weiss manchmal nicht
Alt 06.10.2016, 12:35
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
wenn kein Druckausgleich bei einer ABLUFT-Situation stattfinden kann, dann entsteht ein Unterdruck und die Haube wird in ihrem Wirkungsgrad enorm eingeschränkt...
moderne Dunsthauben ziehen 600 - 800 m3 bei optimaler Rohr/Mauerkasten-Situation...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.10.2016, 13:01
Setzen, 6!
Jetzt nochmal meinen Beitrag inkl. Zitat durchlesen und nochmal überdenken.
Marco,
Alt 06.10.2016, 13:05
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Setzen, 6!
Lesen und verstehen ist manchmal zweierlei
Für Morpheuss nochmal klar gestellt:
Christian sagt: Tür und Fenster müssen geschlossen sein, dass die Dunstabzugshaube richtig funktioniert (dabei kann es sich nur um eine Ablufthaube handeln da es der Umluft-Haube schlicht egal ist).
Der Schornsteinfeger verbietet aber den Betrieb einer Dunstabzugshaube bei geschlossenem Fenster (Hier kann es sich ebenfalls nur um eine Abluft-Haube handeln)
Alt 06.10.2016, 13:12
mmmh da bleibt aber auch die Feuchtigkeit im Raum und kann zu anderen Problemen führen.
(Bei meinen Mietern ist das Kochwasser in Strömen am Küchenfenster kondensiert und runtergelaufen... die folgen kann sich jeder Ausmalen. Wanddurchbruch für die Dunstabzugshaube war übrigens vorhanden. Die Abzugshaube wurde nur nicht angeschlossen)
Alt 06.10.2016, 14:50
Boot: Bayliner 175BR
Aber nur, wenn eine offene Feuerstelle (Ofen, Kamin) im Haus ist.
Alt 06.10.2016, 15:11
sst sst ist offline
....für eine Umluftlösung entschieden.....Filter hat meine Dunstabzugshaube auch keine
dann hättest du dir den DA auch gleich gänzlich sparen können...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.10.2016, 15:12
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
.... und was macht sie dann, ausser Krach?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 06.10.2016, 15:21
Tja, die Einen sagen so, die Anderen wissen wo von sie reden.
Mich schliesse ich da nicht aus, ich wurde aber eines Besseren belehrt.
97% aller Gerüche werden mit einem Aktivkohlefilter ausgefiltert. [emoji51]
Grüße Richard
Alt 06.10.2016, 15:22
Gut aussehen [emoji106]
Sie arbeitet ohne Fettfilter und das sehr leise und sehr gut.
Grüße Richard
Alt 06.10.2016, 16:13
sst sst ist offline
na dann also doch ein Filter...
lass dir gesagt sein, dass ohne Fettfilter nach 1-2 Jahren Nutzung alles verklebt ist...áuch bei einem berbel oder Nachbau...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.10.2016, 17:32
Das kann ich aus eigener Erfahrung verneinen, unser Bärbelchen arbeitet sein July 2013 störungsfrei und eine Verfettung ist auch nicht zu beobachten.
Grüße Richard
Alt 06.10.2016, 17:35
Boot: ohne Boot
Liebe Bootsfreunde,
bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Hier war keine rede von einem Kamin.
Hier nochmal: eine optimal funktionierende Dunstabzugshaube (abluft) braucht Unterdruck um die Abluft in den DA zu ziehen und weitestgehens alle Wrasen mitnehmen zu können. Also Fenster und Türe zu. Übrigens für die kritischen: es strömt genug Luft nach. Durch den Türspalt im Füßboden. Das heißt, dass der Unterdruck für den Menschen kaum spürbar ist. Du kannst aber an den Schwaden sehr gut erkennen, dass das so wunderbar funktioniert.
Umlufthaube:
Die ist für alle optimal die eine offene Küche haben. Denn durch den offnen Raum gibt es keinen Unterdruck. Dennoch gilt auch da, den DA einschalten bevor das Kochfeld eingeschalten wird.
Für alle die eine offene Küche haben ist der neue Muldenlüfter optimal und das einzig richtige. Scheiße teuer aber es lohnt sich. Auch hier gibt es mittlerweile gute und günstige Anbieter.
Übrigens Umlufthauben sollten/müssen in meinen Augen mit dem Kohlefilter ausgestattet werden. Siehe Themenstarter (Brand der DA)
@etspace zitat, Ja, aber wieder mal nicht für den Fachberater
Das sehe ich ganz anders:
Wer meine HP gelesen hat wird festgestellt haben, dass ich meinen Kunden empfehle die Küchengeräte im Internet oder beim Elektrohändler vor Ort zu kaufen. Und das auch noch mit meiner HILFE.
Warum mache ich das?
Weil es mir Wichtig ist, dass der Küchenkäufer seine Traumküche kaufen kann ohne dafür eine Hypothek oder eine Kredit aufzunehmen. Und wer glaubt, dass ich dann zu wenig verdiene, der irrt ebenfalls. Denn meine Vorgehensweise zieht die Empfehlungen automatisch nach sich. Und somit spare ich mir auch die Werbungskosten. Natürlich werden zu meinen Küchenmöbeln die Küchengeräte des Kunden fachgerecht eingebaut. So ist der Kunde immer auf der sicheren Seite.
Demnächst wird meine modernisierte HP freigeschaltet. Ihr könnt gespannt sein.
Christian
Alt 06.10.2016, 18:38
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Das mit dem Unterdruck verstehe ich nach wie vor nicht ganz, aber egal.
Zum Thema Kamin / Ablufthaube / Fenster
Da bei uns selten gekocht wird, während der Kamin an ist, fällt das Thema der Abschaltung kaum auf.
Die Dunsthaube geht nur aus, wenn der Kamin AN ist UND kein Fenster auf. Dann Fenster auf und es geht weiter.
So bleibt im Normalfall das Fenster zu und muß nur geöffnet warden, wenn auch der Kamin wirklich an sein sollte.
Rüdiger
Alt 06.10.2016, 18:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich kann da nur empfehlen in die Bedienungsanleitung des Gerätes zu schauen oder beim Hersteller nachfragen, sonst lösen sich die schönen Metallfilter u.U. in Metallstaub auf.
Das schreibt ein nicht ganz unbekannter Hersteller dazu....
Reinigung des Fettfilters im Geschirrspüler
 Den Fettfilter möglichst senkrecht oder geneigt in den Unterkorb stellen.
 Verwenden Sie einen haushaltsüblichen Geschirrspülmaschinen-Reiniger.
 Wählen Sie ein Programm mit einer Reinigungstemperatur von mind.
50°C und maximal 65°C
Alt 06.10.2016, 19:02
Sayang Sayang ist gerade online
2.849 Danke in 1.391 Beiträgen
… So wird jede Dunstabzugshauberichtig bedient: … Wichtig zu wissen, bei Abluft Fenster und Küchentür schließen. Es muß sich ein Unterdruck aufbauen. …
… Hier nochmal: eine optimalf unktionierende Dunstabzugshaube (abluft) braucht Unterdruck um die Abluft in den DA zu ziehen und weitestgehens alle Wrasen mitnehmen zu können. Also Fenster und Türe zu. …
Kannst Du das naeher begruenden? Ich halte die Empfehlung fuer unsinnig. Das wuerde wohl auch bedeuten, dass ein Kaminschornstein besser zieht, wenn ein Unterdruck im Raum herrscht?
Ich habe versucht, im Internet dazu Hinweise zu finden.
Seltsam ist, dass Kuechenhersteller und Kuechenforen explizit davor warnen, dass ein Unterdruck entsteht, umd empfehlen, das Fenster zu oeffnen, wenn die Ablufthaube in Betrieb ist (unabhaengig von einer raumluftabhaengigen Feuerstelle), oder einen Mauerkasten mit Zuluftkanaelen. (…Diese garantieren genügend Zuluft um die Leistung der Ablufthaube effektiv auszunutzen…)
Andere Aussagen sind:
“Im Abluftbetrieb ist es von ganz besonderer Wichtigkeit, dass die Luftmenge, die aus dem Raum abgesaugt wird, auch ungehindert als Frischluft von Draußen nachströmen kann. Andernfalls wird durch den entstehenden Unterdruck im Raum/Haus die Absaugleistung ernsthaft beeinträchtigt und in der Dunstabzugshaube sammelt sich Fett und Kondenswasseran.”
“Ein Unterdruck kann auch dazu führen, dass Ersatzluft über hygienisch bedenkliche Wege in die Wohnung gelangt. “
“… erfordern Ablufthauben eine seriösePlanung bezüglich der Ersatzuluftführung. Dies und die Investition in die Nachströmeinrichtungmachen Ablufthauben meist teurer als Umlufthauben…”
“… Zuluft erforderlich …”
Gegen einen Unterdruck muss die Abzugshaube anarbeiten, und das kann m.E. die Leistung der Haube nur vermindern. (Im Extremfall wuerde, wenn der Unterdruck gross genug ist, die Luft theoretisch rueckwaerts aus der Haube gezogen, eine reale Gefahr bei gleichzeitigem Betrieb von Haube und Kamin.)
Ist hier ein Profi für Teleskopstapler Manitou 1640 an Board? Cometone 910 Kein Boot 6 15.04.2013 21:05
unterwasseranstrich vom englischen *profi* ... ??? bi-wo Allgemeines zum Boot 13 06.12.2004 17:39
Sonderposten Profi-Segelhandschuhe stef0599 Werbeforum 0 22.10.2004 13:08
Graphik-Profi's gesucht Whisper Technik-Talk 6 04.03.2004 17:12
GFK Profi in Hamburg ? mr-friend Technik-Talk 2 21.03.2003 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
