Alt 07.10.2016, 12:11
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Trimm Sensoren Z-Antrieb Bravo 3
wenn meine Trimm Anzeige manuell (original) nicht den
ganzen Weg des Antriebs anzeigt, sonden nur den mittleren Bereich bis oben
sind dann die Sensoren defekt oder müssen die nachgestellt werden?
Gruß Jörg
Alt 07.10.2016, 12:13
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Zeigt sie wenn sie unten sind unten an oder sind sie Früher unten? Bewegt sich die Anzeige sofort beim Hochtrimmen ?
Alt 07.10.2016, 12:19
Benutzerbild von waterfront
1.092 Danke in 641 Beiträgen
Hallo Jörg,
die Sender sind ganz, müssen nur nachgestellt werden.
Gruss Holger
Alt 07.10.2016, 15:19
Boot: Bayliner 300
Danke Holger.
Verstellt man mit den Langlöchern in den Sensoren den Hub des Antriebs
oder die Trimmanzeige?
Gruß Jörg
Alt 07.10.2016, 17:14
Backbord den Hub
Steuerbord ist die Anzeige.
Bravo 1 Antrieb (nicht syncron beim Trimm) Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 4 02.08.2015 23:01
Alles an einem Bus NMEA, auch die Sensoren rberchten Technik-Talk 9 07.11.2010 14:06
Suzuki DT85 - Öl-Sensoren simile Motoren und Antriebstechnik 0 04.05.2010 00:01
Yamaha F60 CETL EFI - Sensoren - Ulli1950 Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2009 20:24
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! Diddi Technik-Talk 22 09.10.2005 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
