Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 29.09.2016, 21:41
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wandert der bewegliche Teil vom neuen Kontakt auf seiner Achse nach oben? Sowas kann es auch geben ... Die Kunststoffisolierung am neuen Kontakt sitzt nicht ganz so, wie sie soll und die Feder ist auch etwas anders gebogen als beim Alten, das sieht im Vergleich etwas merkwürdig aus. Vor allem, dass das Isolierteil nicht richtig sitzt.
Das mit der Dicke von Bodenplatte und Scheibe aber auch nicht vergessen ...
Alt 30.09.2016, 05:19
DarkSoul666 DarkSoul666 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Habs mal getestet...die Schraube lässt sich komplett eindrehen...also stößt nirgends an.
Somit sind die 0.5mm Unterschied in der Höhe wohl nicht relevant.
Der abgebildete, neue Kontakt iwurde noch nicht verbaut. Habe 2 neue...und das ist halt der identische, der noch im regal liegt.
MfG
Sebastian
Alt 30.09.2016, 08:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Angesichts des sehr grossen Problems würde ich mir mal jemanden mit vielleicht etwas mehr Technikverständnis suchen, der vor Ort mal nachguckt,
kann nur besser werden,
gruss dieter
Alt 30.09.2016, 10:18
Was soll denn diese Antwort? Woher willst du mein technikverständnis beurteilen können? Und wenn ich für jeden Furz andere beauftragen soll braucht man das Form ja nicht. Wenn du es so machst...schön für dich...
Nebenbei habe ich schon wesentlich kompliziertere Gerätschaften repariert.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 30.09.2016, 11:07
Boot: Gummikreuzer
Schön für Dich, mit so einfachen 5 Minutenkram scheint es aber nicht zu klappen,
gruss dieter
Alt 01.10.2016, 09:22
Was verstellt sich eigentlich?
Die Schraube bleibt ja fest.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.10.2016, 09:23
Der Abstand zwischen den Kontakten bei voller öffnung
Alt 01.10.2016, 09:30
Wird der Abstand kleiner oder größer?
Gruß Mani
Alt 01.10.2016, 09:31
kleiner
Alt 01.10.2016, 09:36
Nutzt sich das Gleitstück ab?
Um wieviel wird er kleiner?
Gruß Mani
Alt 01.10.2016, 10:20
habs nicht gemessen..aber wird schon seeehr klein...
Welches Gleitstück meinst du? Kannst du das in dem Bild irgendwie markieren?
Alt 01.10.2016, 10:48
Das Isolierstück welches auf dem Nocken läuft.
Gruß Mani
Alt 02.10.2016, 13:18
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Kann dir nur raten die Powerspark zu verbauen. 50 € . 10 min. Umbau und ich dachte, ich hätte einen neuen Motor. Springt sofort und läuft sofort gleichmäßig. Installiert an einem AQ 130 A. Also ich bin restlos überzeugt und begeistert. Kontaktzündung gibt immer wieder Probleme.
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 02.10.2016, 23:44
am besten erst mal den Montagefehler beseitigen
hast du im Bekanntenkreis keinen alten KFZ Mechaniker
der sich das mal ansehen könnte ?
Alt 03.10.2016, 07:28
Welchen Montagefehler meinst du?
Alt 03.10.2016, 17:38
Bootsfreund 1 Bootsfreund 1 ist offline
Schau mal nach ob es nich die Grundplatte ist die sich verstellt das ist bei Simson oft die Ursache.
Alt 03.10.2016, 17:39
Danke...werde das alles mal checken, wenn wir wieder zum Motor kommen...derzeit ist schleifen und lackieren angesagt
Alt 03.10.2016, 23:04
das kann ich von hier aus nicht sehen, kann aber nicht anders sein
auch das einstellen ohne Schließwinkelmesser ist schon Blödsin, dabei kann man jede Menge falsch machen, besonders wenn das Kontakte sind die schon mal gelaufen haben
Alt 04.10.2016, 10:24
Boot: Gummikreuzer
Moin Darksoul666,
Bild genau betrachten, der Stift wo der Kontakt drauf sitzt, geht so etwa 1-2 mm durch den Kontakthalter und sollte genau und ohne Spiel in das Loch der Befestigungsplatte hinein passen.
Tut er das nicht, so fehlt das Gegenlager und die Befestigungsschraube kann allein durch den Druck der Kontaktfeder nicht die Position halten, der Kontaktabstand wird kleiner.
http://images.google.de/imgres?imgur...h=619&biw=1366
Ich denke mal,das ich in meiner aktiven kfz-Zeit so zwischen 1958 bis in die siebziger Jahre, also in der damaligen Kontakthochzeit, an die 1000 Kontakte oder noch was mehr gewechselt habe, diese auch nur mit Hilfe der Fühllehre genaustens einstellen kann .
Sollte ich irgend jemand sein Technikverständnis mit diesem kleinen Beitrag total unterfordert haben, so bitte ich vielmals um Entschuldigung,
gruss dieter
Geändert von diri (04.10.2016 um 10:29 Uhr)
Alt 04.10.2016, 11:04
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Moin Darksoul666,
Tut er das nicht, so fehlt das Gegenlager und die Befestigungsschraube kann allein durch den Druck der Kontaktfeder nicht die Position halten, der Kontaktabstand wird kleiner....
gruss dieter
Darauf habe ich schon in meinem Beitrag Nr. 9 hingewiesen.
Ist vielleicht unter gegangen...
Danke, Kalle
Alt 04.10.2016, 11:24
Boot: Gummikreuzer
So isses, das Alter fordert seinen Tribut,
Dafür habe ich es was schöner gemacht, (meine Ich)
gruss dieter
Alt 04.10.2016, 11:33
...Dafür habe ich es was schöner gemacht, (meine Ich)
gruss dieter
...mindestens
Darauf, egal ob mein Beitrag, oder der viel ausführlichere Beitrag von Dir, wird ja dann noch geantwortet...
Oder habe ich etwas überlesen
Bin noch ganz verwirrt von dem Kajenne Thema
Danke, Kalle
Alt 04.10.2016, 11:55
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Es gibt zum einen die Möglichkeit das das Gewinde der Schraube ne Macke hat, zum anderen das das Gewinde in der Kontaktplatte nicht Ok ist. An sonsten solltest du mal nen Butterbrot mehr essen und die Schraube dann richtig festziehen.
Alt 04.10.2016, 20:15
Habe darauf geachtet, dass der Stift genau in die Vertiefung dafür montiert wird. Hat dort ohne Probleme Halt gehabt.
Und wenn ich die Schraube fester anziehe, werde ich ziemlich sicher die Schraube abreissen.....glaub mir...an Kraft fehlt es mir sicher nicht (112Kg Kampfgewicht und hab mal Eishockey gespielt)
Alt 05.10.2016, 09:19
Boot: Gummikreuzer
Verteiler raus und auf den Tisch, das geht besser um Spiel der Welle, Fliehkraftversteller, Grundplattenbefestigung usw. zu checken,
ebenso Kontaktabstand, den üblicherweise bei 4 Zylinder auf 0,4 mm wenn nichts anderes vorgeschrieben,
grösser gibt es eventuell bei höheren Drehzahlen Probleme mit zu kurzer Aufladezeit der Zündspule, jenachdem was für eine Ohmmäßig verbaut ist,
besser > direkt umbau auf kontaktlose Zündung wie schon einige schrieben,
gruss dieter
Bin seit kurzem Besitzer einer Libella Princess mit Bodenseezulassung blueice Allgemeines zum Boot 3 24.07.2019 15:03
Trimmung verstellt sich Dminic Technik-Talk 19 10.05.2016 00:10
Gashebel verstellt sich pyros Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2012 08:47
Powertrimm verstellt sich von selbst ? jonny der depp Technik-Talk 15 24.08.2010 09:13
BSH Beleuchtung an kurzem Masten helmi-tr Selbstbauer 2 19.08.2009 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
