Alt 02.10.2016, 12:43
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Standard DPS-A Antrieb Wartung .- Wasser im Getriebeöl
Hallo, ich will mich rein Informativ erkundigen was bei einem DPS-A Antrieb von Volvo undicht werden kann bzw. wo kommt das Wasser im Normalfall rein wenn Wasser im Öl ist - wie geht man da dann vor? Ich hoffe jemand von Euch hat damit schon Erfahrung gemacht und kann mir erklären was man dann macht.
Danke für eure Antworten!
Liebe Grüße Christoph
Alt 02.10.2016, 21:05
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Chris
wenn das Gehäuse keinen Riss hat gibt es normal nur 4 Möglichkeiten wo
Wasser ins Öl kommen kann
1. Möglichkeit Ablassschraube Ölmesstandschraube und Ölstandkontrollschraube aber das ist sehr selten.
2. Möglichkeit oben am Kreuzgelenk
3. Möglichkeit an der Schaltwelle Mechanismuss
4. Möglichkeit unten an der Antriebswelle
am warscheinlichsten ist die Antriebswelle und Schaltwelle
um die Undichtigkeit zu finden musst du den Antrieb mit Druckluft abdrücken allerdings nicht mit 8 bar maximal 0,2-0,3 bar dann mit
Lecksuchsuchspray schauen wo es blubbert
Gruß Tomas
Hits:	120
Größe:	90,9 KB
ID:	722777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	73,7 KB
ID:	722778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	114,9 KB
Gruß Tomas
Alt 03.10.2016, 06:22
Lieber Thomas, danke für deine Beschreibung! Nun weiß ich wie man vorgeht wenn ich mal ein Problem damit habe, kommt diese Undichtheit öfter vor oder ist das selten....
Danke!!
Alt 03.10.2016, 07:29
Nimm mal die Suchfunktion hier im Forum, dann beantwortet sich deine Frage
Alt 03.10.2016, 07:43
...mache ich immer, wo findest du was dieter?
Ich habe nichts gefunden.....
Alt 03.10.2016, 08:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe schon 6 Volvo - Antriebe zerlegt und wieder aufgebaut.
Bei 3 Antrieben, war es der Simmerring der Schaltwelle. Bei dem einem eine defekte Dichtung am Oelmesstab. Bei einem eine fehlende Dichtung am Oelmesstab. Und beim letzen war es der Simmerring der Kreugelenkwelle in Kombination mit einem defekten Balg.
Reines Abdrücken half dabei nicht. Erst die Kombination abdrücken und bewegen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 03.10.2016, 08:44
Hier noch die Bilder dazu
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 03.10.2016, 10:37
Hey danke das ist ja Spitze Scandthomas!!!
Propeller-Welle ist noch nie undicht gewesen?
Geändert von chris1003 (03.10.2016 um 12:57 Uhr)
Alt 03.10.2016, 13:31
Danke fürs das Suchen, ich habe nur nach DPS Antrieben gesucht, da findet man nix dazu, wahrscheinlich sind die so gut
Alt 03.10.2016, 21:50
XXXXXXX
Was hast denn schon alles repariert an deinen Volvos?
Alt 03.10.2016, 23:15
Das kannst Du alles in meinen Treats ja nachlesen.
Oder auch hier
www.modellbau-roth.ch
Freundliche Grüsse
Alt 04.10.2016, 06:47
.Georg...meinst du meine Volvos oder von Scandthomas?
Bei meinen habe ich nur die Ölablassschraube an beiden Antrieben repariert weil die Spitzenmechaniker die zu fest angezogen haben und damit das Gewinde zerstört hatten.
Sonst läuft bei meinen Volvos alles bestens, bin sehr zufrieden!!
Mich interessiert halt die Technik, deswegen möchte ich möglichst viel wissen was die Antriebe und den Motor angeht, davon lebt das Forum ja.
Alt 04.10.2016, 07:18
Nein die war noch nie undicht. Der Schaltkonus-Simmerring ist etwas anfällig, weil er nicht nur Drehungen sondern auch Schiebe-Bewegungen aushalten muss (raus-rein).
An der Schaltwelle können natürlich feinste Kalkablagerungen bereits zu Undichtheiten führen die dann denn Simmerring unbrauchbar machen.
Ich schmiere immer noch aussen zusätzlich etwas Marinefett um den Ring. Das hilft, Ablagerungen dort im Bewegungraum zu verhindern
Freundliche Grüsse
Alt 04.10.2016, 08:12
Du meinst mit Schaltkonusdichtung sicher die mit 1 Bezeichnet, oder? (siehe Bild)
Name:	DPS-A Dichtungen.jpg
Hits:	143
Größe:	70,2 KB
Alt 27.06.2017, 08:57
Sollte man bei der jährlichen Wartung oder alle 2-3 Jahre auch diese beiden Dichtungen im Bild zuvor erneuern?
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Wasser im Antrieb/Getriebeöl ... mal anders Ben.Buxtehude Motoren und Antriebstechnik 11 23.06.2012 11:57
AlphaOne Z-Antrieb Wasser in Getriebeöl und im Impreller MrIt Motoren und Antriebstechnik 19 04.04.2012 20:05
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
