Alt 29.09.2016, 17:14
maeb1980 maeb1980 ist offline
Boot: Maxum 3000SCR / Sea Ray 170 CB verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Memories
79 Danke in 36 Beiträgen
Standard Webasto at 5000 diesel läuft aber wärmt nicht
Wenn wir die Heizung einschalten, nur auf ca 1/4 stellen, läuft sie an. Allerdings fängt sie nicht an zu wärmen. Rauchschwaden ziehen draussen vorbei und die Lüftung läuft auch.
Versuchen wir etwas höher zu stellen, dann geht sie auf Störung: einmal lang und fünfmal kurzes blinken. Tank der Heizung ist neu mit Diesel befüllt.
Hat jemand eine Idee?
Marion
...wenn dich dein Leben nervt streu Glitter drüber ...
Alt 29.09.2016, 18:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Arbeitet den die Pumpe (....ist am rhytmischem tack, tack Geräusch hörbar) ?
M.f.G.
harry
Alt 29.09.2016, 18:27
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Die Heizung muss denke ich zerlegt werden scheinbar zündet sie nicht. Die zu zerlegen ist kein Hexenwerk. Bosch Dienste reparieren die auch. Gruß Robert
Alt 29.09.2016, 18:43
Pumpe arbeitet. Boschdienst ist grad unpraktisch, weil wir im Urlaub sind und es heute Nacht kälter werden soll.
Alt 29.09.2016, 18:51
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Marion,
Bitte mal Spannungsversorgung mal trennen.
Vorsicherung ist wohl 15 A.
Bitte mal 10 Min. die Sicherung rausnehmen, aber nicht während Betrieb oder Nachlüften machen.
Vielleicht bekommst du Sie resetet.
Matthias
BlueMoon
Alt 29.09.2016, 19:13
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Evtl. Glühkerze? Kostet keine 30€.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 29.09.2016, 22:13
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
starte mal den motor und dann die heizung erneut.
evtl unterspannung (wenn auch minimal) beim starten.
Alt 29.09.2016, 23:30
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
..... dann geht sie auf Störung: einmal lang und fünfmal kurzes blinken.
Marion
Hallo Marion,
kann es vielleicht auch 5x kurz und 1x lang sein?
Dann wäre es Fehlercode F01, Störung in der Kraftstoffversorgung
mal alle Leitungen überprüfen, auch die innerhalb des Gerätes,
je nach Alter des Gerätes kann auch die Verdampfer-Einheit verkokt sein oder das Zeitliche gesegnet haben
Bernhard
Alt 04.10.2016, 07:37
Boot: Doriff 666
Hallo Marion,
was macht die Heizung?
Hoffe sie wärmt wieder, wäre bei den Temperaturen von Vorteil.
Bernhard
Alt 04.10.2016, 07:44
Danke für die Tipps. Wir sind am 30.09. Morgens früh weitergefahren über den Steenwijkkanal zurück nach Hasselt und haben dort die Heizung ausgebaut. Das komplette Gerät ist mit Diesel geflutet, jetzt wird sie die Woche über gereinigt, bekommt ne neue Dichtung ubd nen neuen Glühfinger, dann schauen wir mal, ob sie dann läuft.
Ist übrigens eine 2000er und jeine 5000er, hat mein Mann mir gesagt.
Melde mich, wenn sie läuft.
Marion
Alt 04.10.2016, 09:46
Boot: Doriff 666
Danke für die Rückmeldung.
Fehlercode ist bei der 2000er der gleiche
Bernhard
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 17:45
Webasto Air Top 5000 malepartus Technik-Talk 8 13.06.2012 10:44
Drehzahlmesser Diesel 5000 U/min lollipop Technik-Talk 12 20.10.2008 07:11
Webasto Air top 5000 regal292 Technik-Talk 17 20.10.2007 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
