Alt 29.09.2016, 15:38
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
904 Danke in 232 Beiträgen
Standard Alpha one Ölverlust
Hallo Leute,
Da ich selbst nur von Omc Antrieben ne Ahnung habe bräuchte ich mal eure Auskunft
Es geht um einen Alpha one Antrieb der am Schalthebel - obere Welle mit U Mitnehmer - Öl verliert!
Gehe ich recht in der Annahme das der obere Schalthebel (im Gehäuse) im Öl sitzt? Wie ist dieser abgedichtet?
Da ich bei den Schalthebel rep sätzen laut Bilder nur einen Teflonring erkennen kann
Foto ist aus Google und dient nur als Hilfe.. Am unteren im verbauten Zustand ersichtlichen ende tropft Öl.
Danke im Vorraus
Mfg Philipp
Hits:	182
Größe:	23,9 KB
Alt 29.09.2016, 16:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Der Schaltschieber und die Schaltwelle werden nur mit Wasserresistentem Fett versehen.
Eine Ölbohrung gibts dort in der Nähe (etwas höher) nur bei den neueren Alpha One Antrieben mit Gen+ Motoren
Diese Ölbohrung ist zum Getriebeteil mittel s O Ring abgedichtet.
M.f.G.
harry
Alt 29.09.2016, 16:32
Ah alles Klar.
Habe nämlich nur den Impeller gewechselt und beim Zusammenbau festgestellt das an der schaltwelle oben Öl rausläuft.
Hättest du ne Ahnung von wo dieses kommen könnte?
Kreuzgelenk Wellendichtring ins obere Getriebe vieleicht?
Öl hatte kein Wasser.
mfg
Alt 29.09.2016, 16:36
Das Kreuzgelenk wird ebenfalls mit Fett geschmiert, möglich wäre dann nur der Simmerring im oberen Getriebegehäuse.
M.f.G.
harry
Alt 30.09.2016, 15:27
ich würde den Antrieb mal mit Druckluft abdrücken,
so ist das nur Rätsel raten
Ölverlust beim Mercruiser Alpha One Generation 2 frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 42 28.03.2017 07:19
Alpha one Gen.1, Ölverlust herrmic Motoren und Antriebstechnik 16 02.04.2015 10:00
Alpha One Ölverlust Flowrider123 Motoren und Antriebstechnik 19 25.05.2014 21:57
leichter Ölverlust aus Alpha One Antrieb hale1609 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2010 18:45
Ölverlust Alpha one - kaputt gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
