Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 13.04.2010, 22:07
frisbee2002 frisbee2002 ist offline
Boot: Maxum 2700
Standard Ölverlust beim Mercruiser Alpha One Generation 2
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Mercruiser Antrieb Alpha One Generation 2. und dieser verliert Öl, wenn das Boot im Wasser liegt sehe kurz nach dem Start des Motors einen leichten Ölfilm im wasser und ich muß regelmäßig Öl nachkippen in diesen Ölbehälter für den Antrieb.
Jetzt steht das Boot ja noch in der Halle und wir sind am rausfinden woran es liegt. Es wurde schon das Öl im antrieb an der unteren und oberen ablass bzw. kontrollschraube kontrolliert es sieht sehr gut aus. Wasser ist also nicht im Antrieb eingedrungen. Es ist auch nichts undichtes am Antrieb zu sehen.
wir haben heute an der oberen Kontrollschraube ganz leicht druck gegeben um zu schauen ob irgendwo Öl austritt aber es schein alles dicht zu sein.
Im Boot selber ist auch kein boot. Was kann man noch machen um den Fehler zu finden. Über jede Hilfe wäre ich dankbar.
Mfg
Alt 13.04.2010, 22:23
Hallo frisbee2002,
das Problem habe ich auch, mir fehlen nach 50 Betriebsstunden etwa 0,3 Liter Getriebe Öl
Alt 13.04.2010, 22:27
Boot: Maxum 2700
Jetzt stellt sich nur die Frage wo ist was undicht bzw. wie finde ich herraus wo es undicht ist, noch ist das Boot in der Halle und man kann noch gut daran bauen.
Alt 13.04.2010, 22:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Meist ist es die Schaltwellenabdichtung.
Aber das kann man nur durch abdrücken feststellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.04.2010, 22:45
Boot: Maxum 2700
Ok danke für die Antwort, was genau muß abgedrückt werden bzw. Wo muß Druck raufgegeben werden?
Alt 14.04.2010, 19:01
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Hallo frisbee2002,
Das würde mir aber zu denken geben denn bei einem Antrieb ohne Monitorsystem wäre das der Tod der Zahnräder im Oberteil!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.04.2010, 21:37
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
habe das selbe Prob.sch.wellen abdichtung ist neu.Habe auf einer zeichnung gesehen das wenn der Anrieb ab ist an diesem oel Kanal rechts zwei simmeringe hin kommen,ist das richtig?bei mir war keiner.
Alt 14.04.2010, 21:44
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
Nicht 2 aber eine Dichtung gehört dort hin.
Ist auch eine Vertiefung im Unterteil vorhanden wo diese zur besseren Arretierung rein gehört.
Artikelnummer 45577 1
Alt 14.04.2010, 21:51
Boot: Bayliner 2255
Auf der Expl.Zeichnung und in der Erklärung sinds aber zwei hab sie mir gerade bestellt.kann es sein das da mein oel verschwindet und wo geht es da hin?
Alt 15.04.2010, 00:30
Gruß Karsten
ja ich weiß läßt mir auch keine richtige Ruhe
Alt 15.04.2010, 00:31
geht aber nur wenn das Getriebe ab ist
Alt 15.04.2010, 02:29
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Gleiches Problem , Antrieb hatte Oelverlust !
Unterteil vom Antrieb demontiert .
Simmerring vom Schaltgestänge hatte sich aufgelöst ( 27.- € ) ,
zwei O-Ringe für den Oelkanal ( 6.- € ),
weil Unterteil demontiert , Impeller kontr. war i.O zwei Dichtungen ( 10.- € )
Jetz ist alles dicht !
Auf dem Foto sieht man wo Oelaustritt war !
Gruß Bruno
Hits:	2349
Größe:	42,9 KB
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Geändert von bruno88 (15.04.2010 um 02:37 Uhr) Grund: Foto beigefügt
Alt 15.04.2010, 10:55
Hallo frisbee2002,
Echter Verlust? –außen irgendwo sichtbar?
Oder nur nachfüllen im Ölmonitor-Behälter?
Wenn nur nachfüllen nötig: Methode Getriebeöl auffüllen ändern.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27589&highlight=Getriebe%F6l #16
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2010, 23:29
Hallo Stingray 558,
ja kenne ich den Tröt,
Ölmonitor hat mein Antrieb nicht,
ich befülle auch mit Gardenerspritze von unten
Alt 16.04.2010, 07:49
Bei echten 0,3Liter? Müssten die Zahnräder oben schon trocken laufen??
Warum drückst du den Antrieb nicht ab?? Brauchst ja nur die obere Getriebeölschraube aufmachen, Adapter: den von der Ölbefüllung hernehmen.
Für die div. Alpha Antriebe: gibt’s Nachrüstsätze für den Ölmonitor zum Nachrüsten!
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2010, 08:59
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
hatte seitlich an den zwei Bohrungen, wo zusätzlich Kühlwasser austritt,
leichten Ölverlust.
Kaum zu sehn, aber doch bemerkbar.
Kam endlich drauf, dass es da Plastikgehäuse war, das beim Einbau vom Z-Antrieb durch verkanten einen leichten Riss bekam.
Merkwürdig nur, dass kein Wasser im Öl war.
Nach dem Tausch, keinerlei Ölverlust mehr
Hits:	4509
Größe:	36,2 KB
Alt 16.04.2010, 10:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bist du sicher, dass es der Antrieb ist? Nicht das es der Motor ist.Oft gibts Probleme mit der Kaltstartautomatik.Hast du Öl wenn der Motor warm ist auf dem Wasser ?
Hatte auch mal einen Trimschlauch defekt. Wenn er vom Antrieb zu den Zylinder nicht richtig verlegt ist, kann er mir der Zeit abknicken.
Alt 16.04.2010, 10:29
Habe gerade noch gelesen, dass du Öl im Behälter nachfüllst. Dann ist es was mit der Trimmung.
Oder gibts Ölbehälter für den Antrieb ?
Alt 16.04.2010, 19:44
leichten Ölverlust.
Das Teil hat nun nichts und garnichts mit Deinem Getriebeölverlust zu tun!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.04.2010, 19:49
Moin Micha
Ab Gen.II gibt es sogenannte Ölmonitore.
Es sind Vorratsbehälter die im Motorraum sitzen und über eine Bohrung im Gimbalhousing eine Verbindung zum Oberteil des Z-Antriebes haben.
Bei Ölverlust im Antrieb ist so durch Sichtkontrolle oder durch Auslösen des Audiowarningsystem ein Schaden zu vermeiden.
Wie Stingray 558 schon schrieb gibt es auch Nachrüstsätze für Gen I.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.04.2010, 20:30
leichten Ölverlust.
Wie kann man das beim Einbau vom Z-Antrieb verkannten?
Gruß Karsten
Alt 16.04.2010, 20:48
Moin Micha
Gruß Karsten
Danke für die Info
Alt 16.04.2010, 21:08
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
wo gibt es so ein Nachrüstsätz für Gen I. wo wird er angeschlossen und was kostet denn sowas???
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 16.04.2010, 21:51
Bernd
Bei jeden Merc Händler.
Preis = zu teuer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2010, 22:54
Hintergrund zur Entwicklung; ev. Eigenbaulösung Ölmonitor.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32810&highlight=Deggendorf
könnte man schon günstig lösen, die Erfindung damals: Gewindenippel, 90° in der oberen Getriebeölbohrung; Metall- ummantelter Schlauch von außen in den Innenraum; den an einen Behälter, fertig.
Hat damals schon gut funktioniert!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
