Alt 27.09.2016, 10:19
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Motor reinigen
ich habe mal eine kurze Frage. Mein Motorblock wurde seinerzeit mit Corrisionsschutz eingesprüht. So eine Wachsähnliche Schicht. Diese ist leicht klebrig und hat natürlich auch einiges an Schmutz und Dreck festpappen lassen.
Wie würdet Ihr den Motorblock reinigen? Bremesenreininger geht nur bedingt...
Danke für Info´s
Gruss Roland
Name:	Bildschirmfoto 2016-09-19 um 11.33.05.jpg
Hits:	149
Größe:	88,5 KB
Alt 27.09.2016, 10:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.904 Danke in 3.113 Beiträgen
Ich habe das Corrosion guard auch selbst auf meinen neuen Motor gesprüht und werde es da belassen.
Ich würde das nicht entfernen, sieht zwar nicht so schön aus, aber funktioniert.
Besser unansehnliches Wachs, als Rost.
Alex hat das bei seinem Motor entfernt, frag ihn mal.
Götz
Alt 27.09.2016, 11:44
Die Keilriemen vorne nutzen sich mit der Zeit bei mir ein wenig ab. Diesen ganzen Gummistaub habe ich dann am ganzen Motor kleben...doof...
Aber richtig ist, das der Block dadurch nicht anfällig für Rost ist.
Das Zeug bekommt man schwer bis garnicht wieder runter und mit dem Gummistaub ist das ne richtig zähe Masse....
Gruss Roland
Alt 27.09.2016, 11:47
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Moin, ich habe meinen Motor mit Trockeneis gestrahlt aber das hat der Pampe nichts ausgemacht. dann habe ich den mit Azeton gereinigt. Damit ging das ab war aber eine Sau Arbeit. Danach mit Balistol und an den empfindlichen Stellen mit Fluid Film konserviert.
Viele Grüsse
Alt 27.09.2016, 13:23
Viele Grüsse
Bei Aceton muss man aber vorsichtig zu Werke gehen, sonst geht der Lack gleich mit ab.
Götz
Alt 27.09.2016, 21:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du mit Bremsenreiniger oder Silikonentferner an das Wachs gehst, wird das teilweise auch noch weiß
Viel war auf den Krümmern und den Ventildeckeln, ... da ist man richtig am Schrubben.
Wenn Du deinen Motor nicht täglich in den Arm nimmst, .... so wie ich, ... dann fang mit Schrubben gar nicht erst an.
Gruß Alex
Alt 27.09.2016, 22:21
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
einfach mit Kaltreiniger einsprühen und dann sanft abkärchern.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.09.2016, 22:28
ich würde auch Kaltreiniger und Wasser benutzen, den Kaltreiniger kann man mit einem Pinsel leicht auch in Ecken bringen wo nur einsprühen nicht hilft
einige Teile werden aber auch davon Weiß wie Alex schon geschrieben hat
Alt 28.09.2016, 00:46
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Wir reinigen unsere Deutz-Motoren und die Bilgen immer hiermit:
http://www.mundizio.de/Eilfix--Turbo...FekW0wodAA0KeA
Mit lauwarmen Wasser und etwas Einwirkung lassen sich anorganische Beläge leicht entfernen.
Möglicherweise findet es sich auch noch günstiger im irgendwo im Netz....
Kühlkanäle reinigen (offener Motor) alexhb Motoren und Antriebstechnik 7 10.12.2014 13:52
Motor reinigen,..........aber von innen !!! D!RK Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2010 19:48
Unterwasserschiff reinigen ramsey Allgemeines zum Boot 6 09.07.2005 00:32
Tank reinigen michav8 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2002 08:08
Dieseltank reinigen - aber wie? Tilo Technik-Talk 6 17.07.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
