Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 26.09.2016, 21:07
Benutzerbild von specky
specky specky ist gerade online
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
70 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI ruckelt!!
Hallo Forum,
Ich habe hier schon viel gelesen und auch schon einige Maßnahmen durchgeführt.
Folgendes Problem mit einem 5.0 MPI Mercruiser
Motor-Nr. M369145
Wenn das Boot längere Zeit nicht bewegt wurde z.b. übern
Winter, will der Motor bei der ersten Fahrt nicht richtig laufen.
Springt super an und läuft bis 1800 u/min einwandfrei - sobald
ich mehr Gas gebe, fängt der an zu ruckeln und zu stottern und kommt nicht aus dem Knick!
Wenn ich dann eisern weiter Gas gebe, kommt nach einiger Zeit das Boot ins gleiten und es beruhigt sich der Motorlauf! Der Motor läuft dann die nächste Zeit ganz normal -nimmt sauber das Gas an -dreht sauber hoch -so wie er soll.
Steht das Boot dann wieder mal 3-4 Wochen wegen schlechten Wetter oder keine Zeit - geht der ganze Spuk von vorne los.
Beide Benzinpumpen sind neu - alle Schläuche sind getauscht - Steigleitung vom Tank kontrolliert - Benzinfilter sauber - Kerzen neu - Zündkabel alle neu - Motorsteuergerät ausgelesen ohne Befund!
Tja - ich weiß nicht weiter und mein Schrauber hat auch keine Idee mehr.
Vielleicht hat von euch ja noch jemand eine Idee oder den gleichen Fehler mal gehabt und kann mir helfen!
Vielen Dank im Voraus
Gruß Thorsten
Alt 26.09.2016, 22:09
XXXXXXX
HI, könnte der TBS Sensor sein, der ist am Vergaser verbaut, der liefert der Steuerung manchmal ein falsches Signal, oder die Zündspule, die ein thermisches Problem hat.
Ist eine Vermutung, da du die Benzinpumpe schon getauscht hast. Hast du da jetzt die neue Benzinpumpe mit dem Conversion KIT verbaut?
Alt 26.09.2016, 22:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
MPI mit Vergaser Sind die neu auf dem Markt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.09.2016, 06:18
XXXXXXX
Meinte in dem Ansaugtrakt der Luft, dor saß mal der Vergaser
Alt 27.09.2016, 07:40
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Standard Sicherung ?!
Hallo Thorsten,
schau mal nach der Sicherung der Benzinpumpe...bei mir war eine 20A Glassicherung defekt...sprich eigentlich noch ok nicht durchgebrannt aber die Lötstelle zum Kontakt hatte einen Wackler am Sockel-hatte sich gelöst.
Das habe ich aber erst gemerkt als ich die Sicherung ganz aus dem Halter genommen habe
Könnte bei dir auch sein...muss aber nicht!
Gruß,Georg
Alt 08.04.2017, 15:41
So meine Larson steht wieder auf dem Hof - die Suche kann weiter gehen.
@Georg - wo finde ich die Sicherung für die Benzinpumpe??
Gruß Thorsten
Alt 08.04.2017, 16:33
Benutzerbild von Exhauster
Mal den Druck im Kraftstoffrail messen. Neue Pumpen nutzen nichts wenn evtl. der Druckregler schadhaft ist.
Gruß Karsten
Alt 08.04.2017, 17:57
Hallo Karsten,
Druck hat mein Schrauber gemessen mit einer extra Uhr in der Leitung !!
Der Druck ist ok.
Aber vielen Dank für Deinen Tip!
Alt 08.04.2017, 18:22
Okay, dann kann das ausgeschlossen werden.
Hatte mal einen ähnlichen Fall. Da war es das Rückschlagventil in der Steigleitung.
Boot wurde selten genutzt und die selbe Problematik wie bei Dir. Nach sechswöchiger Auszeit separaten Tank angeschlossen und vorgepumpt. Siehe da, lief sofort rund und mit voller Leistung. Soll jetzt nur als Hinweis gelten!
Gruß Karsten
Alt 09.04.2017, 12:10
Hallo Karsten,
das Rückschlagventil in der Steigleitung hat meine Werkstatt auch vermutet - ausgebaut und kontrolliert - das war es nicht!! Aber werde mal einfach zur Probe mit einem externen Tank fahren nur, zur Sicherhheit.
Vielen Dank für Deinen Tip
Gruß Thorsten
Alt 09.04.2017, 12:17
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
kontrolliere bitte einmal den Wasserdrucksensor (sitzt am Servoölkühler). Das Teil steigt gerne einmal aus (sitzt fest) und dann hast Du die wildesten Sachen im Motorlauf durch falsche Sensorwerte.
Könnte evtl. mit Deiner Symptomatik hinhauen, da sich die Kugel in dem Drucksensor durch Betrieb wieder etwas löst und bei Stillstand fest geht.
Ein Defekt des Sensors tritt auch beim Auslesen des Steuergerätes nicht in Erscheinung .
Der Schrauber meines Vertrauens kennt das schon das ich fast jährlich einen Neuen order.
Tom
Alt 10.04.2017, 13:49
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Oder die Krümmer werden undicht und hta leichtes Wasser in den Zylindern. Hatte ich schon mal das gleiche Schadensbild. Waren dann die Krümmer. Merkte man beim fahren auch.
Harry
Alt 12.04.2017, 22:38
Ok den Wasserdrucksensor bestelle ich neu und nehm ihn mit nach Kroatien - sollte der Motor gleich wieder zicken - tausche ich den aus und schau mal ob er dann läuft.
Danke an Tom für den Tip!
@ Harry
Die Krümmer habe ich beide im Sommer 2014 tauschen müssen - zugerostet!
Daran kann es nicht liegen.
Aber trotzdem Danke für Deine Idee!
Gruß Thorsten
Alt 13.04.2017, 08:15
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von specky Beitrag anzeigen
Ok den Wasserdrucksensor bestelle ich neu und nehm ihn mit nach Kroatien -...
Wenn der verdreckt ist und keine anständigen Werte mehr liefert,
erhält man zwei Beep-Töne pro Minute und die "Mercruiser-Guardian-Strategie" drosselt auf 90% Leistung, sonst passiert da nix.
Siehe Fehler: Sea Pump CHK Hi
Hast Du Beep Töne?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser Warning Chart.pdf (18,7 KB, 196x aufgerufen)
Gruß Ingo
Alt 13.04.2017, 09:48
nein Beep-Töne hab ich nicht!!!
Gruß Thorsten
Alt 13.04.2017, 10:10
ch_t ch_t ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 250
Rufzeichen oder MMSI: "Out of Office" - OEX3525
10 Danke in 4 Beiträgen
Schon mal den Fehlerspeicher vom MPI ausgelesen?
Donau, Strom-km 2.000
Alt 13.04.2017, 11:15
Ja natürlich - mehrfach!!
Gruß Thorsten
Alt 13.04.2017, 11:29
Ja, das ist so, leider werden nur einige Fehler vom Steuergerät erkannt.
Irgendwie hört sich das für mich, nach Deiner Beschreibung, nach einer Kaltlötstelle oder Feuchtigkeit an.
So einen Fehler zu finden kann nervig sein.
Schau doch mal ob alle Stecker richtig sitzen und auch keine Korrosionserscheinungen zeigen.
Alle Stecker trennen und mit ein wenig Kontaktspray behandeln kann auch nicht schaden.
Bitte nicht nur die am Motor beachten, sondern auch im bzw. hinter dem Dashboard.
Gruß Ingo
Alt 13.04.2017, 16:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Sagt mal, hat ein mpi nicht auch sowas wie einen Zündverteiler?
Klingt für mich so, als wäre der feucht oder oxidierte Anschlüsse.
Oder wie wird das beim mpi geregelt?
Gruß Torben
Alt 13.04.2017, 16:38
Guck doch mal unter Deine Motorhaube
Gruß Ingo
Alt 13.04.2017, 16:40
Mod a.D.
Da ist was mit 9 Anschlüssen, sieht aber eher aus wie ein Krebs als eine runde Verteilerkappe.
Keine Ahnung ob das noch so funktioniert wie früher...
Alt 13.04.2017, 16:44
Jupp, funzt noch genau so
Da sollte man natürlich auch einmal im Jahr rein schauen, ob der Grünspan die Kontakte schon zerlegt hat.
Wobei, genau die sind in dieser Ausführung aus Alu.
Gruß Ingo
Alt 15.04.2017, 09:27
der Zündverteiler war meine 1. Idee! Ist von mir und nochmal von der Werkstatt kontrolliert und gereinigt worden.
Vielen Dank für den Tip
Gruß Thorsten
Alt 16.06.2018, 16:08
Hallo Leute,
nachdem letztes Jahr in Dalmatien das Ruckeln nicht mehr aufgetreten ist, nun dieses Jahr wieder dieses Theater.
1. Maßnahme Zündverteilerdeckel erneuert - keine Besserung.
2. Maßnahme- Bootservice auf Insel RAB gerufen, der hatte Meßgerät drangehängt - keine Fehler - dann hat er den gesamten Zündteller verstellt und dabei auf den Tester geschaut.
Probefahrt und was soll ich sagen der Motor läuft!!!
Er sagt, dass hat jemand dran gefummelt und den gesamten Zündteller zu weit verstellt hat.
Bin gespannt ob der Fehler nun weg ist oder ob er wiederkommt!!!
Das hier nur, falls jemand einen ähnlichen Fehler hat!
Alt 17.09.2018, 16:08
Hallo Leute,
was soll ich sagen, der Fehler ist wieder da! Es ist zum Verzweifeln!
Jetzt spring er zusätzlich noch schlecht an wenn er nach 1 Woche das erste mal gestartet wird!
Wenn er erstmal gelaufen hat, springt er sofort an.
Ich glaub ich kauf mir nen neuen Bobtailmotor und lass den einbauen - dann habe ich endlich Ruhe und kann nächstes Jahr in Kroatien einfach nur fahren!
Nach 4 Jahren Theater mit dem Teil bin ich es einfach leid.
Am liebsten hätte ich einen Diesel - aber den kann ich mir leider nicht leisten.
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Mercruiser ruckelt ab 2800 Umdrehungen Steve202 Motoren und Antriebstechnik 34 19.05.2008 14:55
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
