Alt 26.09.2016, 07:32
Felix2012 Felix2012 ist offline
32 Danke in 6 Beiträgen
Standard Propeller Mercruiser 4,5L ?
Ich habe aktuell einen Mercruiser 4,5L 250HP an einem Bowrider.
Es ist ein Mercruiser Blackmax 14,5x19P 3 Blatt montiert.
Der Drehzahlbegrenzer liegt bei 5300, mit diesem Propeller dreht der Motor mit 2-3 Leuten und 50% Sprit an Board 5.150 rp/m.
Ich würde gerne noch etwa smehr Beschleunigung haben und eine Enddrehzahl von 5.250 rp/m erziehlen, hier bin ich mit einem 4 Blatt besser beraten oder ?
Welchen würdet ihr empfehlen ?
http://www.ebay.de/itm/Solas-Propell...EAAMXQPatTJg9K (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/4-Blatt-Prope...wAAOSwZVlXniIW (PaidLink)
Alt 26.09.2016, 07:40
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
Der Solas hat bei mir nicht gut funktioniert....hab den wieder runtergeworfen...
Warum keinen Hustler in 14x20? Die Ami´s schwören drauf und in der Bootshalle Braunschweig ist gerade 50% Rabat auf Hustler, billiger kommst du nicht weg...
Grüße, Tobi
Alt 26.09.2016, 08:22
14x20 ? also kleiner mit größerem Pitch ? Hast du ein Link ?
Ich habe 14,25 x 21 neulich draufgehabt -400 umdrehungen !
Alt 26.09.2016, 09:17
Boot: Sea Ray 170CB
googeln nach Bootshalle Braunschweig....
Sorry, hab da den Pitch falsch im Kopf gehabt:
Den Hustler gibt´ in 14x19 oder 14 1/2 x 17, ich würde aus dem Bauch raus mal den 19er probieren, die 5150 sind doch ok, und der 4-Blatt würde Dir bessere Beschleunigung bringen...
Grüße, Tobi
Alt 26.09.2016, 09:22
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
aber auch wieder weniger Drehzahl. Du hast warscheinlich eine V8 Ratio verbaut. Ich würde ehr Richtung mehr Durchmesser und weniger Pitch tendieren. Vielleicht auch ein High 5......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 26.09.2016, 09:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.925 Danke in 3.126 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Solas-Propeller-Alu-4-14-25-x-19-fur-Mercruiser-Alpha-One-Brave-One-/262006968629?hash=item3d00d51135:g:2hEAAMXQPatTJg9 K (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/4-Blatt-Propeller-Alpha-4-14-x-18-rechtsdrehend-Aluminium-Mercury-MerCruiser-/162154275186?hash=item25c125e172:g:4FwAAOSwZVlXniI W (PaidLink)
Wie heißt Du eigentlich?
Die Drehzahl ist doch eigentlich perfekt, wenn der Tank leer ist und Du allein an Bord, dann dürftest Du sehr dicht an den Begrenzer kommen.
Der Prop muss so gewählt sein, dass der Motor bei minimaler Beladung und Vollgas noch nicht in den Begrenzer läuft.
Solltest Du trotzdem etwas ändern wollen, wäre ein 18" Prop vermutlich richtig, z.B. ein 4-flügeliger 18" Apollo.
Der wird den Motor etwas höher drehen lassen und hat eine bessere Beschleunigung.
Ein anderer guter Kandidat ist ein 17" Ballistic, zwar hat der grundsätzlich nicht unbedingt die beste Beschleunigung, aber wird eine Verbesserung bringen, da die Steigung 2" kleiner ist.
Der wesentliche Vorteil des Ballistic ist aber, dass er effizienter läuft als fast alle anderen Props (Höchstgeschwindigkeit, Verbrauch).
Beide Props habe ich noch liegen, sie sind prasktisch neu (bei mir getestet, aber die Steigung ist zu klein), wenn Du Interesse hast, schick mir mal eine PN.
Jetzt fahre ich einen 19" Ballistic, ich würde niemals einen anderen Prop wollen.
Götz
Alt 26.09.2016, 11:42
Ja die Drehzahl ist auch (fast) perfekt, aber ich brauch mehr Beschleunigung, oder der 4,5er muss raus und ein 6,2 mit 300 PS rein
Alt 26.09.2016, 12:14
na jetzt wird es albern.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.09.2016, 22:07
nö wieso ?
Alt 29.09.2016, 08:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
nö wieso ?
Weil man dann den 6.2 mit 350 PS nimmt.
Wenn, dann richtig, .... alles Andere ist albern
Gruß Alex
Alt 29.09.2016, 10:04
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Frage des Laien. Paßt der 6.2 Liter überhaupt in den Motorraum des Bootes und was sagt der Hersteller (Glastron) zu 350 PS in dem Kahn??
Alexander II.
Alt 29.09.2016, 11:43
Alexander II.
det macht der eh net! Da musst du auch Transum und Antrieb auf Bravo tauschen. CE ist dann auch erloschen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.09.2016, 12:11
So was ähnliches dachte ich mir schon, aber man kann ja mal auf die Kacke hauen
Alexander II.
Alt 01.10.2016, 10:13
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252392
schon alles etwas merkwürdig!
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.10.2024, 13:14
Bayliner 206 LV Bayliner 206 LV ist offline
Boot: Bayliner 602 LV
Hallo den würde ich probieren -Mercury HighFive 13,25 x 21, mehr Schub geht nicht, wenn die Drehzahl unter 4900 geht auf den 13.25 x 19 greifen!
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 02:05
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 19:33
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! beimaik Motoren und Antriebstechnik 25 05.07.2013 15:18
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 17:51
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
