Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 07.06.2016, 14:41
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von CptKalus Beitrag anzeigen
Sollte man aus Sicherheitsgründen eventuell Nachts wenn man im Boot schläft und am Landstrom hängt den Lader abschalten?
Wenn mann eine gute, geregelte (3/4 Stufe) Lader mit Temp. Ueberwachung nutzt die Permanent mitt den Batt. verbunden ist, sehe ich keine Grund das zu machen.
Die meisten Unfaelle mit Batt, passieren beim "Schalten", egal welchen form.
Das wichtigste ist aber dass die Batt. nicht im gleichen Raum stehen als wo mann lebt/schlaft.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 07.06.2016, 14:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Merkwürdig.....
Da Wasserstoff wesentlich leichter ist als Luft, entmischt es sich und steigt auf.
Der Zufall dass gerade ein zündfähiges Gemisch bestanden hat ist extrem unwahrscheinlich.
Da ja, während der Flex-Arbeiten, wohl nicht der Motor gelaufen ist (Batterie geladen wurde über der Gasungsschwelle)
Nein, aber der Entlüftungsschlauch führt von oben nach unten. Vermutlich geht es da schwer mit aufsteigen. Sei es wie es will, die Praxis hat gezeigt dass es knallt -wenn auch merkwürdig
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 08.06.2016, 21:30
Dann steigt es ja gar nicht auf...
Wasserstoff ist leichter als Luft und erst wenn das Raum bis das niedrichtste punkt des Schlauches erreicht hat, abfliessen .....
Egal wie Archimedes, gilten kommunizierende Röhren auch für Gässe .....
Rob
Alt 09.06.2016, 20:26
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Ich bin kein Batterieexperte, daher würde ich mich aus aktuellem Grund hier fragetechnisch mal anhängen:
Bisher habe ich mir da nicht viele Gedanken drum gemacht, jedoch sind vor ein paar Tagen bei uns in der Familie beim Laden zwei LiPos in einer Stichflamme explodiert . Dass es nicht zu einem größeren Brand kam lag nur daran, dass sie nicht unbeobachtet geladen wurden und somit sofort gelöscht werden konnte.
Natürlich haben wir keine LiPos auf dem Boot, aber wie groß ist bei den üblichen Bordbatterien das Risiko?
Lipos sind noch ne ganz andere Größenordnung, die haben eine höhere Energiedichte und sind wesentlich empfindlicher.
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 24.09.2016, 22:40
Benutzerbild von Mastkratzer
Mastkratzer Mastkratzer ist offline
Boot: Marina 23 (Kimmkiel)
Rufzeichen oder MMSI: "Moin"
15 Danke in 4 Beiträgen
Moin.
Ich bin heute in meine Werkstatt gekommen, und habe eine (alte und schwache) explodierte Autobatterie vorgefunden, welche ich vor ca. 2 Tagen an's Ladegerät angeschlossen hatte.
Mastkratzer
Hits:	424
Größe:	66,1 KB
Marina 23 als Kimmkieler (siehe hier):
7 m lang / 2,20 m breit / 0,7 m Tiefgang / Verdrängung 1,25 t
mit 10-PS-Yamaha-4T-Außenborder
Alt 25.09.2016, 08:24
Zitat von Mastkratzer Beitrag anzeigen
Moin.
Mastkratzer
da fehlt eine wichtige Info: Was für ein Ladegerät !? Altes Kfz-Teil oder modernes IuOu
Alt 25.09.2016, 10:03
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Völlig egal.
Alle billig und auch Highend Ladegeräte erkennen wenn die Batterie noch Spannung hat und Strom aufnimmt nichts.
Ein Temperatursensor KÖNNTE helfen wenn er genau an der beschädigten Zelle sitzt.
Quelle Selbstversuch unfreiwillig.
mfg andreas
Alt 25.09.2016, 14:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Eben nicht völlig egal:
Die Simpelgeräte bestehen praktisch nur aus einem Trafo und einem Gleichrichter. Die haben keinerlei Spannungsbegrenzung, dafür aber ein Amperemeter. Die Bedienungsanleitung lautet, die während der gesamten Ladung zu überwachen und die Ladung zu unterbrechen, wenn der Strom klein wird.
Wenn so ein Gerät tagelang unbeaufsichtigt läuft kann bei voller Batterie die Spannung weit über 17V erreichen...
Alt 25.09.2016, 14:39
ein Ladegerät, welches keine Begrenzung auf die üblichen ca 14,4V hat und nicht nach ein paar Stunden auf Erhaltungsspannung umschaltet, wäre m.E. durchaus ein größeres Risiko, als ein IUoU-Ladegerät.
Dass die gewöhnlichen IUoU- Ladegeräte kaum in der Lage sind, Batteriefehler zu erkennen, kann ich bestätigen. Die machen ja teilweise kaum das, was sie laut Beschreibung eigentlich machen sollten.
Habe gerade ein paar defekte Batterien mit megapulse im Test, die jeweils über 14 Tage (so gut wie) permanent mit einem CTK-MXS 5 geladen werden.
Da wurde, außer dem überforderten Ladegerät, nichts warm und es gab auch keine übermässige Gasung.
Von daher stufe ich das "Knall"-Risiko auch gering ein.
Beim Ladegerät bin ich mir diesbezüglich allerdings nicht so sicher...
Alt 25.09.2016, 15:07
Boot: Beekman 700
Dachte ich auch mal.
Ctek MXS25 in Verbindung mit einer 180Ah Batterie die noch 11,5V hatte und wieder geladen werden sollte.
Die erste Zelle hatte einen Plattenschluß(was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste), und der Lader überwacht und prüft ja eine Batterie und wählt danach sein Ladeprogramm.
Von wegen wenn er Powern kann um die Ladeschlußspannung zu erreichen macht er das.
Nach 30-40 min fing die Zelle an zu pfeifen und extrem zu Gasen,Lader abgeklemmt und mal die Batterie befühlt. Die beschädigte Zelle mehr als nur Warm eher Heiß und am Ende der Batterie sind die Zellen kalt.
Da hilft keine Ladekennlinie oder Überwachungselektronik auch kein Temperatursensor so er nicht gerade in der Nähe der beschädigten Zelle ist.
Aus meiner Sicht sollte nie unbeaufsichtigt geladen werden egal welches Gerät verbaut ist.
Und die sogenannten Billiglader (Einhell ect) sind für den Notfall auch nicht so schlecht, im Gegenteil bei tiefentladenen Batterien MUSS ICH LADEN können mit einer permanenten Festspannung um der Batterie erst mal wieder etwas Strom und Spannung einzuhauchen die Highendgeräte verweigen da sofort ihren Dienst und laden wenn Battsp.0V bis 5V überhaupt nicht und stufen die Batterie als defekt ein.
mfg andreas
Alt 25.09.2016, 17:25
@apollo1:
verbaut ist.
Das unbeaufsichtigte Laden von Akkus, lässt sich in der Praxis aber nun mal kaum vermeiden. Selbst bei einer längeren Autofahrt, bei der i.d.R. mit rund 14 -14,5V Konstantspannung geladen wird, beaufsichtigt man die Ladung wohl eher nicht und eine warm werdende Zelle bleibt unerkannt oder kennst du ein Auto, wo jede der 6 Zellen Temperatur überwacht wird?
Das Gleiche (auch mittels Ladegerät) gilt vermutlich für nahezu alle Batterien, die sich in Fahrzeugen befinden.
Die USV-Batterien in unserem Traditionsschiff werden jahrelang permanent und definitiv unbeaufsichtigt mit Erhaltungsspannung geladen. Wenn nicht jedes Jahr eine Leistungsüberprüfung der Batterien stattfinden würde, wäre ein Plattenschluss kaum erkennbar.
Alt 25.09.2016, 17:31
Boot: Beekman 700
Naja beim Auto merkst du schon wer er nicht mehr startet bei einer Verbraucherbatterie
im Boot zb nur wenn überhaupt nichts mehr geht.
Zum Glück passiert das eher selten oder wird vom Besitzer dank mangelnder Kapazität der Batterie frühzeitig genug erkannt.
mfg andreas
Alt 25.09.2016, 19:07
zumindest im Sommer muss du das nicht unbedingt merken, denn der Kaltstartprüfstrom bleibt oftmals hoch, so dass, trotz geringerer Ausgangsspannung Starts unter guten Bedingungen möglich sind.
Unsere Starterbatterie für den Hilfsdiesel hat nominell 800A EN Kaltstart5prüfstrom. Erst zum Schluss, als die Batterie kaum noch 300A schaffte, war ein Start nur noch kurz nach einer externen Ladung möglich.
Dabei ist die Spannung mindestens so weit eingebrochen, wie es bei einem Zellenschluss der Fall ist.
In Parallelschaltungen von Verbraucherbatterien merkt man so etwas auch kaum, ohne die Batterien zu trennen und einzeln zu testen.
Bei Reihenschaltungen merkt man das durch einfachen Spannungsvergleich bei Ladung oder Entladung dagegen relativ einfach.
Alt 26.09.2016, 12:51
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Letztes Jahr hats auf meiner kleinen Fiberline auch geknallt. Mir ist nur die ganze Zeit aufgefallen das die Ladespannung zu hoch war. Halt alter Aussenborder ohne Regelung. Hab das dann mit den Verbrauchern geregelt. habe ich dann aber nach ner Pause vergessen. Zuerst ist mein USB Ladegerät beim Gasgeben durchgebrannt und Sekunden später hats hinter der Rückbank kräftig geknallt. Da war die erste Zelle komplett explodiert. Wird wohl totgekocht gewesen sein und durch die Überspannung gabs dann Funken in der Zelle. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Neben der Batterie liegt ja auch der Tank.
Alt 04.01.2018, 19:04
Boot: Hanseat 70B2
Damit etwas explodiert braucht es zwei Dinge:
  • ein zündfähiges Gemisch - im Fall einer Batterie wäre das typisch Knallgas (Wasserstoff/Sauerstoff). Ab ca. 5% Wasserstoff in der Luft ist das Gemisch zündfähig. Bitte beachten: Wasserstoff ist anders als Propan/Butan leichter als Luft, er muß also z.B. unter dem Deckel der Batterie "gefangen" sein.
  • eine Zündquelle - das kann ein Funke sein oder ein glühendes Stück Metall. Wasserstoff zündet mit Luft bei 585°C, die benötigte Energie ist jedoch sehr niedrig, es reicht also ein sehr kleiner Funke.
Du stellst zwei Fragen auf einmal:
  • Wie konnte in der Batterie Knallgas entstehen?
    Im Regelfall entsteht Wasserstoff bei der Ladung von Batterien sobald die Spannung in einer (der bei 12V-Batterien 6 vorhandenen) Batteriezellen über ca.2,3V steigt. Typische Fälle:
    • Das Ladegerät ist kaputt und erzeugt dauerhaft zu hohe Spannungen
    • Es wird ein uralt-Ladegerät ohne Regelung benutzt ohne es zu überwachen (sprich rechtzeitig abzuschalten)
    • Eine Zelle der Batterie hat einen Zellenschluss. Dadurch wird die Spannung in den verbliebenen Zellen erhöht, selbst bei Erhaltungsladung beginnt die Batterie heftig zu gasen - als würde eine heile Batterie mit 17,3/16,6V (Ladeschluß-/Erhaltungsspannung) geladen.
  • Woher kam der Zündfunke?
    An dieser Frage scheitern die Untersuchungen meistens, ich habe noch keine saubere Begründung für eine Explosion ohne Fremdeinwirkung gelesen.
In Deinem speziellen Fall habe ich leider nicht den Hauch einer Idee.
Alt 05.01.2018, 06:59
8.169 Danke in 4.914 Beiträgen
Zu 97% explodiert eine Batterie weil da Leute an der Elektrik rumfummeln die absolut keine Ahnung haben. Die haben sich ihr vermeintliches Wissen aus Foren geholt und wundern sich über dann noch über ihre Unwissenheit.
Alt 05.01.2018, 09:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
................. speziellen Fall habe ich leider nicht den Hauch einer Idee.
Mir ist schon eine Batterie explodiert. Ne kleine. In ner Vespa, die 4 Monate in der Garage stand. Unverbastelt, Werkszustand.........Nix mit laden und sonst irgendwas. Nicht mal angeschaut...........Einfach so.
Und zwar bin ich der Meinung dass nicht die gesamte Bakterie explodiert ist, sondern genau eine Zelle "in der Mitte".
Die war neu und aus dem Fachhandel, Batterienhandel in 2. Generation, den Mann nennen wir hier sogar "Akku".
Der war überhaupt nicht überascht und hat nur mit den Schultern gezuckt und mir ne Neue gegeben "Passiert schon mal".
Grund? Kann ich irgendwas besser machen.......... Antwort: "Keine Ahnung".
Geändert von Fraenkie (05.01.2018 um 09:06 Uhr)
Alt 05.01.2018, 09:49
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Gratuliere. Nach der These von Ulli gehörst Du zu den 3%
Alt 05.01.2018, 13:15
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
73 Danke in 40 Beiträgen
Hallo!
Interessantes Thema, doch eine Frage möchte ich in den Raum werfen:
Ein Kurzschluss einer Zelle würde die anderen Zellen erwärmen, bzw. zum gasen bringen, oder?
(A la: 6 Männchen rudern ein Boot. Fällt oan's aus, müssen die übrigen 5 Männchen mehr schwitzen
Lg Johannes
Alt 05.01.2018, 13:55
Zitat von maro7169 Beitrag anzeigen
Hallo!
Lg Johannes
Ich denke solange der Akku nicht geladen wird kann nichts passieren.
Wenn z.B. eine Zelle eines 12V Akkus kurzgeschlossen ist und der Akku weiterhin mit einer Spannung von z.B. 14V geladen wird, dann werden die restlichen fünf Zellen mit zu hoher Spannung geladen und werden anfangen zu gasen.
In einem Aufbau bei dem mehrere Batterien parallel geschaltet sind, würde der Akku mit der kurzgeschlossenen Zelle überladen werden und die parallel geschalteten Akkus würden möglicherweise durch eine zu tiefe Entladung auch in Mitleidenschaft gezogen.
Fazit: Das Leben als Akku ist doch recht hart.
Alt 05.01.2018, 16:26
Das nennt man dann unbeaufsichtiges Laden einer Batterie.
Alt 06.01.2018, 08:13
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Wer beaufsichtigt seine Batterie während der Fahrt?
Und im Zweifelsfall ist oft die Lichtmaschine der kräftigste Lader...
Alt 06.01.2018, 10:16
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Das ist die Sache mit Theorie und Praxis.Man soll Batterien nicht unbeaufsichtigt laden,aber wer kann die lange Zeit des Ladevorgangs bei der Batterie bleiben.Unterbrechen soll man den Ladevorgang aber auch möglichst nicht.........
.........und nun ???
Gruß Ralf
Alt 06.01.2018, 11:18
Hast du schon ein Boot was ohne dich fährt und dir dann Bilder sendet wo es gerade ist'''''
Alt 06.01.2018, 11:41
Boot: Diverse
Standard ...
Guckst Du beim Bootfahren immer auf die Batterie oder ab und an auch wo anders hin?
Das Restrisiko bleibt, ab und an gibt eine Batterie auf und einige von den Dingern platzen dabei.
Dabei ist es absolut unerheblich ob man die beaufsichtigt. Die platzen auch wenn man ihnen dabei zuguckt.
Meine Batterien sind jedenfalls üblicherweise abgedeckt und zu wenn sie von der Lichtmaschine geladen werden, egal ob in KFZ oder Boot. Wer anderes erzählt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
