Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 13.09.2016, 13:45
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.001 Danke in 886 Beiträgen
Jetzt hab ich mal ein wenig geforscht und bis auf diesen Trööt hier gestoßen.
Klingt fast genau nach dem Problem was ich habe. Dort war das Problem das Powerpack. Nach ewigem Ersetzen von Teilen wurde das Problem erst gefunden - ich hoffe mal, dass mir das erspart bleibt.
Alt 13.09.2016, 14:10
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
und hier https://www.boote-forum.de/showthrea...36#post4188836
genauso
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 13.09.2016, 14:50
Also war es bei dir nur das Schwimmernadelventil? das macht mir immerhin Mut, dass es bei mir auch nur dieses eine Problemchen ist.
Alt 13.09.2016, 21:47
mit einer Rep.Anleitung hast du es schon versucht ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 16.09.2016, 16:23
So, heute mit meinem Kfz-Mensch danach geschaut. Vergaser scheinen soweit okay, haben sie neu eingestellt, jetzt läuft er im Leerlauf ruhig. Drehzahlmesser zeigt zwar 1500upr an, aber das kann auch an der Justierung liegen. Würde auf 500 zu viel tippen.
Kerzen überprüft, auf allen sind Funken. Motor geht stoßweise bis 7000upr hoch wenn ich ohne Gang Gas gebe, bricht dann auf 4000upr ein und es rumpelt. Hört sich nach einem unsauberen Kolbenstoß an. Dann haben wir die Kerzen nacheinander abgezogen: Bei 1 und 3 keine großartigen Reaktionen, bei Kerze zwei geht er schlagartig aus. Beim zweiten Versuch fängt sich der Motor wieder beim ausstecken der zweiten Kerze und läuft noch ein Weilchen.
Bei Benzinhahn zu geht er sofort aus.
Kfz-Mensch meint, die Vergaser seien in Ordnung, Zündung ebenfalls. Welcher Fehler wäre am naheliegendsten? Bekommt er zu viel Sprit? Zu wenig Öl?
Der Piepser (der jetzt eine Lampe ist) war zu Beginn inaktiv. Zur Kontrolle hab ich den Ölschwimmer raus geholt, Lampe geht an, das sollte auch so sein. Wenn ich ihn aber zurück stecke, geht sie nicht aus, auch nicht wenn ich Zündung aus und wieder an mache. Woran kann das liegen? Zeigt er noch etwas anderes an neben Ölstand? Zu hohe Temperatur z.B.?
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
Geändert von cpro90 (16.09.2016 um 16:30 Uhr)
Alt 16.09.2016, 16:51
Hab mal ein Video gemacht, wo man den Fehler gut hören kann, sobald ich manuell die Luftklappen öffne. Genau der Fehler tritt auch auf, wenn ich vorne vom Hebel aus Gas gebe.
https://youtu.be/jsmttLbKh1U
Alt 16.09.2016, 23:20
dann hast du Luftüberschuß oder Kraftstoff Mangel
Alt 17.09.2016, 04:54
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Auch ich denke das liegt am Vergaser. Leider ist nicht jeder Mechaniker für Vergaser zu gebrauchen die sind oft sehr sensibel.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.09.2016, 09:16
In den Vergasern ist nix drin wenn ich nach einem Lauf den Hahn zudrehe und er sofort ausgeht - Mangel würde ich da auch vermuten. Also ausbauen, Schwimmernadelventile anschauen und eventuell nach der Benzinpumpe schauen, Membran wechseln?
Alt 17.09.2016, 09:22
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
...Hört sich nach einem unsauberen Kolbenstoß an. ...
Chris
kannst du mir erklären was das sein soll?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.09.2016, 15:40
Zitiere nur den Kfzler ;)
Alt 17.09.2016, 16:29
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
wenn du ohne Gang Gas gibts dann wird normal die Drehzahl mit der Zündung begrenzt. Das "rumpelt" dann.
Markus
Alt 17.09.2016, 23:24
Markus
Hatte es im Wasser aber auch, dass er beim Gasgeben einbricht und ich kaum vom Fleck komme - selbes Spiel wie ohne Gang.
Alt 18.09.2016, 15:00
Mir wurde vorgeschlagen, die Vergaser mal mit Bremsenreiniger zu spülen, weiß aber nicht ob das eine so gute Idee ist. Gibt es da extra Mittelchen dafür?
Alt 18.09.2016, 20:58
spülen oder absprühen ?
Alt 18.09.2016, 21:23
Hätte jetzt spülen gesagt. Aber ich kann sie ja gleich mit Benzin reinigen, wenn ich sie schon auseinander nehme.
Alt 18.09.2016, 21:29
die Düsen würde ich mal vorsichtig mit einer Ahle oder einem Düsenreiniger reinigen,
das bringt in aller Regel mehr
Alt 19.09.2016, 08:12
Werde nachher mal danach schauen danke. Mit einer Ahle schiebe ich den Dreck doch nur wieder zurück in die Düse?
Alt 19.09.2016, 08:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
I.d.R. genügt es nach dem Ultraschallbad der Vergasers, die Düsen und ihre Kanäle mit Druckluft > 5 Bar auszublasen.....sollte aber schon zur genüge geschrieben worden sein.
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2016, 11:37
Sind der Fehlersuche jetzt ein Stück weiter gekommen. Alle Vergaser ausgebaut, Ventile geeinigt, Standgas eingestellt, Zündkontakt an den Kerzen richtig eingestellt, läuft jetzt ziemlich rund im Leerlauf.
Dann Gas gegeben, bei ca. 4000upr wieder das rattern. Dann Kerzen abgezogen, siehe da: auf 1 und 3 passiert nix, auf zwei geht er sofort aus. Funken nochmal überprüft: Auf 1 gelegentlich da, auf 2 permanent da, auf 3 gar keiner. Tippe also mal auf Powerpack.
Bekomme ich sowas in DE? Aus den USA im Katalog kostet das Teil rund 300 Dollar.
Alt 19.09.2016, 15:42
Ich würde dieses Ersatzteil gerne von einem deutschen Händler haben - wegen Gewährleistung und eventuellen Widerruf, falls es doch nicht funktioniert.
Alt 19.09.2016, 17:02
Finde auch einige Angebote in den US, aber irgendwie versenden die alle nicht nach Deutschland
Alt 19.09.2016, 21:49
frag doch mal Cyrus ob du da noch was für bekommen kannst, nur für den Gegenwert von 300 Dollar wirst du das in D nicht bekommen
Alt 22.09.2016, 20:12
Bekomme leider keine Antwort... noch eine Idee, wo ich schauen kann?
Alt 22.09.2016, 21:13
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Cyrus musst Du anrufen. Auf pn antwortet er eigentlich nicht.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Motor Inspektion beim F9.9BM von Explorer 2cvmartin Motoren und Antriebstechnik 2 22.01.2015 14:27
Motor Inspektion regentonne Allgemeines zum Boot 3 16.09.2010 14:39
Motor inspektion Kompassrose Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2009 15:38
Inspektion Motor/Antrieb fast 500€? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 32 14.03.2009 19:29
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
