Alt 14.09.2016, 07:12
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Standard Leitung für Kontrollstrahl verstopft
Als aller erstes: ja, es war eigene Dummheit. Oder Schusseligkeit. Oder einfach nur Pech...
Nachdem mein Boot lange in der Garage stand, ging es ist jetzt ans "wieder flott machen".
Da ich beim auswassern im November (nach schon 4 Monaten Standzeit im Wasser) bemerkte das es keinen Kontrollstrahl gab, befolgte ich den Rat eines Freundes zu kontrolieren ob der Kanal für den Kontrollstrahl verstopft ist.
Also einen Draht geholt, hinein damit und... nach zwei Bewegungen brach dieser ab und genauso das ich nicht mehr mit einer Zange drann komme.
Nun steckt ein ca. 10cm langes Stück Draht in der Leitung für den Kontrollstrahl.
Die Meinung von Freunden war von "ist nicht so tragisch, ist nur der Kontrollstrahl" bis "Muss raus, sonst Motor kaputt".
Nun meine Frage: muß ich weiterhin "Weltuntergangsstimmung" haben und schonmal für den Werkstattaufenthalt sparen oder ist das jetzt nicht so tragisch?
Oder komme ich als Mechaniker-Laie irgendwie auch an die Leitung drann?
Es ist ein 25Ps 4Takter Selva Motor und ich finde im Netz keinerlei Explosionszeichnungen dafür.
Oder gibt es jemanden im Raum KO der sich damit auskennt und der mir dabei gegen eine Aufwandentschädigung Hilfestellung geben könnte?
Alt 14.09.2016, 07:15
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Selva hat die 4-Takter bei Yamaha eingekauft. Welches Baujahr ist der Motor?
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.09.2016, 07:27
Danke für den Link, der hilft mir ggf. schon weiter.
Der Motor müßte Bj. 1998 oder so sein, muß ich auf der Plakette schauen.
Alt 14.09.2016, 08:12
Benutzerbild von Giligan
25.585 Danke in 9.944 Beiträgen
manchmal ist es mit "prockeln" nicht getan, nämlich dann wenn sich der Impeller aufgelöst und im Motor verteilt hat.
Willy
Alt 14.09.2016, 09:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Wenn du nur den Kontrollstrahl verstopft hast ist das kein Problem kannsr beruhigt weiterfahren. allerdings ist dann eine Kontrolle natürlich schwierig ob noch Kühlung da ist. Also bleibt nur einmal im Jahr am besten vor Saison den Impeller zu begutachten. Bei beschädigung austauschen. Der Kontrollstarhl hat keinen einfluss auf die Kühlung bei meinem Honda verstopft der Regelmäßig über die Saison aber Probleme gibts da nie.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.09.2016, 09:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Oft kommt die Kontrollstrahl Öffnung über eine Gummischlauch vom Motorblock
Falls es bei deinem Motor auch so ist, Gummischlauch ab von der Gegenseite den abgebrochenen Draft rausschieben und die Kontollstrahlöffnung am Motorblock ebenfalls reinigen und wie schon geschrieben, kaputt geht der Motor dadurch nicht.
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2016, 12:21
So, ich weiß jetzt wo vermutlich der Schlauch durch das Gehäuse geht.
Es müsste, wenn man hinter dem Motor steht, auf der rechten Seite hinten nach der letzten Schraube wo das Unterteil mit dem Oberteil verschraubt ist, einen Durchbruch geben und dort ist der Schlauch aufgesteckt.
Das werde ich morgen mal nachsehen, dann sehen wir weiter.
Danke schonmal für die hilfreichen Tips.
Alt 15.09.2016, 15:32
So, weiter im Text...
Nur nochmal zum besseren Vertsändnis:
Das Boot lag nach der letzten Tour im August letzten Jahres mit gekippten Motor (25PS Selva, 4 Takter, Bj. Ende der 90er) bis November am Steg.
Dann habe ich das Boot aus dem Wasser genommen.
Beim starten des Motors kam direkt ein Kontrollstrahl, der aber nach sehr kurzer Zeit (wenige Sekunden) unter Beblubber wieder versiegte.
Ich habe das Boot dann im Standgas zur Slipstelle gefahren (ca. 10-20m, Zeit unter 2min) und aus dem Wasser genommen.
Seit dem stand das Boot in einer trockenen Tiefgarage.
Wir haben dann am Wochenende den Impeller gewechsel - nur den Impeller, Dichtungen usw habe ich nicht mitgeliefert bekommen.
Beim Probelauf stellte ich dann heute fest das immer noch kein Kontrollstrahl kommt.
Ich habe dann
- über die Kontrollstrahlleitung mit einem Kompressor den Motor durchgeblasen und am Ansauggitter blubbert es.
- das Themostat ausgebaut und den Motor ohne dieses gestartet - kein Kontrollstrahl.
- Wasser durch das Thermostatgehäuse in den Motorgekippt - das Wasser kommt am Ansauggitter wieder raus und an der Schaltstange wieder raus.
Das hier ist der Kontrollstrahlschlauch, man merkt auch das bei laufendem Motor ein ganz leichter Luftzug aus diesem kommt.
Der Motor ist bis zum Schaftbeginn im Wasser (siehe Bild)
Kann es sein das der Motor einfach nicht tief genug im Wasser ist? Das wäre der Tip eines Freundes. Ich aber meine das es reicht, denn wenn ich mit gekippten Motot im Flachwasser gefahren bin, kam auch immer ein Kontrollstrahl.
Um nochmal zum eigentlichen Problem zu kommen: ich habe den Draht, wie ich jetzt weiß, nicht in den Wasserkreislauf geschoben, sondern in das mittlere, kleine Loch am Schaft.
Kann es sein, das dieses und das etwas größere oben drüber, etwas mit dem Abgassystem zu tun haben? Jedenfalls kommt da Abgase raus.
Was ich jetzt vermute: die Steigleitung ist ggf. defekt/undicht
oder eine Dichtung sitzt nicht richtig...
Fragen über Fragen...
Alt 15.09.2016, 16:00
Klingt als käme oben gar kein Wasser an.
Willy
Alt 15.09.2016, 16:08
Richtig, dem ist so.
Alt 15.09.2016, 16:22
das Wasser muss in der Wanne ein paar Centimeter über die Trennstelle
UWT/Schaft. Sonst bekommt die Impellerpumpe kein Wasser. Die sind nicht
selbstansaugend.
Wenn trotzdem kein Kühlwasser kommt, ist der Impeller wahrscheinlich defekt.
Das kleine mittlere Loch ist der Nebenauspuff. Der Kontrollstrahl ist von
hinten auf den Motor gesehen, rechts unten an der Motorwanne.
www.fakedoors.com
Alt 15.09.2016, 16:44
Danke Sven, das hilft mir sehr weiter!!
Alt 15.09.2016, 17:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Bei uns hängt neben den Motor ein Stück Draht, damit kann ich während einer Badepause schon mal in der Kontrollöffnung rumpulen. Bei uns geht das auch von der Badeplattform aus.
Hits:	178
Größe:	72,4 KB
Alt 20.09.2016, 07:15
So, hier die Antwort auf mein Problemchen...
Der Motor war nicht tief genug im Wasser...
Das Unterwasserteil war komplett bis über die Trennstelle zum Schaft unter Wasser und das war dann wohl doch zu wenig.
Nachdem ich mit eine Regentonne gekauft hatte und so den Motor tiefer eintauchen konnt, hat es auch Anhieb geklappt.
Was mich wundert: bei einer Flachwasserfahrt hebe ich den Motor ja auch aus dem Wasser, oft so weit das die Schraube grade so im Wasser ist und er zieht trotzdem Kühlwasser.
Hier aber hat es das nicht getan.
Danke für die Tipps, wieder einiges gelernt.
Alt 20.09.2016, 09:52
Wenn Wasser im System ist, zieht die Pumpe auch wenn sie selbst nicht mehr unter Wasser ist. Bei allen Außenbordern, die ich gesehen habe, ist die Pumpe oberhalb der Antikavitationsplatte platziert.
Diese Platte direkt über dem Propeller ist ja als Verlängerung des Bootsbodens gedacht und ist bei Gleitfahrt die Grenze zwischen "Überwasser" und "Unterwasser". Die Ansaugöffnungen liegen ja darunter.
Alt 20.09.2016, 10:37
mein Johnson zog schon Wasser, wenn er in einem 10L Eimer steckte. Ich denke die Pumpe ist ein klein wenig verschlissen, denn das müsste sie saugen. Aber wenn man drauf achtet isses kein Problem, meine ich.
Willy
Alt 20.09.2016, 11:09
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Meine Motoren haben alle Wasser gesaugt sobald die Ansaugöffnung unter Wasser war.
Ich vermute der zieht irgendwo Luft, bau das Ding nochmal auseinander und ordentlich mit neuen Dichtungen wieder zusammen.
Alt 20.09.2016, 20:47
manche Motoren saugen besser manche schlechter trocken an,
das ist nun mal so, jeden Falls schadet Impeller trocken laufen lassen dem Impeller
das dürfte inzwischen bekannt sein
Kanal für Kontrollstrahl verstopft Maddin_01 Motoren und Antriebstechnik 12 02.02.2020 11:27
Kein Kontrollstrahl, oder nur verstopft oder so hede49 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2009 12:18
Staudruckkanal im Schaft verstopft Jackain Technik-Talk 1 01.05.2007 11:37
AB Kühlwasserrohr verstopft - Was tun ? schuko Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2006 21:35
Keine Kühlung, Wasser kalt, Abgaskrümmer verstopft? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 18 04.05.2006 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
