Alt 18.03.2016, 11:49
vale vale ist offline
Standard Außenborder auf "Landetrieb" umbauen
hallo
Ich habe mir überlegt,dass man eine Außenborder mit z.b 25 PS auf "Landbetrieb" umbauen kann .Man könnte ihn z.b auf ein rasenmähertraktor bauen.
Man müsste dazu ja eigendlich nur einen Kühler vom Motorrrad o.ä nehmen und eine Wasserpumpe .oder?
Was meint ihr dazu?
grüße
Alt 18.03.2016, 12:02
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Na, dann schreib doch mal ins Rasenmäherforum, vielleicht können die dir helfen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.03.2016, 12:04
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
und wähle einen ausreichend großen Prop; dann kannst du gleich größere Flächen mähen
Gruß Hans-H.
Alt 18.03.2016, 12:37
danke für die antworten .
Mir würde interessieren ob das mit dem kühler geht.
Alt 18.03.2016, 13:02
Libertad Libertad ist offline
13.831 Danke in 6.465 Beiträgen
Warum sollte das nicht gehen?
Du mußt nur einen vernünftigen Anschluß der Kühlwasserleitungen am Motor hinbekommem sowie den Antrieb einer Wasserpumpe. Hier könnte es u.U. auch eine elektrische Pumpe tun.
Alt 18.03.2016, 13:04
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
... geht nicht. der AB hat 'ne "nasse" Abgasleitung. Da auseinander wuseln?
Wieso kein Kartmotor (neu ab 300 Tacken) sondern im Verhältnis dazu einen schweineteuren AB?
MfG
Bernd
Alt 18.03.2016, 13:06
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
nein, geht nicht ohne weiteres. Der Kühlwasserauslass kühlt den Auspuff; dort verdampft das Wasser und geht zusammen mit dem Abgas raus, man kann es also dort nicht wieder auffangen (was man ja für einen geschlossenen Kreislauf bräuchte).
Bei denen, die ich kenne, geschieht das allerdings erst unterhalb des Kraftkopfes; du könntest also den Kraftkopf nehmen und auf eine passend gefertige Grundplatte schrauben, die Anschlüsse für Ein- UND Auslass hat (und den Auspuff anderweitig oder garnicht kühlen). Dann sollte es gehen. Fragt sich nur, wozu das Ganze- warum nicht gleich einen Rasenmähermotor
edit: hehe, war jemand schneller
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 18.03.2016, 13:10
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Man sollte dann auch eher ein druckloses System verwenden...
Sinnvoll ist das ganze jedoch nicht, da AB für einen kühleren Betrieb vor-
gesehen sind. Wenn man dieses Temp.level aufrecht erhalten will, (nur
wozu?), braucht man viel Wasser und einen großen Kühler. Im Sommer
bei richtig abgerufener Leistung sicherlich dennoch grenzwertig. Komplett
neue Abstimmung, höherer Verbrauch, durch Eigenbauteile geringere
Zuverlässigkeit... wozu einen solch teuren Weg gehen.
Wenn immer wieder versucht wird, Motoren zu marinisieren, verstehe ich
die Beweggründe ja noch, da man sich davon einen Kostenvorteil (An-
schaffung) verspricht. Der umgekehrte Weg ist dann aber wohl kaum
zielführend.
Zumal die Anforderung für einen Bootsmotor nicht gleich den Anforderungen
eines Landmotors sind.
gregor
Alt 18.03.2016, 13:37
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
hallo
Was meint ihr dazu?
grüße
Mit Verlaub,selten so einen Blödsinn gelesen,kauf dir bei Ebay einen gebrauchten,setzt dich drauf und mähst los,
und einen kleinen bekommst du für 2 Mille schon in neu und hast keine Schrauberei,
mfg der Bootspeti
Alt 18.03.2016, 14:35
okay dann lasse ich das lieber .
grüße
Alt 18.03.2016, 14:51
MarDan MarDan ist offline
15.121 Danke in 5.767 Beiträgen
Sag aber bescheid wenn du aus nem Rasenmäher ein Boot machst, dann könnt das wieder interessant werden
Alt 18.03.2016, 15:13
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Naja, es würde schon funktionieren. Man sollte nur die Länge von dem Wasserschlauch dem Bewegungsradius des Fahrzeuges anpassen.
Alt 18.03.2016, 15:38
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
grüße
Supi
Das hat sich schwer nach Fieberträumen angehört.
Gut, daß Du noch nen Kühler gefunden hast ....Deine eigene Temperatur runterzukühlen
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 19.03.2016, 13:47
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Und ich dachte bisher ich wäre der einzige der wieder ein Rezept vom Doc braucht
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 20.03.2016, 10:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Moin Kinners
Viel interessanter ist doch die Frage,weil eine Anpassung des AB-Kühlsystems an Rasenmäherbetriebsbedingungen ist doch ein Klacks,ob der Rasenmäher nun eine Pinnensteuerung behält oder man eine T-Flex oder Hydraulikanlage verbaut.
Als Segler würde ich die Pinnensteuerung vorziehen,dass könnte mir die lästige Rasenmäherei etwas versüßen.
Na ja wirklich nötig ist das alles nicht mehr,weil meine liebe Frau auf anraten eines Gartenbaumeisters einen Mährobotter angeschaft hat und ich die aufgabe hatte den Signaldraht in die Rasenkanten einzubringen.Den Vorgang habe ich natürlich dann durch ein schnell angefertigtes Einrollwerkzeug rationalisiert.
Alles andere dann im "Gartenschifferforum"
gruss hein
Alt 11.09.2016, 23:43
Mercury944 Mercury944 ist offline
Boot: Sturgeon 22
Standard Das Geht
das geht ich hab ein 18 ps auf ein Go Karte gebaut dafür hab ich eine platte genommen dort hab ich alle Anschlüsse ran gemacht und denn motor auf die Platte geschraubt und anschließend am Rahmen festgeschraubt. Als kühler hab ich ein Ölkühler aus einem Mercedes und die als Wasserpumpe benutze ich eine elektrische Umwälzpumpe aus einem Mercedes und es funktioniert relativ gut.
Mfg Bannach
Alt 12.09.2016, 00:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.711 Danke in 5.904 Beiträgen
Ich bin nicht vom Fach, aber ich kann mir vorstellen, daß etliche Suzuki-, Honda- oder Yamaha-Motoren technisch baugleich mit Auto-, Motorrad-, Quad- oder Snowmobile-Motoren sind.
Die werden auch auf dem Land betrieben und gekühlt.
Alt 12.09.2016, 08:52
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Mfg Bannach
Kannst Du davon bitte mal Fotos einstellen?
Vielen Dank.
Wolfgang
Alt 12.09.2016, 09:02
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
BLÖDSINN!
Sommerloch?
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 12.09.2016, 09:31
... ein 400 ccm Kartmotor mit 10kW kriegt man für 200Teuronen ...
MfG
Bernd
Alt 12.09.2016, 09:33
Boot: Sturgeon 22
heute Abend bin ich beim Kart dann mach ich ein Foto.
Mfg Bannach
Alt 12.09.2016, 10:19
hallo
ja, ist problemlos möglich, benötigst auch keine Wasserpumpe.
Musst den Motor nur in eine Wanne mit 100 Liter Wasser setzen.
Aber setz lieber auf Elektroantrieb, das ist die Zukunft.
Da gibt es ja einige Möglichkeiten, Waschaschinenmotor, Trockner, oder 12 alte Mixer in Reihe geschaltet.
Gruß Udo
Alt 12.09.2016, 10:31
Benutzerbild von Giligan
25.438 Danke in 9.881 Beiträgen
Wozu,
für den Preis gibt es einen kompletten, neuen Benzinmäher. Sportlich und gut für die Figur ist der dann auch, Aufsitzmäher ist für Weicheier.
Willy
Alt 12.09.2016, 10:51
Oh toll, es geht weiter
Alt 12.09.2016, 10:59
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
232 Danke in 91 Beiträgen
Gruß Udo
Was soll das denn bringen
die Dinger müssen parallelgeschaltet werden.
Sonst leidet die Schnittbreite darunter.
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Will umbauen auf elektr. Schaltung, wer hats mal gemacht? hoppi09 Technik-Talk 6 20.05.2005 18:13
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" Calvin Selbstbauer 5 13.04.2005 09:49
Seefunkantenne auf Amateurfunk umbauen? gerrit Technik-Talk 12 30.11.2003 09:10
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
