Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 06.09.2016, 16:00
Benutzerbild von Giligan
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Ans Aufstocken dachte ich auch schon mal.
Da ist nur eine MZ, eine TS 125. Daneben eine Kreidler RS, dahinter eine CB 750 Four und eine etwas veränderte Polizei BMW R60/6.
(800ccm, /7 Tank, S-Sitzbank und Kockpit)
Willy
Alt 06.09.2016, 16:49
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Willy
na dann ... entfällt der Unterzug und er kommt oben drüber - lass uns einen Bauantrag und Statik machen ... ich bin ja nicht umsonst bauvorlageberechtigt
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 06.09.2016, 18:10
Hmm....einen Doppel-T aufs Dach dübeln?
Willy
Alt 06.09.2016, 20:10
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Willy, um der Sache mal den Stachel zu nehmen. Nahezu alle Stahlbetondecken in Germanien sind nicht auf Bruchlast, sondern auf gewünschte bzw. geforderte max.- Durchbiegung bemessen. Da ist bis zum Bruch noch sehr viel Luft. Ich würde, des ruhigen Schlafes willen, erstmal die Auflagerpunkte auf je ca. 50 cm. Breite rausstemmen. Darauf ein Auflagerbett aus Beton mit Glasfaser- oder Stahlfaserbeton, so etwa 15 cm dick. Rechts und links der Wand je eine Stützenreihe, die Arbeitsraum lässt. Einen entsprechend langen, 200 mm hohen und 180 mm breiten Doppel- T- Träger verzinken lassen, und den auf ordentlich zementierten Mörtel als Bett auf die Auflager hieven. Das ist die pragmatische Lösung.
Alt 06.09.2016, 20:44
Benutzerbild von Obermaat27
Obermaat27 Obermaat27 ist offline
Ort: 21224 Rosengarten, Fahrgebiet Norder- u. Süderelbe
Boot: Scand 7800 tropic
46 Danke in 26 Beiträgen
Volker - die pragmatische Lösung ist durchaus realistisch, aber warum willst du den Träger extra verzinken?
Gruß Jörg
Alt 06.09.2016, 20:48
Der Optik halber, ist nicht teuer, braucht keine Farbe.
Alt 06.09.2016, 21:38
Optik ist zweitrangig in der Garage, Farbe drauf und gut.
Werde die Tage mal den wörtlichen Metall Handel aufsuchen und schauen ob die einen passenden Träger da haben.
Willy
Alt 07.09.2016, 08:15
Beton kann Druckkräfte sehr gut abtragen, wozu also das Auflager unnötig bewehren ? der Stein darunter ist es doch auch nicht ... also bewehrt, höchstens bewährt
ansonsten ist die Lösung o.k.
Welcher Träger ist denn 200 hoch und 180 breit ?
Ein schmaler, also IPE 220 wäre 110 breit.
ein HEA 200 wäre 190 hoch und 200 breit.
Um Kantenpressung bei den Steinen zu vermeiden wäre der schmalere der bessere.
Jolle auf dem Garagendach lagern? User: 4755 Allgemeines zum Boot 2 12.04.2016 11:47
Statik/Zeichnung für Betonponton/Steganlage Magellan Kein Boot 1 25.01.2011 18:02
ddr bungalow Statik djrg Kein Boot 31 24.10.2010 13:27
Statik unverstagter Masten Pusteblume Segel Technik 1 02.01.2008 13:08
Suche Hilfe/Berechnung Statik für 1m Stahlrohr? elba Selbstbauer 7 22.10.2007 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
