Alt 06.09.2016, 20:23
choffi choffi ist offline
Boot: Pedrokruiser 1000
46 Danke in 20 Beiträgen
Standard welcher Batterie Typ ist das?
Hallo Leute,
in unserem neuen Boot ist eine Batterie verbaut, von der ich keine Information zum Batterietyp finde.
Es ist ein centurion accu NRG C mit folgendem Aufkleber:
Über die Suche im Netz kann ich kaum Infos finden.
Kennt jemand diese Batterien und kann mir sagen, welcher Typ (Blei, Gel usw.) das ist?
Wenn nicht jetzt, wann dann
Alt 06.09.2016, 20:28
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Sollten Säurebatterien für den "Freizeitbereich" sein : http://www.etd-net.nl/Downloads/Accu's/robustak.pdf
Gruß Peter .
Alt 06.09.2016, 20:53
Hallo jak,
danke, aber die Batterie sieht nicht wie die in deiner PDF-Datei aus.
Alt 06.09.2016, 21:02
iak iak ist offline
Jou , vielleicht haben sie über die Jahre optisch was verändert .
Gruß Peter .
Alt 07.09.2016, 12:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von choffi Beitrag anzeigen
Hallo jak,
ein paar Fotos von dir würden sicherlich bei der Findung helfen
Bernhard
Alt 07.09.2016, 15:09
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Der Akku ist ein Semi-Traktions Akku von Centurion aus den Niederlanden. Kapazität C20: 20Ah, C5: 170Ah.
Alt 07.09.2016, 19:30
Standard was bedeutet das?
Hallo Jörg,
was bedeutet Semi-Traktions Akku?
Alt 07.09.2016, 21:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@......was bedeutet Semi-Traktions Akku?
Das dieser Akku als Start,- und Verbraucherakku verwendbar ist.
M.f.G.
harry
Alt 08.09.2016, 06:11
danke Harry!!!
Leider weiß ich jetzt immer noch nicht, welcher Batterietyp das ist.
Alt 08.09.2016, 06:59
Akki Akki ist gerade online
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Das dürften normale Nass Zellen sein, sonst würden sie nicht das Gewicht in trocken/gefüllt angeben.
Ich glaube an die Milch!
Alt 10.04.2017, 12:48
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Ich "Mißbrauch" mal diesen Trööt weil ich die selbe Frage für meine Batterien hab.
Auf der Batterie finde ich zB diese Nummer: MF-56557
was dann zB zu sowas führt:
https://www.amazon.de/AUTOBATTERIE-S.../dp/B015Y69XTS (PaidLink)
"Die ACCUTEC PREMIUM Starterbatterien sind aufgrund der Verwendung der neuesten Ca/Ca – Technologie absolut wartungsfrei. Diese Technologie garantiert Ihnen eine sehr geringe Selbstentladung, höchste Kaltstartleistung und die überlegende und zuverlässige Stromversorgung für Fahrzeuge neuster Generation mit hohem Energieverbrauch. Der SMF Deckel mit Labyrinthsystem verhindert auch bei längerer Kopflage das Auslaufen des Elektrolyts. Außerdem ist jede ACCUTEC PREMIUM Batterie mit einer Ladekontrollanzeige (MAGIC – EYE) ausgestattet. "
=> Solche Anzeigen gibt's einige, aber finde nirgends ob das ne normale Säurebatterie ist, ne Gel, AGM oder sonstwas Batterie?
Die Frage1 Ist: Was für ein Batterietyp ist das?
Frage 2: Wie stell ich das Ladegerät ein?
(Wenns ne Gel oder AGM Batterie ist klar, aber bei Säure Batterien gibt's noch 2 Stellungen: OL (Elektisch Öffnen) oder SL (Elektrisch Versiegelt)
=> Könnt Ihr damit was anfangen?
Name:	Batterie 01 klein.jpg
Hits:	72
Größe:	79,8 KB
ID:	746769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	31,5 KB
Peer
Alt 10.04.2017, 14:36
es ist in jedem Fall eine Batterie mit ungebundener Säure (also weder AGM noch Gel), sonst würde da nichts von "Verhinderung des Auslaufens" stehen und ein "magic eye" würde auch nicht vorhanden sein.
ich würde bei diesem Ladegerät trotzdem die AGM-Stellung wählen:
die Ladeschlussspannung beträgt dann immerhin 14,4V (mehr kann dieses Ladegerät nach meinen Unterlagen ohnehin nicht).
Die Erhaltungsspannung liegt dann bei 13,6V und damit kann man die Batterien lange angeschlossen lassen.
(Falls die Batterie nur für Startzwecke benutzt wird, kann jegliche Einstellung des Ladegerätes benutzen. Da kann man nicht viel falsch machen...)
Für Versorgungszwecke (zyklische Belastung) sollte man die Batterie nicht unbedingt einsetzen.
Geändert von tritonnavi (10.04.2017 um 14:49 Uhr)
Z-Antrieb. Woran erkenne ich welcher Typ das ist? *biker1500* Technik-Talk 17 06.03.2013 13:58
Glaubensfrage oder nicht: Welcher Batterie-Typ BerndG Technik-Talk 13 19.05.2012 11:17
Welcher Hersteller/Typ ist das? JonnyC Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.04.2012 18:21
welcher Typ segleboot ist das? senator20_2000 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 05.09.2010 20:45
welcher Typ Batterie ist empfehlenswert? Pit Technik-Talk 6 07.02.2005 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
