Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 04.09.2016, 13:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.529 Danke in 3.587 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Dann ein Mulimeter Plus ans gelbe Kabel (410) und minus ans schwarze (814) es muss mehr als 4 Volt angezeigt werden.
Wiederstand am ETC anhand der Tabelle überprüfen.
LG Michael
Moin Michael, verwundert mich etwas denn guck mal, wird der Widerstand heiß und würde gegen Null Ohm gehen dann wäre keine Spannung bzw. gegen Null Volt messsbar da keine Differenz mehr an beiden Messpunkten anliegt.
Also müsste bei diesen 4 Volt auch ein tiefer KühlwasserTemp-Wert dabei stehen, eventuell auch nur >Motor kalt< um das richtig zu interpretieren.
Da könnte man eine schöne Spannungskennlinie mit liefern bzw. auch eine selbst erstellen mit Hilfe eines gesunden ECT's.
Der Vorteil, man kann praktisch im Fahrbetrieb jederzeit an Hand des Spannunswertes und der Wassertemperaturanzeige kontrollieren ob der ECT kurzzeitig in bestimmten Temperaturbereichen AUssetzer bzw. Einbrüche zeigt, kommt bei ECT's garnicht mal so selten vor, damit falsche Gemischzusammensetzung was je nach Abweichung vom normalen Wert kräftige Motorlaufprobleme mit sich bringen kann.
Wegen so einen popeligen ECT haben sich da schon manche Leute und Werkstätten tagelang die Zähne dran ausgebissen,
gruss dieter
Geändert von diri (04.09.2016 um 13:19 Uhr)
Alt 04.09.2016, 13:19
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Michael,
heißt das aber auch, dass die Zündung wegen Fehlercode 14 abgeschalten wird? Im Umkehrschluß: beseitige ich Fehler 14, dann läuft der Motor?
Klaus
Alt 04.09.2016, 13:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von diri Beitrag anzeigen
... in der Regel also zu hoher bzw. unendlicher Widerstand um den PCM zu sagen > Motor aus, der Mann soll rudern.
Ich gebe nur meine Erfahrungen weiter, also kein Anspruch auf absolute Wahrheit!
"Motor aus" ist eigentlich in programmierten Steuereinheiten nicht vorgesehen sondern nur der "Rückfall" ins Notprogramm. Sprich Motor läuft, aber nur, in der Regel, bis 1200 UpM.
Gute Ergebnisse hab' ich über die Jahre mit einer "Widerstandsdekade" gehabt.
Anschließen und durchschalten ... und auf Ergebnisse warten/hoffen, die auch meist, nachvollziehbar, kamen.
Nur als Tipp.
Alt 04.09.2016, 20:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Klausius Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Klaus
Nein, meines Wissens nicht. Hast du nicht gesagt du hättest keinen Funken? Du brauchst keinen KW Sensor suchen den gibt es nicht. Aber überprüf mal ob ein Drehzahlsignal da ist, also ob der Drehzahlmesser beim Starten was anzeigt. Wenn nicht könnte der Hallgeber im Verteiler wieder defekt sein. Schau auch ob du ein gutes Zündungsplus auf die Zündspule bekommst oder besser leg aufs violette Kabel einmal ein BAT+ und schau dann. Nimm zum Überprüfen nur eine Prüflampe und präg dir die Leuchtkraft zwischen BAT+ und BAT- gut ein und erinnere dich beim Überprüfen daran.
Leg ein zusätzliches Massekabel direkt aufs Steuergerät.
@ diri, mit dem Scantool würde die Azeige bei abgesteckten ECT auf über -30° und kurzgeschlossen auf über +130° gehen - warum das so ist interessiert mich nur wenig .
LG Michael
Alt 04.09.2016, 20:44
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Interessant!
Wie kannst Du ohne die Serial# zu kennen behaupten das er keinen KW Sensor hat?
Gruß Karsten
Alt 04.09.2016, 20:57
Aber das hätte der TE ja auch selber schon abklären können und nicht nur auf dem Code 14 rum reiten der niemals etwas mit einer kpl. Abschaltung zu tun hat.
Gruß Karsten
Alt 04.09.2016, 21:27
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Interessant!
Ich hab die Kugel!!
LG Michael
Alt 04.09.2016, 21:38
Spaß beiseite, die Plastikdecklen gibt es erst ab MPI.
LG Michael
Alt 05.09.2016, 00:45
Jetzt hab ich eigentlich erfahren, was ich wollte. Fehler 14 schaltet nicht die Zündung ab. Ich denke die Schüssel muss jetzt in die Werkstatt.
Alt 05.09.2016, 01:07
Boot: Gummikreuzer
Moin Janus,
das war ja auch nur als Beispiel was man machen kann, natürlich wird es genau wie beim KFZ Vorschriften geben, was und wie bei entsprechenden Fehlern zu verfahren ist.
Aber jetzt mal allgemein und nicht persönlich, hier noch etwas zu schreiben macht eigentlich keinen Sinn mehr, wird wohl nur noch lesen mit Chips und Bier angesagt sein,
in diesen Sinne, gruss dieter
Alt 05.09.2016, 17:12
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
327 Danke in 154 Beiträgen
Hallo ,
habe zwar keine Ahnung , aber bei meinem 4,3 EFI war der Hallgeber mal defekt .
L.g.
Sven
Alt 05.09.2016, 19:37
LG Michael
Stimmt nicht ganz. Auch der EFI hatte ihn schon. Allerdings nicht mit der Aufnahme für den KW Sensor. Der war bei den EFI´s wirklich nicht verbaut.
Deshalb 10Points for Austria
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (05.09.2016 um 19:47 Uhr)
Alt 09.09.2016, 14:41
So, ich hab das Thermostat ausgewechselt. Die Fehlermeldunf ist nun weg, aber der Motor springt trotzdem nicht an. Der Hallgeber ist vor 3 Wochen gewechselt worden. Übrigens, das mit dem Auslesen über die Diode klappt hervorragend, die zugeblinkten Codes sind klar erkennbar. Das abgebildete Gerät habe ich mir selbst gebaut und ist narrensicher. Ich halte euch über meine weitere Fehlersuche und Reparatur auf dem Laufenden.
Hits:	99
Größe:	18,4 KB
Alt 17.09.2016, 21:45
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Klausius, das mit dem Codeauslesegerät interessiert mich.
Kannst du mir auch so ein Teil besorgen?
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 18.09.2016, 18:02
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hier noch etwas zur Info dazu
Gruß Tomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Diagnose.pdf (253,1 KB, 116x aufgerufen)
Gruß Tomas
Alt 19.09.2016, 19:10
Standard Codereader
Hallo Helmut,
der Codereader ist ein ziemlich effektives Teil um in minutenschnelle zu einer verlässlichen Fehlerdiagnose zu kommen. Ich hab hier noch einen für dich liegen. Schreib mir doch eine PN dann machen wir den Rest unter uns aus.
Alt 06.10.2016, 16:59
Da ich selbstr nicht mehr weiter wußte, hab ich mein Boot in die Fachwerkstatt gefahren. Die Verteilerkontakte und ein Massepunkt hinter dem Motor waren vergammelt. Beides wurde instand gesetzt und jetzt läuft die Maschine. Arbeitsaufwand 3 Stunden
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Spannungswandler 220/ 110V 2000 Watt famkun Technik-Talk 4 25.03.2013 19:38
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
502 EFI Bj. 2000 was dürfte so was kosten ??? Michael F Motoren und Antriebstechnik 30 07.11.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
