Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 02.09.2016, 18:31
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l V6 EFI BJ 2000 220 PS
Mein 4,3 EVI springt nicht mehr an. Im Urlaub wurde die Zündspule und der Impulsgeber getauscht. Danach lief der Motor wieder, 2 Tagen danach Motorabsteller bei Halbgas. Er sprang nicht mehr an. 2 Stunden später, nach dem Abschleppen in die Werkstatt, springt der Motor wieder an und läuft. Es folgt eine ausgiebige Testfahrt. Der Motor wird normal warm. Wieder 2 Tage später, Motor geht nach 3 Minuten Motorlauf aus, Anlasser dreht wie immer, springt aber nicht an. Zündschloß wird gewechselt, Motor läuft. Aber jetzt bei mir zuhause, springt der Motor wieder nicht an. Anlasser läuft aber keine Zündfunke. Am Not-Stop liegts nicht, die Motorwarnhupe geht auch nicht an, außer beim Test beim Zündschlüsselumdrehen. Irgendwo ein Wackelkontakt oder sowas. Wie würdet ihr vorgehen?
Alt 02.09.2016, 18:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. ist,s der Microtaster (Schaltunterbrecher) am Motor am Schaltzugbock, der ab und an auch oft nur sporadisch seine Arbeit einstellt.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 18:53
Gerade überprüft, einmal abgesteckt, geht nicht und einmal überbrückt, geht auch nicht. Aber danke, ein guter Tipp.
Alt 02.09.2016, 19:00
Zum Glück ist das Zünd und Einspritzsystem dieses Motors PC-Diagnosefähig, ob aber sporadisch auftretende Sensorfehler abgespeichert werden entzieht sich meiner Kenntnis.
Hörst du dann, wenn der Motor aussetzt die E-Kraftstoffpumpe laufen ?
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 19:37
Ja die Pumpe läuft. Bau mir gerade einen Diagnosestecker und schau morgen, ob ich einen Fehler auslesen kann.
Alt 02.09.2016, 19:49
@.....Ja die Pumpe läuft
Bringt sie den auch den Sprit? und das mit genügend Druck ?
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 19:50
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Könnte der Kurbelwellensensor sein.
Schau mal beim Stirndeckel ob bei Dir schon einer verbaut ist.
Zündspule käme auch in Betracht.
Gruß Karsten
Alt 02.09.2016, 20:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Alpha oder Bravo? Starte im Leerlauf und rüttel dabei ein wenig am Schathebel ich hab den Gangschalter in Verdacht.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 02.09.2016, 20:45
Ich rüttle mal an der Schaltung, tippe aber auf den Kurbelwellensensor . Kann man den als Fehler auslesen?
Alt 02.09.2016, 21:01
Michael, ist es nicht so, das der Ganghebelschalter nur
den Anlassersteuerkreis unterbricht ?
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 21:09
Wenn, wird er als CPS (Crankshaft Position Sensor) abgelegt.
Ist oftmals aber nur eine korridierte oder verschmutzte Steckerverbindung am Sensor.
Gruß Karsten
Alt 02.09.2016, 21:41
Wie nennt sich denn die Fehlermeldung des Kurbelwellensensors oder wie kann mm diesen diagnostizieren?
Alt 02.09.2016, 21:50
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei mir war es das Kabel von der Zündspule.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.09.2016, 22:01
@....Bei mir war es das Kabel von der Zündspule, .........Klemme 15, das nur noch im Schrumpfschlauch hing.
Das hatte ich auch des öfteren an den Vergaserversionen der V6 und V8er der Merc,s hatte
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (03.09.2016 um 13:10 Uhr)
Alt 03.09.2016, 13:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.955 Danke in 3.143 Beiträgen
Bei Wackelkontakten hat man eigentlich nur die Möglichkeit alle möglichen Ursachen aufzulisten und dann systematisch testweise zu überbrücken.
Bei mir waren die Kontakte im Sicherungskasten leicht korrodiert, dadurch wurde es hier extrem heiß und der Kasten etwas angeschmolzen.
Da entstand dann ein Wackekontakt mit genau den beschriebenen Symptomen.
Bei einem anderen Bootskollegen ist genau das Gleiche später mal aufgetreten.
Götz
Alt 03.09.2016, 15:58
Neuer Sachstand:
Also der Gashebelschalter unterbricht den Anlasserstromkreis und das funktioniert. ich hab jetzt den Trouble-Code ausgelesen. Er zeigt code 14 an , was mit "Coolant temperature sensor (CTS) Low Temp" angegeben ist. Irgendwo hab ich das aber auch schon als "High Temp" gelesen. Die Warntonhupe funktioniert, müßten Temperatur Probleme nicht auch akustisch ausgegeben werden? Ist dieser Feher plausibel? Wie kann ich den Temperaturgeber überbrücken?
Alt 03.09.2016, 16:22
Der Warnton würde wohl nur bei "High Temp" kommen.
Mehr als die Kabelkontaktierung an diesem Sensor kann man wohl nicht prüfen, dann wohl nur ersetzen und schauen......
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (03.09.2016 um 16:40 Uhr)
Alt 03.09.2016, 16:28
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Hast du zufällig einen Quickstop Schalter der nicht richtig sitzt?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.09.2016, 16:36
Der Quickstop schaltet auch die Benzinpumpe aus, aber die läuft an, wenn ich den Zündschlüssel drehe.
Alt 03.09.2016, 17:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Naja, reine Philosophie des Softwareentwicklers, wenn man heute Geld verdienen will, dann legt man den Motor bei jedem kleinsten quersitzenden Forz tot.
Der ECT hat ja einen definierten Arbeitsbereich, widerstandsmäßig von A bis B, wird dieser unter/überschritten dann einfach Motor aus.
Als Beispiel LowTemp würde hier ein offener Kreis reichen, in der Regel also zu hoher bzw. unendlicher Widerstand um den PCM zu sagen > Motor aus, der Mann soll rudern.
Warnlampe an würde auch reichen aber wiederum gibt es genug Leute, denen ist es egal ob was blinkt, leuchtet oder nicht, einfach volles Rohr weiter.
Typische Kennlinie bei dem meisten Kfz mit denen ich zu tun hatte,
http://www.explorerforum.com/photopo...3/41928895.gif
gruss dieter
Geändert von diri (03.09.2016 um 17:57 Uhr)
Alt 03.09.2016, 17:37
Boot: Gummikreuzer
Bevor ich vergesse, meistverbreitete HobbyPrüfmethode, Sensor und Thermometer in den Kochtopf, vorher zwei Kabel inkl Omameter dran, laaaangsam erwärmen, dabei Widerstandswerte/Temperatur vergleichen,
die Kennlinie des Sensors muss man sich natürlich irgendwie erguggeln oder ähnliches,
dann kann man auch den Widerstandswert für z.B. einen betriebswarmen Motor ermitteln und besorgt sich das 20 Cent Widerstandsteil Zwecks Testbetrieb in dem man diesen an Stelle des ECT dran hängt,
allerdings sind im Autosektor inzwischen auch schon Sensoren im Einsatz die nur noch digitale Signale ausgeben, bei Boot keine Ahnung, deswegen übe ich nun Enthaltsamkeit ohne selber zu sehen,
gruss dieter
Alt 03.09.2016, 18:42
Hallo Dieter,
ich trau dem Fehler noch nicht. Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass bei diesem Fehler nur 90 Prozent der Höchstdrehzahl freigegeben wird. Weißt du, ob bei diesem Fehler wirklich der Motor abgeschaltet wird?
Alt 03.09.2016, 19:07
Boot: Gummikreuzer
Hallo Dieter,
Keine Ahnung, Motormanagement war 20 Jahre lang mein täglich Brot, aber nur KFZ, was da beim Boot zusammen gestrickt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis da ich auch nur nen einfachen Versagermotor im Boot habe und mich aus diesem Grunde da nicht weiter mit beschäftigt habe,
gruss dieter
Alt 03.09.2016, 19:12
Boot: Gummikreuzer
Fehler können auch durch rumbasteln am Motor, Stecker mal abziehen usw. unbeabsichtigt eingebaut sein, richtiger Weg wäre erstmal Codes löschen und dann gucken ob im Betrieb wieder kommt, möglicherweise sind Fehler auch direkt wieder da oder lassen sich nicht löschen, dann ist das der beste Volltreffer das in dem besagten Stromkreis irgend etwas nicht stimmt,
gruss dieter
Alt 04.09.2016, 11:19
Der Fehlercode 14 sagt das irgenwas im Sensor Stromkreis nicht stimmt.
Der Temperatursender (ECT) besteht aus einem Thernmistor der das Voltsignal zum Steuersignal kontrolliert.
Das Steuergerät liefert eine 5V Referenzspannung an den ECT (Anschluß 410 gelbes Kabel). Wenn die Kühlflüssigkeit kalt ist ist der Wiederstand im Thermistor hoch und das Steuergerät sieht hohe Volt. Wenn sich der Thermistor erwärmt wird der Wiederstand geringer und die Spannung sinkt.
Zur Überprüfung Motor aus, Zündung an:
Den ECT abstecken eine Prüflampe (keine Diodenlampe oder Multimeter) mit der Klemme an BAT+ und mit der Spitze an 814 (schwarzes Kabel) die Lampe muss hell läuchten - sonst Massefehler.
Dann ein Mulimeter Plus ans gelbe Kabel (410) und minus ans schwarze (814) es muss mehr als 4 Volt angezeigt werden.
Wiederstand am ETC anhand der Tabelle überprüfen.
LG Michael
Hits:	145
Größe:	24,2 KB
ID:	718019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	19,8 KB
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Spannungswandler 220/ 110V 2000 Watt famkun Technik-Talk 4 25.03.2013 19:38
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
502 EFI Bj. 2000 was dürfte so was kosten ??? Michael F Motoren und Antriebstechnik 30 07.11.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
