Alt 02.09.2016, 10:35
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Ultraschalltankgeber
ich habe im Gruendl Katalog und auch hier im Forum gelesen das man Ultraschalltankgeber programmieren muss. Man muss die Maße von seinem Kraftstofftank angeben. Was ist aber wenn ich die Maße vom Tank nicht kenne. Bei mir ist der Tank so dermaßen verbaut das ich da ohne weiteres nicht rankomme. Hat sich dann das Thema Ultraschalltankgeber erledigt?
Bei Gruendl gibt es einen für 100,-€ und die Programmierung kosten 13,-€.
Alt 02.09.2016, 13:12
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
334 Danke in 212 Beiträgen
Also wenn du nicht ran kommst, wo zu brauchst du dann einen Geber?
Spaß beiseite. Du musst die Tanktiefe an der Stelle messen an der du den Geber einbauen möchtest. Einfach Meterstab reinstecken, ablesen und fertig. Habe ich so bei meinem Fäkalientank gemacht.
Alt 02.09.2016, 13:43
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Das setzt aber einen quaderförmigen Tank voraus...
Handbreit Jens
Ja also ran komme ich schon um den Geber zu verbauen, aber ich kann den restlichen Tank nicht ausmessen! Wenn da so einfach ist wie du beschreibst, warum steht überall das man das Dingens programmieren muss?
Alt 02.09.2016, 14:19
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.241 Danke in 8.804 Beiträgen
etwas OT zu der Frage, aber wie bist Du zufrieden mit dem Geber ?
Bin selber grad vor dem Umbau, da die Fäka-Anzeige nichts brauchbares mehr her gibt.....
Gruß - Georg
Alt 02.09.2016, 15:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Wir hatten in unserer Charterflotte ebenfalls diese Geber drinn, war wohl die Vorserie und diese konnten wohl noch nicht programmiert werden, auf die Anzeige war dann auch leider keinerlei Verlass.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 15:18
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ich hatte auch mal so einen verbaut.
Hat nicht mal ein Jahr gehalten.
Habe dann einen neuen bekommen.
Der hatte auch nicht lange gehalten.
Hab seid Jahren einen Tauchrohrgeber verbaut.
Noch nie Probleme dann gehabt.
Alt 02.09.2016, 16:55
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hm, ich bin eigentlich auch drauf und dran diesen Geber zu installieren aber wenn ich das so lese............
Meine Anzeige vom Fäkalientank ist nämlich auch ein Lottospiel. mal zeigt sie an , mal nicht und da war ich eigentlich der Meinung das dieses Ultraschall - Dings das besser können müßte.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 02.09.2016, 18:20
Kommt vieleicht drauf an, welcher.
Ich hab damals meinen bei SVB gekauft.
Weis aber nicht, wer der Hersteller ist.
Alt 03.09.2016, 09:40
Der Ultraschallgeber ist von der Firma BEP Marine. Übrigens kostet der gleiche bei SVB 40,- mehr
Geändert von welle1501 (03.09.2016 um 09:46 Uhr)
Alt 03.09.2016, 09:48
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
wie wird der denn befestigt? Auf den Tank ( z.B. geklebt) oder hat das Gerät direkt Kontakt ( vorhandene Öffnung ) zum Medium?
Gruß Hans-H.
Alt 03.09.2016, 09:54
  • Befestigung nach SAE 5-Norm (5 Bohrungen im Lochkreis von 53 mm)
  • Einbau-Vorraussetzungen: Tanköffnung mindestens 42 mm Ø / Mindestabstand zu den Tankseiten 150 mm / parallel zur Medienoberfläche montieren
Alt 03.09.2016, 09:55
Genau mit dem Geber hatte ich Probleme.
Vielleicht sind Die ja jetzt besser. Das war bei mir schon 5 Jahre
her, wo es nicht gelappt hat.
Er wird verschraubt.
Alt 03.09.2016, 10:50
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Warum muß denn da unbedingt so ein elektronischer Mist rein? Geht der Mechanische nicht mehr oder ist der ausverkauft?
Alt 04.09.2016, 07:44
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Bei uns war der mechanische immer ein Lottospiel. Nach dem Reinigen ging er ne Zeit lang aber dann nach kurzer Zeit wieder Schwierigkeiten.
Haben seit diesem Jahr den Tankgeber von Phillipi . Bis jetzt keine Probleme. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass der Messvorgang ca. 5 sek dauert. Drücken und ablesen geht halt nicht.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 05.09.2016, 15:05
Also mein Geber ist auch von Phillipi und jetzt 6 Jahre alt. Habe den Geber in meinen Fäkalientank eingebaut und bin mit der Funktion sehr zufrieden. Ja es braucht ca. 5 Sekunden bis er anspricht. Habe den Geber dort eingebaut wo der Tank am tiefsten ist, da er insgesamt eine recht ungewöhnliche Form (der Tank) hat.
Alt 05.09.2016, 17:31
Boot: Grabner MEGA
... der sollte doch auch in oder an einem Benzintank funktionieren, oder?
Gruß Hans-H.
Alt 05.09.2016, 19:39
@ Rocco:
ist dein Tank aus Kunststoff oder aus Metall??
Heinz- Jürgen
Alt 06.09.2016, 12:39
Aus Alu, aber genaueres in der PN
Probleme mit Ultraschalltankgeber von SVB diver_guido Technik-Talk 49 01.08.2011 07:26
Ultraschalltankgeber wella 10 Technik-Talk 3 01.05.2011 12:11
Sammelbestellung Ultraschalltankgeber divefreak Werbeforum 65 27.07.2010 11:10
Ultraschalltankgeber Knuffel Technik-Talk 2 07.06.2009 12:57
Ultraschalltankgeber GBR Technik-Talk 6 07.04.2008 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
