ich habe im Gruendl Katalog und auch hier im Forum gelesen das man Ultraschalltankgeber programmieren muss. Man muss die Maße von seinem Kraftstofftank angeben. Was ist aber wenn ich die Maße vom Tank nicht kenne. Bei mir ist der Tank so dermaßen verbaut das ich da ohne weiteres nicht rankomme. Hat sich dann das Thema Ultraschalltankgeber erledigt? Bei Gruendl gibt es einen für 100,-€ und die Programmierung kosten 13,-€.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund ![]() |
Also wenn du nicht ran kommst, wo zu brauchst du dann einen Geber?
Spaß beiseite. Du musst die Tanktiefe an der Stelle messen an der du den Geber einbauen möchtest. Einfach Meterstab reinstecken, ablesen und fertig. Habe ich so bei meinem Fäkalientank gemacht. |
Das setzt aber einen quaderförmigen Tank voraus...
Handbreit Jens |
Ja also ran komme ich schon um den Geber zu verbauen, aber ich kann den restlichen Tank nicht ausmessen! Wenn da so einfach ist wie du beschreibst, warum steht überall das man das Dingens programmieren muss?
![]() Zitat:
Bin selber grad vor dem Umbau, da die Fäka-Anzeige nichts brauchbares mehr her gibt.....
Gruß - Georg |
Wir hatten in unserer Charterflotte ebenfalls diese Geber drinn, war wohl die Vorserie und diese konnten wohl noch nicht programmiert werden, auf die Anzeige war dann auch leider keinerlei Verlass.
M.f.G. harry
Ich hatte auch mal so einen verbaut.
Hat nicht mal ein Jahr gehalten. Habe dann einen neuen bekommen. Der hatte auch nicht lange gehalten. Hab seid Jahren einen Tauchrohrgeber verbaut. Noch nie Probleme dann gehabt.
http://searay-hoss.de.tl/Startseite.htm
Hm, ich bin eigentlich auch drauf und dran diesen Geber zu installieren aber wenn ich das so lese............
Meine Anzeige vom Fäkalientank ist nämlich auch ein Lottospiel. mal zeigt sie an , mal nicht und da war ich eigentlich der Meinung das dieses Ultraschall - Dings das besser können müßte.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel ![]() Heinz- Jürgen |
Kommt vieleicht drauf an, welcher.
Ich hab damals meinen bei SVB gekauft. Weis aber nicht, wer der Hersteller ist.
http://searay-hoss.de.tl/Startseite.htm |
Der Ultraschallgeber ist von der Firma BEP Marine. Übrigens kostet der gleiche bei SVB 40,- mehr
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund ![]() Geändert von welle1501 (03.09.2016 um 09:46 Uhr)
wie wird der denn befestigt? Auf den Tank ( z.B. geklebt) oder hat das Gerät direkt Kontakt ( vorhandene Öffnung ) zum Medium?
Gruß Hans-H. |
![]() Zitat:
Vielleicht sind Die ja jetzt besser. Das war bei mir schon 5 Jahre her, wo es nicht gelappt hat. Er wird verschraubt.
Warum muß denn da unbedingt so ein elektronischer Mist rein? Geht der Mechanische nicht mehr oder ist der ausverkauft?
Bei uns war der mechanische immer ein Lottospiel. Nach dem Reinigen ging er ne Zeit lang aber dann nach kurzer Zeit wieder Schwierigkeiten. Haben seit diesem Jahr den Tankgeber von Phillipi . Bis jetzt keine Probleme. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass der Messvorgang ca. 5 sek dauert. Drücken und ablesen geht halt nicht.
Viele Grüße von Jürgen |
Also mein Geber ist auch von Phillipi und jetzt 6 Jahre alt. Habe den Geber in meinen Fäkalientank eingebaut und bin mit der Funktion sehr zufrieden. Ja es braucht ca. 5 Sekunden bis er anspricht. Habe den Geber dort eingebaut wo der Tank am tiefsten ist, da er insgesamt eine recht ungewöhnliche Form (der Tank) hat.
![]() Zitat:
Gruß Hans-H. |
@ Rocco:
ist dein Tank aus Kunststoff oder aus Metall??
Aus Alu, aber genaueres in der PN
Probleme mit Ultraschalltankgeber von SVB | diver_guido | Technik-Talk | 49 | 01.08.2011 07:26 |
Ultraschalltankgeber | wella 10 | Technik-Talk | 3 | 01.05.2011 12:11 |
Sammelbestellung Ultraschalltankgeber | divefreak | Werbeforum | 65 | 27.07.2010 11:10 |
Ultraschalltankgeber | Knuffel | Technik-Talk | 2 | 07.06.2009 12:57 |
Ultraschalltankgeber | GBR | Technik-Talk | 6 | 07.04.2008 19:18 |
