Alt 31.08.2016, 17:31
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Standard Keilriemen Volvo Penta passt nicht
habe mir einen neuen Keilriemen gekauft ( Nr. 966694).
Ich fahre einen Volvo Penta 250 a Baujahr 1991 mit 2,5 L.
Wollte den Riemen nun wechseln, der ist aber ca, 2 cm zu kurz und ca. 2 mm zu breit.
Ich stehe echt auf dem Schlauch.
Habe ich was verwechselt...???
Wäre nett wenn man mich mal aufklärt...
Danke im voraus
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 31.08.2016, 17:46
uli07 uli07 ist gerade online
8.083 Danke in 4.866 Beiträgen
Ich schreib mal ganz einfach die verkehrte Nummer bestellt oder die richtige Nummer bestellt aber die Verkehrte bekommen. Fahr mit dem alten Riemen als Muster zu deinem Händler und tausche den verkehrten um.
Alt 31.08.2016, 19:07
Danke Uli07
Wenn es mal so einfach wäre...
Habe online bestellt, laut Teileliste von Carl Baghun in Hamburg ( marinepartseurope.com).
Die Teilenummer passt.
Auf der Tüte mit dem neuen Riemen steht auch die gleiche Nummer.
Habe einen 250 A Motor, habe vorhin nochmal nachgesehen.
Alt 31.08.2016, 19:18
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
...der ist aber ca, 2 cm zu kurz und ca. 2 mm zu breit.
Wenn die Best.Nr. stimmt kann es durchaus sein das es so aussieht als wäre der neue Keilriemen zu kurz und zu breit.
Der "alte" war einfach nur zu stark "eingelaufen".
Schubbs den Neuen mal drauf, der wird schon passen. (Ferndiagnose).
Alt 31.08.2016, 19:19
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.093 Danke in 1.970 Beiträgen
Welche Länge hat der Riemen?
1075 x 12 mm wäre richtig
Alt 31.08.2016, 19:29
@Janus, habe schon ca. 30 min versucht den Riemen "raufzuschubbsen",
da schubbst sich nix...
@ windy habe mal nachgemessen, die Masse passen...
Ich müsste schon brachiale Gewalt anwenden, da ich die Spannschraube an der Lichtmaschine schon ganz gelöst habe.
Die Flügelräder kratzen schon an den Kühlwasserrohren.
Es fehlen aber gefühlte 2 cm...
Alt 31.08.2016, 19:54
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Vielleicht ganz doofe Frage, ich versteh nicht so viel von sowas:
Lima original??
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 31.08.2016, 20:12
Tja Andreas, hab ich auch schon dran gedacht....
Bin aber gerade nicht beim Boot, daher muss ich bis zum WE warten um nachzusehen.
Alt 31.08.2016, 20:31
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich hatte in einem anderen Fall auch so ein Problem. Die Lösung war eine Umstellung der Keilriemen Größen. Früher wurde das Innenmass angegeben und bei den aktuellen das Außenmaß. Da fehlten dann auch 2 cm. Viele Grüße Stefan
Alt 01.09.2016, 08:17
Wenn es der richtige Keilriemen ist und du hast den Riemen Spanner völlig entlastet dann nimm einen Scraubenzieher oder sonst eine Montagehilfe und drück den Riemen drauf.
Alt 01.09.2016, 09:46
Ok Uli07, das werde ich dann mal versuchen.
Bin aber echt skeptisch...
Ich hatte es schon 15 Min lang versucht. War aber vielleicht zu vorsichtig.
Werde dann mal berichten. Danke erstmal.
Alt 01.09.2016, 12:13
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Auf meinem 250A saß (sitzt) ein 1100x9,5 mm
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 01.09.2016, 18:37
Oh Achim,
jetzt wird es aber spannend.
Woher hast du denn die Info, bzw. steht die Grösse auf dem Riemen drauf?
Das könnte die Lösung sein,
da hätte ich die richtige Grösse vermutet.
Vielleicht hat jemand noch Ideen?
Alt 01.09.2016, 22:32
Stand so auf dem alten "angefressenen" Keilriemen (9,5x1100) und genau so einen hab ich
auch im Autozubehör gekauft und verbaut (war ca. 2011)
PS: Der "angefressene" Keilriemens war übrigens der Original-Keilriemen von 1991, hat also fast 20 Jahre gehalten.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (01.09.2016 um 22:45 Uhr)
Alt 01.09.2016, 22:36
Boot: Windy 22 DC
Na diese werden von Volvo geliefert
Alt 02.09.2016, 11:00
Boot: Windy 22 DC
Etwas habe ich noch herausgefunden, das deckt sich nicht (!) mit meiner Aussage oben
Bei der 35 A Lichtmaschine 1075 mm Länge 966694
Bei einer 50 A Lima 1092 mm 966382
Denke fast beide sollten passen.
Alt 02.09.2016, 12:18
Na , dann haut's doch hin. Bei meinem 250A war eine 50A-Valeo-Lichtmaschine verbaut und hatte einen 1100er Keilriemen.
ALs ich den ersetzte, paßte der neue 1100er aber gerade so drauf. Der hätte nicht kürzer sein dürfen.
Hab sogar noch ein Foto (nicht wirklich aussagekräftig) gefunden,
aber mann kann erahnen, daß die LM sehr dicht "innen" steht
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (11.04.2017 um 07:34 Uhr)
Alt 02.09.2016, 13:29
Danke, werde nun auch mal die LM kontrollieren.
Da wären dann auch wieder meine fehlenden 2 cm.
Alt 03.09.2016, 14:46
So liebe Leute, es gibt Neuigkeiten.
Ich war bei Autoteilehändler und habe dem Mitarbeiter mein Problem geschildert.
Nun habe ich einen 10 mm x 1150 mm. Der passt und das quitschen ist weg.
Die Lichtmaschine lädt auch mit bis zu 14,1 V +.
Danke für eure Unterstützung.
Keilriemen Volvo Penta 5.7 GXI westhafen Motoren und Antriebstechnik 3 10.07.2017 08:38
Zylinderkopfdichtung gewechselt Volvo Penta AQ130 passt nicht genau Twister82 Motoren und Antriebstechnik 32 03.12.2014 13:34
Volvo Penta Z100: Propeller passt nach Anodentausch nicht mehr? Chrischon Motoren und Antriebstechnik 9 22.04.2014 22:12
Keilriemen passt nicht (mehr)?! MacMicha Technik-Talk 6 31.03.2014 19:02
Propeller Volvo Penta passt nicht ! 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 12 12.09.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
