Alt 31.08.2016, 21:16
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Motorwannenentwässerung gegen AB ?
Moin moin,
wollte heute den 60er Mercury (mit Powertrim) an meiner Picton bolzen, da ist mir leider folgendes Problem aufgetreten:
Die mittige Motorwannenentwässerung steht ungefähr 10 mm aus den Spiegel raus und der AB passt dann nicht plan an den Spiegel,
da er fast vollflächig aufliegt.
Demnach stoßt das Entwässerungsrohr an den AB...
Kenne von meinen kleineren ABs das mittig der Halterung ein Hohlraum bzw. viel Platz für die Entwässerung frei ist.
Jetzt bleiben mir zwei Möglichkeiten, links und rechts der Verbolzung ein ca. 1 cm dicken Alustreifen (10 cm breit) einzubauen
Oder die Entwässerung schließen und seitlich einbauen. Das hätte aber eine weitere Spiegelbohrung als grossen Nachteil...
Wie würdet Ihr das Problem lösen ?
Gruss Frank
Alt 31.08.2016, 21:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Eine Kunststoffplatte(Küchenschneidbretter aus der Metro zB)
mit entsprechender Bohrung am Wasserauslass
in genügender Stärke löst das Problem.
Gruß aus Berlin
Alt 31.08.2016, 21:34
Danke Dir... Super Idee...
"Dingens" für die Motorwannenentwässerung FrankNowotny Restaurationen 1 26.10.2008 16:30
Motor Entscheidung:15ps gegen 50ps // leicht gegen schwer xxeenn Motoren und Antriebstechnik 21 19.09.2006 19:45
Umbau Zdrive gegen Jetdrive... EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2004 20:52
Liegeplatztipp gegen einen Kasten Bier ;-) Friesia Allgemeines zum Boot 9 09.07.2002 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
