Alt 27.08.2016, 19:24
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Festplatte als NAS im PC
Mein Mainboard hat 2 Lan anschlüsse, und ich hab noch eine alte HDD über die ich gern als NAS/Cloud nutzbar machen möchte.
Wie konfiguriere ich mein zweiten LAN anschluss so das er lediglich nur auf die eine HDD zugriff hat? Oder ist dies gar nicht möglich?
habe Win7 falls es hilft
Es grüßt Flo
Alt 27.08.2016, 19:31
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Das wird nicht so einfach, informiere dich mal über virtuelle Maschinen...
Ob das ganze allerdiings sinn macht weis ich nicht, der Witz eines NAS ist ja das es ein extra Gerät ist...
MFG S
Alt 27.08.2016, 19:41
Boot: Bavaria 820
Aber im Heimnetzwerk kann ich einzelne Ordner freigeben für alle im Netzwerk nur leider läuft das dann über den einen LAN Anschluss. Was bei Filmen etc dann doch recht Performancelastig sein kann wenn man noch was anderes nebenher macht.
Da wird wohl ein NAS die stressfreiere Alternative sein
Es grüßt Flo
Alt 27.08.2016, 19:43
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
ja, kauf dich NAS dann kannst du den PC auch mal ausschalten
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.08.2016, 03:30
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du kannst es über eine Medienserver laufen lassen, denn einfach nur für die IP der zweiten karte
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 28.08.2016, 07:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Besorge dir einen vernünftigen Router und hänge Sie dort mit ran,
dann kannste von überall drauf zugreifen.
Ansonsten einfach mal mach NAS Gehäuse Google
Mit besten Grüßen
Alt 28.08.2016, 08:08
Akki Akki ist offline
54.848 Danke in 18.278 Beiträgen
Wenn deine alte HDD einen LAN Anschluss hat, dann ist es ja eine NAS. Das sollte Win7 erkennen können.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 28.08.2016, 09:01
Das setzt eigentlich voraus, dass die HDD einen USB-Anschluss hat, was bei einer HDD ohne extra Gehäuse wohl nicht der Fall sein wird. Zudem ist die Perfomance über USB eine ganz andere.
Grüsse
Matthias
Alt 28.08.2016, 09:09
Ok über Performance wurde hier nicht gesprochen, egal
eine Platte hat ja auch kein LAN Anschluss, also wird ein Gehäuse benötigt
meines kann USB und LAN du schon sind wir mit der Performance im Grünen
Bereich
Meine ist von IOZELL
https://www.amazon.de/Iocell-351UNE0.../dp/B004RFIYLG (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Alt 28.08.2016, 10:45
Boot: Bavaria 820
Ganz normal S-ATA, im grunde eine Interne HDD so wie man sie z.b als Primäre HDD im PC nutzen würde.
Da der Plan nicht geht, käme mir da eine zweite frage auf, wenn ich nun den LAN Stecker anschließe profitiere ich dann von z.b gebündelter Geschwindigkeit im Netz oder wird es stabiler da er sich den stabilsten "weg" aussucht?
Es grüßt Flo
Alt 28.08.2016, 12:31
Boot: Bayliner 175BR
8.736 Danke in 2.860 Beiträgen
Meines Erachtens bringt der zweite LAN Anschluss (wenn es denn einer ist, könnte auch Telefon sein) nix, da Windows nur einen Anschluss nutzt.
Alt 28.08.2016, 13:03
Nein
MFG Dieter
Alt 28.08.2016, 21:29
nein macht es nicht,
wenn du ein NAS möchtest und einen alten PC überhast, brauchst du nur ein anderes Betriebssysthem wie z.B. Free NAS dann funktioniert das schon mal nicht schlecht
ein richtiges NAS ist natürlich um längen bequemer
Alt 29.08.2016, 06:30
Boot: Momentan Bootlos :-(
STopf die HDD in ein externes Laufwerksgehäuse.
Dieses stöpselst (auch mit USB 2.0) an einen entsprechenden Router (bei mir FritzBox)
Fertig....
JA !!!! USB 2.0 reicht zum Film Streamen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.08.2016, 07:10
Fertig....
Bei mir (FritzBox7390) reicht das nicht.
Auch beim Kopieren auf die USB-Platte, die am Router hängt, ist das unerträglich langsam.
Am Netzwerk selbst liegt's nicht. Gigabit-Switch und Verkabelung.
Kauf Dir ein (ggf gebrauchtes) richtiges NAS (Synology oder QNap) und stopf die Platte da rein.
Alt 29.08.2016, 07:20
Benutzerbild von floka.floka
29.540 Danke in 6.883 Beiträgen
Ich mache das schon seit Jahren wie oben beschrieben, externe Festplatte an WLAN Router Speedport V723 via USB angeschlossen, bei mir klappt das wunderbar.
Grüße Richard
Alt 29.08.2016, 07:25
Bei meiner Fritz Box klappt das auch ohne Probleme IOCELL Gehäuse und fette Platte dann ist alles Gut
Mit besten Grüßen
Alt 29.08.2016, 19:06
Fritzbox funktioniert auch,
ein richtiges NAS kann natürlich deutlich mehr
evtl. bremst ein Drucker den Datenverkehr im Netzwerk
Alt 29.08.2016, 23:30
Boot: Bavaria 820
würde sich ja glatt ein RaspberryPi anbieten , vom Stromverbrauch her.
Wobei ich dann bei einen 24/7 betrieb tatsächlich eher auf NAS gehen würde mit RAID1 falls das mal eine weg klatscht.
Wie stehts um diese MyCloud teile? im groben und ganzen reichen 1-3 TB locker aus für meine zwecke. Nachteil, man muss das ding wohl aufschrauben falls die HDD aufgibt.
Es grüßt Flo
Alt 30.08.2016, 04:33
Mit der 7270er FritzBox und einem externen WD Gehäuse mit 1TB Platte klappt das.
Ruckelig wirds nur ins untere Stockwerk über das Devolo DLAN :-(
No Wind - PROBLEM
Alt 30.08.2016, 15:09
Bastellösungen gibt es viele,
kann der RaspberryPi denn ohne Probleme Festplatten ansteuern ?
Alt 30.08.2016, 15:24
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Wenn via USB angeschlossen, selbstverständlich.
Auch auf NAS im Netz kann er zugreifen.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 31.08.2016, 15:59
Boot: Bavaria 820
Nutze das ganze für ein weiteres "Problem"
Die Festplatte wird zwar erkannt im BIOS jedoch bootet der PC nun sehr langsam und bleibt eine Zeit bei "Windows wird gestartet" stehen.
In die Datenträgerverwaltung komme ich rein, dauert jedoch. Mir scheint als würde was nicht stimmen. Nur so genau was weiß ich nicht.
Es kann nur mit der Festplatte zu tun haben denn ohne sie (Kabel raus) geht alles wie vorher.
Edit : hat sich erledigt, Festplatte war im RAW Format. Nach Umstellung geht nun alles
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (31.08.2016 um 17:31 Uhr)
Alt 07.09.2016, 21:21
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Moin, habe auch einen PC als Server/Nas.
Du kannst die beiden Netzwerkkarten quasi koppeln, sodass der PC dann anstatt mit 1gbit dann mit 2gbit im lan hängt.
Alternativ kannst du dem PC auch 2 IP adressen zuweisen. Dann müsstest du aber deine Endgeräte bzw. Anwendungen dementsprechen aufteilen...
Ich find die Lösung über den extra PC aus meiner Sicht viel schöner, da hast du nen haufen Möglichkeiten. Ich nutze ihn bspw. als Fileserver, Medienserver (plex) um auf meine Engeräte zu streamen, VPN und für die Kameraüberwachung sowie Datensicherung.
Es gibt natürlich noch nen haufen mehr anwendungsbeispiele wie ein eigener Webserver uvm.
Jan
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 08.09.2016, 05:41
Und was machst Du mit 2 GBit, wenn Kabel und Switch nur 1GBit können?
NAS als Datenquelle für Website Zzindbad Kein Boot 10 04.11.2014 15:15
NAS & Internet boneman Kein Boot 43 05.01.2010 10:02
Nero: direkt vom NAS brennen Bomber Kein Boot 6 21.02.2007 17:18
NAS-Festplatten? Seekreuzer Kein Boot 24 26.04.2005 17:56
Die Yacht von Schäfers Nas versteigert Atze Allgemeines zum Boot 10 02.07.2004 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
