Alt 19.08.2016, 21:56
Benutzerbild von Sean1_de
Sean1_de Sean1_de ist offline
Boot: Sunseeker Tomahawk 37"
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ankerkette
Nun fahre ich bereits seit guten 15 Jahren auf dem Wasser rum mit verschiedenem Gerät. Ich habe mich schon immer gefragt warum man an einem Teuren Edelstahl Anker eine hässliche zum teil vom Salzwasser korrodierte verzinkte Kette auch auf Luxus Jachten sieht.
Eine Edelstahlkette sieht doch viel schicker aus oder geht es dabei um die Festigkeit der Kette ????
schönen Gruß
Sean
Als ich Jung war dachte ich auch ich sei gut, heute weis ich es besser
Alt 19.08.2016, 23:02
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Verzinkt im Seewasser hält langer.
LG. Hans
Alt 20.08.2016, 00:31
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
schönen Gruß
Sean
das geht um den Preis und warum soll man eine gute Kette wegwerfen
Alt 20.08.2016, 03:47
Sayang Sayang ist offline
2.550 Danke in 1.240 Beiträgen
Eine Ankerkette aus “Edelstahl” hat unbestreitbar Vorteile:
- Sie sieht gut aus
- Sie nimmt weniger Dreck an
- Sie "fliesst" besser
- Sie ist teuer (man kann damit angeben)
Speziell Eigner von Luxusyachten schuetzen das Geld, dass sie in ihre teuren Yachten gesteckt haben, aber gerne, und opfern die Sicherheit selten fuer Schoenheit. Eine “vergammelt” aussehende, verzinkte Kette, hat fast nie Einbussen an Festigkeit, wenn jedes Kettenglied noch etwas Verzinkung aufweist.
Die “Edelstahlkette hat aber gravierende Nachteile, naemlich Korrosion (Lochfrass). Zitat vonBobby Schenk: “Für Charteryachten und Yachten, die gelegentlich ankern, ist eine Nirokette bei penibler und regelmäßiger Kontrolle eine schöneSache. Vor allem, wenn sie im Kettenkasten bei Nichtgebrauch mit Süßwasser abgespült wird.“
Im Suesswasser wird die Verwendung einer solchenKette wahrscheinlich keine Nachteile haben. Im Salzwasser, besonders bei hoeheren Temperaturen (Tropen) aber schon.
Alt 20.08.2016, 09:33
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.139 Danke in 507 Beiträgen
Das Edelstahlketten einen gravierenden Nachteil bei der Korrosionbeständigkeiten haben ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Oder wie man hier im Rheinland sagt "Kommt ganz darauf an..."
Nämlich welchen Edelstahl man nimmt. Wenn wir mal die Kurzbezeichnungen nehmen wäre es wichtig einen Stahl der Qualität V4A zu nehmen (das wäre z.B. ein X6CrNiMoTi17-12-2) der ist auch was Salzwasser angeht Korrosionsbeständig (das macht der Molybdän Anteil) V2A ist für Salzwasser wenig geeignet und müsste immer wie oben beschriebn mit Süsswasser nach gespült werden.
Mann könnte auch eien X6CrNiTi18-10 nehmen unter der voraussetzung das das Meer unter 650°C belibt (was wir wohl als wahrscheinlich gegeben annnehmen können )
macht dem auch weder Salz noch das im Wasser gelöste CO2 etwas aus.
Letzendlich ist es dann wohl eher eine Preisfrage. Die zulezt genannten hochlegierten Stähle sind schwierig zu bearbeiten ( Für spanabhebende Bearbeitung sind z.B. nur gut geschliffene extrem gehärtete Werkzeuge zu brauchen, da andernfalls eine starke Oberflächenverfestigung stattfindet, die eine weitere Bearbeitung dann fast unmöglich macht) Deshalb würden Ketten aus diesem Material wahrschlich teilweise teurer als das Schiff was dranhängt.
Gruß Thorsten
Alt 20.08.2016, 14:14
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Guckst du auch da, mit netten Bildern : http://www.yacht.de/schenk/n004/niroken.html
Wenn schon Edelstahl, dann nur die Legierung 1.4462 , die Ketten sind aber richtig teuer, gibt es zB bei Toplicht, Hersteller ist Wälder.
Ein großer Vorteil ist auch das händling, die Edelstahlketten bilden im Kettenkasten keine Türme sondern verteilen sich gut im Kasten.
Gruß, Micha
Geändert von Micha B. (20.08.2016 um 14:21 Uhr)
Alt 20.08.2016, 22:13
die Bilder sind ja echt der Hammer,
das ist billigste Chinaware
Alt 21.08.2016, 10:17
Boot: Neptun 22
Nein, das ist "normales V4A", in warmem südlichen Meerwasser!
Kann sein, dass es in Nord- oder Ostsee nicht solche Probleme gibt, aber mir wäre das zu unsicher.
Entweder verzinkte Kette oder eben diese sehr teure 1.4462 Legierung, nennt sich auch Cromox Duplex Stahl.
Gruß, Micha
Alt 21.08.2016, 10:20
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
schönen Gruß
Sean
Die Lösung ist doch der ebenfalls verzinkte Anker.
Den echten CQR gibt's u.a. bei Toplicht.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (21.08.2016 um 10:33 Uhr)
Alt 21.08.2016, 10:31
1.727 Danke in 976 Beiträgen
Und genau da liegt meiner Meinung nach das Problem:
Du kannst nur auf die Prospektangaben vertrauen, hast am Ende aber keine Ahnung, ob Du für teuer Geld was richtig Gutes gekauft hast, oder aber der Händler Dich über den leisten gezogen hat, weil Du zwar viel bezahlt hast, aber trotzdem nur eine "Billigkette" bekommen hast.
Oder war das "Angebot" wirklich eines und Du hättest eine TOP Kette zu eionem günstigen Kurs erwerben können.
Man weiß es leider erst 5 Jahre später.
Rüdiger
Alt 22.08.2016, 00:35
Gruß, Micha
dann schaue dir noch mal in aller Ruhe Bild 1 und Bild 2 an, solche Schäden entstehen nicht einfach so, sondern durch Billigen Stahl mit Lunker oder Schlackeneinschlüsse
Alt 22.08.2016, 06:31
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Wenn ich die Bilder richtig sehe sind die Löcher in bzw. in Nähe der Schweißnähte entstanden.
Der Lochfraß an solchen Stellen kann diverse Ursachen haben wie z.B. falscher Schweißzusatz, schlecht gebeizte Scheißnähte, mangelhafte Sorgfalt bei der mechanischen Bearbeitung (wie z.B. wenn Werkzeuge verwendet wurden mit denen vorher normaler Stahl bearbeitet wurde).
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Verbindung Ankerleine - Ankerkette Seekreuzer Technik-Talk 9 20.07.2003 21:27
Ankerkette vs. Bleiankerleine Smarty Allgemeines zum Boot 3 30.05.2003 19:36
Ankerkette nochmal verzinken, lohnt das? achim Technik-Talk 38 11.03.2003 23:32
Ankerkette verlängern gerd5 Technik-Talk 37 14.12.2002 14:43
Stauvolumen von 8mm VA-Ankerkette? Christo Cologne Technik-Talk 8 08.11.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
