Ich habe ein Problem mit meinem Motor, einem Mercruiser 3.0 140PS mit Alpha One Antrieb. Das Boot lag nun 2 Monate ungenutzt im Wasser. Nun macht es Probleme, beim starken beschleunigen geht der Motor fast aus aber fängt sich dann wieder. Über einer Drehzahl von 3600 geht er nach ca. 20 Sekunden komplett aus. Startet dann aber wie eine 1. Das ganze übrigens mit warmen Motor. Benzinhahn offen und Tankbelüftubg auch ok. 2 Dinge habe ich verändert bevor ich los gefahren bin. 1. Leerlaufdrehzahl erhöht 2. Benzin mit Bleiersatz eingefüllt. Da ich keine Ahnung habe was ich vielleicht falsch gemacht habe oder was nach 2 Monaten Stillstand passieren kann, habt ihr Erfahrungen und Ideen ? Danke
Gruß Dominic |
Das hört sich nach verdrecktem Benzinfilter oder kleinen Sieb vorm Vergaser an. Würd ich jetzt erstmal Nachsehen.
MfG Frank Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind. Leonardo da Vinci *15 .April 1452 in Anchiano bei Vinci
Kiste mal aus dem Kanister laufen lassen. Danach den Filter im Vergaser checken usw.
Ähnliche Anfragen komme hier öfters. LESEN!!!
Grüße Mike
Mal ein Update meinerseits. Das Boot sprang plötzlich garnicht mehr an und nirgend außer im Tank war Benzin zu finden. Die Membran der Benzinpumpe war defekt. Daher umgebaut auf elektronische Benzinpumpe. Sprang dann super wieder an ging bei Gas aber trotzdem noch aus. Dann dachte ich der Ansaugstutzen ist vielleicht dicht, also Tank zerlegt. Da gesehen, der Schlauch zwischen Ansaugstutzen und Tankdeckel (wo es in die Benzinleitung geht) war total löcherig und hinüber. Den tausche ich nun und bin guter Dinge, dass dann meine Probleme erledigt sind.
Gruß Dominic
| Fehler zu 99 % gefunden..Motor geht bei Vollgas aus | Tommily1969 | Allgemeines zum Boot | 14 | 23.02.2016 19:19 |
| Mercury 8MH geht bei Vollgas aus | dirk-mann | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 19.07.2011 22:50 |
| Yamaha 15A geht bei Vollgas immer aus | Edelfisch | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 02.05.2010 15:39 |
| Motor geht aus bei vollgas | Hoffmann | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.04.2009 15:19 |
| Mercury AB 6 PS geht bei Vollgas aus | jholstra | Technik-Talk | 4 | 06.07.2006 15:58 |
