Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 03.08.2016, 17:43
ssachweh ssachweh ist offline
Boot: SeaRay 240
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0l abgaskrümmer einseitig extrem heiß
In unserer SeaRay 240 wurde der Steuerbord abgasstrang so heiß, das es qualmte und der Motor aus ging.
Das Thermostatgehäuse wurde schon getauscht, daran scheint es nicht zu liegen. Links und rechts kommt Wasser raus, werden die Seiten getauscht, dann wird der Backbord abgasstrang heiß (siehe Foto für den Tausch).
Implementiert wurde geprüft, scheint in ordnung. Der Techniker wollte als nächstes den ganzen Antrieb abnehmen, da die Vermutung besteht, das zu wenig Wasser beim Motor ankommt und daher eine Seite zu wenig gekühlt wird.
Der Motor ist ein mercruiser 5.0l, Motorblock und abgasstränge wurden dieses Jahr komplett erneuert (alter Motor hatte Salzwasser im Block wg. Vergammelter abgaskrümmer; haben ein bisschen Pech)
Motordaten
Mcm 5.0l
Displacement 305 cid
Motor serial 0l074091
Transit serial: 0l271590
Drive serial: 0l125666
Ach ja, Boot liegt momentan in rogoznica in der Marina frapa
Jede Idee hilft weiter, der Mechaniker (mercruiser zertifiziert) ist momentan ratlos.
Mfg
Stephan
Hits:	238
Größe:	70,7 KB
Alt 03.08.2016, 17:48
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Du hast eine PN
Gruß Markus
Alt 03.08.2016, 18:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wasserkanäle zugegammelt, dann läuft da nix mehr durch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.08.2016, 18:57
Zitat von YoungStar Beitrag anzeigen
Du hast eine PN
Warum schreibst du die Lösung nicht hier?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.08.2016, 20:26
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Er schreibt, dass der Motor und die Sammler neu sind, da kann dann nichts zu sein
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Gruß Dani und Melli
Alt 03.08.2016, 21:06
Boot: SeaRay 240
Ging schneller, habe mit ihm telefoniert.
Bei ihm war es ein leicht gequetschter Schlauch weil ein Sprengring nicht richtig saß.
Alt 03.08.2016, 21:09
Boot: SeaRay 240
Eine Vermutung ist noch ein partiell zusitzender hydraulikölkühler, will ich morgen prüfen.
Alt 03.08.2016, 21:10
Weil es in dem Moment meinen Zeitrahmen gesprengt hätte.
Bei mir dauerte die Fehlerfindung einige Monate und das wollte ich eben schnell am Telefon erklären.
Gruß Markus
Alt 03.08.2016, 23:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn nur eine Seite heiß wird und die Seite sich ändert, wenn der Schlauch getauscht wird, kann es nur am Themrostatgehäuse, oder am Schlauch liegen
Alt 03.08.2016, 23:59
Eine PN zu schreiben geht also schneller, als den gleichen Beitrag hier zu schreiben ....
Alt 04.08.2016, 11:05
Dir muss doch einleuchten, dass es am Telefon wesentlich schneller geht.
Bei mir hat es Monate gedauert bis der Fehler gefunden wurde.
Mit Rückfragen und Erklärungen hat das ganze am Telefon keine fünf Minuten gedauert.
Hier alles zu schreiben mit den ganzen Sachen die es NICHT waren und was dann dabei herausgekommen ist usw., hätte mich zuviel Zeit gekostet.
Dann kommen eventuell Rückfragen, ich hätte wieder schreiben mussen usw.
Du kannst Dir gerne meine restlichen Beiträge angucken. Wenn ich die Zeit habe, schreibe ich immer sehr ausführlich !
Gehe in Dich, denke darüber nach, und dann kannst Du Dich immer noch wundern.
Wenn Du das dann noch für richtig hälst.
Gruß Markus
Alt 04.08.2016, 11:23
Ja genau, jetzt gehe ich mal in mich und wenn ich wieder herauskomme, werde ich berichten ....
Alt 04.08.2016, 11:25
Kannst Du auch gerne per PN machen.
Gruß Markus
Alt 04.08.2016, 18:10
Boot: SeaRay 240
Hallo Zusammen,
Der Wasser Zuflussweg ist frei, die Wasserpumpe ist auch in Ordnung, es wird Wasser nach links und rechts verteilt.
Im linken Abgasstrang sind die Rückschlagklappen weg, 50% davon haben wir im Abgaskanal im z-Antrieb gefunden, die anderen 50% sind weg. Ob das Ursache oder Wirkung ist (vernichtet durch zu heiße Abgase als Idee) ist unklar.
Die Ausgänge der Abgasknie sehen gut aus.
Das Abgas Hirschgeweih sieht - soweit ich sehen kann - ebenfalls gut aus.
Die Schläuche sind ebenfalls kontrolliert und frei.
Anbei ein paar Fotos.
Mir - und den Technikern - gehen die Ideen aus.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Hits:	135
Größe:	12,4 KB
ID:	713216Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	12,4 KB
ID:	713216Anhang 1Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	9,6 KB
ID:	713217Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	10,2 KB
ID:	713218Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	20,7 KB
ID:	713219Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	22,3 KB
Alt 04.08.2016, 19:17
Habt ihr denn das Wasser direkt auf das Thermostat gegeben?
Gruß Markus
Alt 04.08.2016, 19:18
Boot: SeaRay 240
Ja haben wir gemacht. Gleicher Effekt!
Alt 04.08.2016, 19:26
Wurde das ganze mal mit durchsichtigen Schläuchen getestet?
Dann könnt ihr sehen ob sich das Wasser staut, oder vernüftig ablaufen kann.
Gruß Markus
Alt 04.08.2016, 19:31
Boot: SeaRay 240
Welche Schläuche sollten denn idealerweise durchsichtig sein und was müssten wir beobachten?
Alt 04.08.2016, 20:09
Die vom Thermostat abgehen.
Du kannst dann sehen wie sich das Wasser verhält. Ob es läuft oder vielleicht irgendwann steht.
Gruß Markus
Alt 06.08.2016, 00:18
Boot: SeaRay 240
Transparente Schläuche könnte ich noch nicht ausprobieren.
Bei der heutigen Probefahrt fiel auf, das bei normaler, langsamer Fahrt die Temperatur von 170 Fahrenheit auf 100 abfiel, i.d.r dann aber nach kurzer Zeit jedoch wieder auf 170 Fahrenheit stieg.
Meine Vermutung, bei Temperaturabfall zirkuliert kein Wasser sondern, das kalte Wasser steht im Thermostatgehäuse.
Anbei ein Video davon.
https://vimeo.com/177767250
Wer kennt das Phänomen?
Woran kann das liegen?
Wie kann ich das Problem beheben?
Alt 06.08.2016, 00:43
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Wer kennt das Phänomen?
ich denke mir dass es wohl so in etwa abläuft:
1. bei langsamer Fahrt hat die Zirkulationspumpe weniger Durchlastung und somit wird der Wasserkreislauf im Motor heißer da das Thermostad zu bleibt.
Öffnet sich dann bei etwas über 170 F das Thermostat kommt kaltes Wasser in den Kühlkreislauf und der Fühler nimmt dann nur noch 100F war, worauf dann auch wieder das Thermostat dicht macht.
2. bei Volllast des Motors größere Fördermenge der Kreislaufpumpe.
Thermostat bleibt offen da durch höhere Last auch mehr Hitze entsteht und das Kalte Wasser schneller auf Temperatur gebracht wird.
Es gibt einige die ins Thermostat ein kleines Loch Bohren damit trotz geschlossenem Thermostat das Wasser durch kann. ob das Hilft???
Somit denke ich alles top in Ordnung und normal....Irren vorbehalten.
Gruß Jörg
Alt 06.08.2016, 02:01
Standard Wasserkreislauf
so habe mal dein Bild verändert um den Wasserkreislauf deutlicher zu machen.
1) ist der Zulauf vom Antrieb wo hinterm Motor noch der Ölkühler der Servopumpe dazwischen sitzt.
2) ist der Kühlauslass Backbord-Seite des Motors
3) Hier sitzt das Thermostat
4) ist der Kühlauslass Steuerbordseite des Motors
5) Einlass Kühlkreislaufpumpe
So nun mal zum Schema des Kreislaufes (kennst du wahrscheinlich schon)
Vom Zulauf geht es direkt ins Gehäuse, wo es bei geschlossenem Thermostat gleich wieder in die Backbord und Steuerbord Seiten abgeleitet wird und so die Abgasanlage gekühlt wird.
Bei geöffneten Thermostat, geht es zusätzlich durch die Kühlkreis Pumpe und Motor.
wenn du also Steuerbord und Backbord tauschst, sollte es keine Veränderung geben wenn alles in Ordnung wäre.
Da aber erst die Steuerbord und nach dem Tausch dann die Backbordseite oder auch umgedreht Heiß wird, muss was im Thermostatgehäuse Verstopft sein, Vorausgesetzt die Schläuche sind frei und die Wassermenge vom Antrieb ist ausreichend!
Im Gehäuse sitzen doch an der Seite (rechts und links vom Gehäuse unterhalb der beiden Auslässe) die Temperatursensor und -schalter sowie ein Blindstopfen.
Da können durch falsches Dichtmittel oder Ersatzteile, die Kanäle blockiert worden sein!!!
Eine andere Ursache schließe ich aus.
Hier mal eine Interessante Seite!!!
http://www.freibert.de/zweikr.htm
Hits:	827
Größe:	90,5 KB
Alt 06.08.2016, 07:16
Benutzerbild von squareback68
squareback68 squareback68 ist offline
36 Danke in 13 Beiträgen
Ich würde es einmal mit ausgebautem Thermostat versuchen.
Beste Grüße aus Zippendorf sendet
Alt 06.08.2016, 11:33
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
...doofe Frage, aber der Impeller ist sicherlich schon überprüft worden, oder?
Gruss Roland
Alt 06.08.2016, 11:34
Boot: SeaRay 240
Ja, geprüft, sah gut aus. Dennoch habe ich ihn ausgetauscht und den "alten" als Ersatzteil ins Boot gelegt.
Mercruiser 5.7 wird einseitig heiss!??? schwabbi Motoren und Antriebstechnik 43 10.10.2020 10:24
Mercruiser 4,3 L EFI einseitig Heiss Fletchman Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2017 20:20
Mercruiser 5.0 Abgasknie wurde einseitig viel zu heiss (bin gerade in Kroatien) Peter144 Motoren und Antriebstechnik 29 28.08.2015 09:14
DIN A4 pdf einseitig auf A5 doppelseitig drucken, wie geht das ? ToDi Kein Boot 14 23.07.2008 22:44
Boot steht einseitig im Wasser Onkel Defender Technik-Talk 19 16.03.2008 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
