Alt 04.08.2016, 13:58
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Bei mir läuft mögliches Regenwasser die Lüftungsschläuche runter, direkt in die Biege. Da wird's je nach menge automatisch abgepumpt.
Mike
Alt 04.08.2016, 14:58
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
317 Danke in 200 Beiträgen
Ja, es würde direkt in die Bilge laufen, aber da ich eine absolut trockene Bilge bevorzuge und sonst keine Flüssigkeiten dort zu finden sind, habe ich Gegenmaßnahmen getroffen und muss die Pumpe nur ab und zu mal testen, ob Sie überhaupt nicht geht
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 06.08.2016, 05:44
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Die einfachste Lösung ist die die Georg in Beitrag 16 vorgeschlagen hat.
An der Persenning im Heck-Bereich rundum ein paar cm ansetzen so dass die Motoren Be- und Entlüftung auf beiden Seiten abgedeckt sind. So läuft da auch kein Regen mehr ins Boot rein.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 06.08.2016, 07:13
geronimo6768 geronimo6768 ist offline
Boot: MAXUM 1900SR, BJ 2003
8 Danke in 5 Beiträgen
Also...
die Schläuche kommen definitiv von unten in den Kasten. Die einzige "werksnahe" Möglichkeit wäre es, die Schläuche von unten etwas tiefer in den den Kasten einzuführen. Dann stehen sie innen etwas über und bilden einen Rand (ca 1cm?). Dann dichtest du den Spalt rund um die Schläuche einfach mit Sika ab und wenn du es ganz toll machen möchtest dann setzt du den Kasten vorher auch mit ein wenig Sika ein. Dann kann alles passieren aber kein Wasser mehr über die Belüftung ins Boot kommen.
Alt 06.08.2016, 07:47
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
strick dir selber ein paar "Regenrinnen" (x-beliebige u-Profile ... z b Kabelkanaele oder so was aehnliches aus dem Baumarkt) und klebe / schraube die von innen drunter ... und das Wasser dann mittels Tuelle und Schlauch dahin abfuehren wo es Dir genehm ist
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 08.08.2016, 16:51
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Alos,,,
hatte es jetzt einige Tage mit Panzerband zu geklebt..bei Regen-nicht fahrend.
Und alles dicht. Teppich ist abgetrocknet. Also-folglich kam es dort rein.
Bin nun hin gegangen und habe die Kiemenbelüftung von innen ein "Wasserauffagbecken" eingearbeitet. Das wenn regen rein läuft einfach nicht mehr ins Boot oder in der Bilge laufen kann.
Zu dem habe ich -wenn das Boot steht- Restpersenningstoff so mit Druckknöpfen versehen das sie vor der Öffnung liegt.
Danke allen für eure Hilfe.
Jürgen
dicht dicht dicht
Ryds 435 S Wasser kommt rein. Kay123 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 27.03.2015 11:13
"Chrom" Luftschlitze für die Motorbelüftung/Pumpe Kami Allgemeines zum Boot 6 25.11.2007 18:16
Wasser kommt rein/ ist drin – wir finden es nicht Wingman Technik-Talk 1 02.07.2006 21:06
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Motorbelüftung bei Mittelmotor (Waterland) Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
