Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 03.08.2016, 19:38
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Sorry, hatte noch Tränen in den Augen.
Schau mal :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46235
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=tank
Alt 03.08.2016, 19:40
Benutzerbild von sandmichl
sandmichl sandmichl ist offline
9 Danke in 2 Beiträgen
Ja das Alter macht mich selber gerade stutzig. War angegeben mit 2009 Bj und Erstwasserung 2010. allerdings steht im Schein Bj2009 toll
Alt 03.08.2016, 19:41
Meinte 2008 steht im Schein
Alt 03.08.2016, 19:55
Danke für alle antworten[emoji106][emoji4]
Alt 03.08.2016, 19:58
Steuerbord hinten dürfte er sein:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...O7Z81w&cad=rja
Fuel capacity
35 gal (132.5 L)
Oder
Usable fuel
33.2 gal (125.6 L)
Alt 03.08.2016, 20:01
Cool. Danke. Echt tolle Leute hier im Forum.[emoji106][emoji106][emoji106]
Alt 03.08.2016, 20:46
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
mach da keine 0,5 bar drauf sonst ist der Tank sicher schrott
Druck 0,1 bis max 0,2 bar muss da reichen.
Das ist für so einen Tank schon eine ausreichende Belastung.
LG. Hans
Alt 04.08.2016, 06:32
Ok danke
Alt 04.08.2016, 06:40
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Hi, ich hatte mit meiner Bayliner 2855 anfangs auch so ein Thema.
Letztlich war der Schlauch der Heizung, die im Motorraum hängt, an der Öffnung zu Kabine abgefallen. Sah man schlecht, aber dadurch hatte ich den Benzingeruch aus dem Motorraum auch in der Koje.
Ich habe auch erst an einen defekten Tank gedacht. Aber manchmal ist es nur ein kleines Problemchen.
Vll ist es bei dir ja etwas ähnlich simples.
Viele Grüße und viel Glück!
Bruno
Alt 04.08.2016, 06:44
Bruno
Ja ich hoffe auch. Ich denke und hoffe nicht das bei einem Bj2009 schon der Tank defekt ist. Mich krämt bloß, dass dies der Bootsverkäufer hätte vor der Übergabe merken sollen. Ist jetzt alles sehr knapp vorm Urlaub. Aber gibt schlimmeres[emoji6]
Alt 04.08.2016, 06:56
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich befürchte, der Tank ist mitten unter der Plicht.
Hier ein Auszug aus dem Link von Oggy:
"Reichlich
Platz auch unter dem Plichtboden,
wo sich vom Motorraum
aus gesehen Stauraum
fortsetzt und auch der Kraftstofftank
trimmgünstig platziert
ist."
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 04.08.2016, 08:29
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Also mein Tank ist von Mastopol mit 1 bar Überdruck druckgeprüft unnd alle Schläuche und Armaturen auf mind. 6 Bar Belastung ausgelegt !
Da wird wohl 5 m Wassersäule kein wirkliches Problem darstellen !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 04.08.2016, 15:22
Ich habe das ganze mit 20mbar abgedrückt. Null Verlust gehabt. Schläuche mit lecksuchspray überprüft und auch nichts gefunden. Der Tank selber sitzt mittig unter dem Boot und ist aus Kunststoff. Könnte es sein das der Tank einfach nicht diffusionsdicht ist? Im Motorraum riecht man nichts und wenn ich unter Deck über den Benzintank weg sehe, ist der Hohlraum eigentlich vor der Kabine verschlossen. Siehe Foto.
Alt 04.08.2016, 15:24
Alt 04.08.2016, 15:39
Zitat von jonny der depp Beitrag anzeigen
Einmal geht die Fülleitung oben in den Tank und einmal eine Entlüftungsleitung wieder raus ins Freie - kannst du wohl leicht heraus finden !
Stimmt, es befindet sich alles im Tankdeckel.
Alt 04.08.2016, 17:06
christsell christsell ist offline
Boot: Bayliner 315
14 Danke in 9 Beiträgen
wie voll ist denn der Tank?Ich hatte mal eine BL 2052 und bei der hat es auch in der Kabine und unter dem geschlossenen Verdeck nach Benzin gestunken. Aber immer nur wenn der Tank voll war, bzw. wenn der Sprit während der Fahrt noch nach hinten geschwappt ist. Schuld war die Verbindung vom Tank über den Spritschlauch Richtung Motor. Die Schlauchverbindung etc. selbst war i.O., der Sprit suppte zwischen dem Stuzen und dem Tank raus. Mein Schrauber hat einen neuen reingesetzt und gut war's.
Wenn der Tank nicht mehr so voll war, dass das Benzin an die besagte Stelle schwappte, war alles gut.
Viel Glück
Viele Grüsse aus Dortmund
Alt 05.08.2016, 21:07
Viel Glück
Klingt plausibel. Wir hatte das Boot öfter besichtigt aber der Benzingeruch ist nie aufgefallen. Der Bootsverkäufer hat CA 100liter getankt. Seit dem scheint das zu sein. Montag ist es nochmal dort und wir lassen es nachsehen.
Alt 05.08.2016, 22:11
Würde das meinem Tank nicht zutrauen
nebenbei ist der aus einbau sicher eine Katastrophe
LG. Hans
Alt 05.08.2016, 23:46
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
657 Danke in 303 Beiträgen
In unserer Kabine riecht es auch ab und zu nach Benzin. Bei unserer Maxum 2100 SC das Staufach unter dem vorderen Polster durch ein Rohr mit der Bilge verbunden. Diese Verbindung vermute ich als Ursache für die Gerüche. Nach kurzem Lüften ist aber alles gut.
Gibt's bei Deinem Boot evtl eine ähnliche Verbindung?
Matze
Alt 06.08.2016, 00:15
Ja so ziemlich, nur wundert mich das man im Motorraum nichts riecht. Ist ja alles offen da unten.
Alt 06.08.2016, 00:16
Ist quasi der Blick zwischen Tank und Deck
Alt 06.08.2016, 08:45
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
313 Danke in 197 Beiträgen
und der Tank unter dem Laminat ist wirklich aus Kunststoff ?? ... meist wurde ALU verbaut.
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 06.08.2016, 08:48
Ziemlich sicher. Ich sehe auch die Stutzen wo die Benzinschläuche an Tank angebracht sind. Das ist alles Kunststoff.
Alt 06.08.2016, 09:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Kunststofftank und Schläuche lassen irgendwann Benzingeruch durch, kommt häufiger vor.
Hängt bestimmt damit zusammen, dass man die Verbindung Schlauch-Stutzen nie dauerhaft dicht kriegt.
Ich habe auf Edelstahltank umgerüstet, seitdem ist der Geruch weg.
Gruß Torben
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 12:24
Benzingeruch Kunststofftank silhu Technik-Talk 10 21.06.2011 17:47
benzingeruch am tankanschluß Bootmann Motoren und Antriebstechnik 13 24.10.2010 14:26
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 12:37
Benzingeruch im Bayliner lipi Motoren und Antriebstechnik 22 11.01.2005 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
