Alt 01.08.2016, 10:45
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Fäkalienabsaugung - wie funktioniert das technisch?
ich bin diese Saison als Anfänger gestartet. Läuft alles gang gut und nun möchte ich das erste Mal zur Leerung des Fäkalientanks.
Da mein Boot in der Scharfen Lanke liegt, wollte ich das Abpumpen an der Marina Lanke machen. Hab im Internet recherchiert, dort ist eine Münzen-Anlage.
Nun meine Fragen:
1. Weiß einer welche Münzen er nimmt?
2. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird der Absaugschnorchel an dem Waste-Anschluss angeschlossen. Muss ich am Abwassertank oder sonst irgendwo noch etwas öffnen damit kein Unterdruck entsteht oder erledigt dies die Tankentlüftung?
3. Wenn der erste Absaugvorgang erfolgt ist, Füllt ihr noch einmal mit nen paar Liter Wasser auf und saugt noch einmal?
Was gibt es noch für Tipps zu dem Thema?
Was im Tank drin ist kann ich nicht so genau sagen, hab den Tank mit dem jetzigen Füllstand so übernommen.
Danke schon mal, Gruß
Kawanager aus Berlin
Alt 01.08.2016, 12:51
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
@1: In NL sind es meistens € 2
@2: Stimmt, einfach einstecken, Munz einwerfen, Knopf druecken und Warten, den Tank hat sowieso eine Entluftung (zum Fuellen)
@3: Nein, in NL hangt mann meistens den Schauch nog eine Weile ins Wasser damit noch einiges gespullt wird.
Tipp:
Viele Schiffe koennen auch noch Abpumpen, deshalb hat mein Schiff ein 2-Weg Hahn im Machinenraum mit den stellungen "Absaugen" oder "Auspumpen". Die sollte mann naturlich richtig stellen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 01.08.2016, 14:35
@RobG NL
Danke, das ist doch schon mal sehr hilfreich.
Alt 01.08.2016, 14:42
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Paß aber auf, daß deine Tankentlüftung noch frei ist. Die wachsen gern mal im Laufe der Zeit zu und dann sorgt die Absaugpumpe dafür, daß dein Tank kleiner wird.
Manche Tanks haben dafür sogar so eine Art Sicherheitsventil: Vakuumbrecher genannt.
Alt 01.08.2016, 14:49
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Wie groß ist der Durchmesser der Absaug Schläuche.
ULI
Alt 01.08.2016, 15:22
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Die Absaugung bei der Martina Lanke ist vor dem Kran, also zur Slippe fahren und da festmachen.
Gruß Dirk
Alt 01.08.2016, 15:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Hallo Ewald,
wie schaut so ein Vakuumbrecher aus....
Würde mich interessieren, ob bei meinem Boot auch so ein Teil verbaut ist.
Zweiwegehan ist bei uns auch nicht, allerdings sind zwei Einzelventile da, die lt Vorbesitzer allerdings immer beide offen sein sollen.
Name:	IMG_2181 beschriftet.jpg
Hits:	1329
Größe:	89,3 KB
Gruß - Georg
Alt 01.08.2016, 15:30
Danke für die Infos!
Was den Druchmesser für die Schläuche betrifft, bin ich davon ausgegangen, das es genormt ist und es somit auch bei mir paßt
Alt 01.08.2016, 15:32
ULI
hatte mir dafür mal bei Toplicht diesen Adapter gekauft und der hat bisher bei allen Stationen gute Dienste geleistet.
http://www.toplicht.de/de/shop/techn...infuellstutzen
Gruß - Georg
Alt 01.08.2016, 19:34
Hmmm, so nen Adapter habe ich nun nicht, geht das auch ohne diesen?
Alt 01.08.2016, 22:52
Kann ich mich kaum vorstellen, denn wenn die Entluftung nicht funktioniert, war den Tank schon durch das fullen (Tolette, Dusche) explodiert .....
Rob
Alt 02.08.2016, 10:42
Die Entlüftungsleitungen sind meist wesentlich dünner wie die Füll- und Entleerungsleitungen (meist 38mm/1 1/2") und haben oft noch Geruchsfilter. Wenn die sich langsam zusetzen, reicht es immer noch für den Druckausgleich beim befüllen - 1-3 Liter. Aber beim absaugen ist das eine größere Menge Inhalt in kurzer Zeit, da kann der Tank schon mal schlanker werden.
Ist ähnlich wie ein verstopftes Waschbecken - so ein bisschen Wasser läuft immer noch durch, dreht man den Wasserhahn voll auf, gibts Überschwemmung.
@ gbeck: Der Vakuumbrecher ist im Prinzip eine runde Scheibe mit Fassung auf der Oberseite des Tanks mit rund 40mm Durchmesser. Entsteht nun ein Vakuum im Tank, öffnet sich die Scheibe und stellt den Druckausgleich her.
Alt 02.08.2016, 10:58
Danke, dann weiß ich, wonach ich mal schauen muss....
da derzeit auch die Füllstandsanzeige nicht klappt, muss ich eh die Oberseite des Fäkatanks vom Salon aus mal frei legen, um an den Geber zu kommen.
Vielleicht stoße ich dann ja auf so ein Vakkumbrecherteil....
Gruß - Georg
Alt 02.08.2016, 14:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Vakkumbrecherteil....
Das Ding heißt weniger martialisch auch Berstscheibe.
Beste Grüße
John
Alt 02.08.2016, 15:32
wobei solch eine Scheibe ja lt. Wiki eher für Notöffnung gedacht ist und eine Einmal-Membrane hat.
Würde bei dem hier besprochenen Fall dann eher nicht zielführend sein, oder es stinkt nach dem ersten zerbersten halt dauerhaft im Boot....
Gruß - Georg
Alt 02.08.2016, 16:39
Boot: Saver 690
Sollte, ist eine konische Gummitülle am Absaugschlauch.
Alt 02.08.2016, 18:44
Der Adapter hat einfach nur den Vorteil, das es mit dem Teil dichter abschließt und somit keine Luft seitlich am Gewinde des Stutzen gezogen wird.
Der Adapter und die Gummitülle der Zapfstation sind beide glatt und schließen so sauber und dicht ab.
Geht auch ohne den Adapter, ist halt nur etwas umständlicher, finde ich....
Gruß - Georg
Alt 08.08.2016, 07:33
So, es ist vollbracht, erste Fahrt zur Fäkalienentsorgung bestanden.
Danke an alle!
1. Marina Lanke sind auch 2€ Stücke
2. Der Stutzen ist eine konisch zulaufende Gummitülle
Beim ersten Versuch morgens ist die Sicherung nach 20 Sek Abpumpen
geflogen, der ganze Steg war dann ohne Strom. Nach einer halben Stunden sind wir erst mal wieder los und haben Abends dann den zweiten Anlauf genommen. Da war alles recht easy, hat gut geklappt. Nu isser leer.
Kawanager
Alt 08.08.2016, 07:40
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Beim ersten Versuch morgens ist die Sicherung nach 20 Sek Abpumpen geflogen, der ganze Steg war dann ohne Strom.
Ich frage mich wirklich manchmal, ob die Marina Lanke in einem südlichen Entwicklungsland oder mitten in Berlin liegt... Saftladen. Und es scheint auch nicht besser zu werden.
Matthias
Alt 08.08.2016, 11:46
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Matthias
Wenn man sich anschaut, wie dort die Elektroleitungen und Steckdosen verlegt sind, frag ich mich ob sowas nie kontrolliert wird.
Alt 08.08.2016, 21:57
Boot: Saver 690
Lass mich raten, Du warst Samstag um 10:45 abpumpen?
Alt 09.08.2016, 05:12
Jo, so war es
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 17:10
Klepper Fam technisch überholen Jokkel Restaurationen 8 13.06.2013 09:13
Schlauchboot ohne Sitzbank fahren, geht das technisch? Sunbeamer Technik-Talk 4 30.06.2010 08:18
Was ist technisch gesehen eine Fehlzündung Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 26 08.09.2008 18:23
Gebrauchten Mercruiser 3,0 technisch fitmachen Wessi Motoren und Antriebstechnik 0 13.09.2007 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
