Alt 31.07.2016, 23:13
paratek paratek ist offline
Boot: Shetland 570
Standard Abdeckung zur geräuschdämung übern motor
Hallo zusammen
Ich wollte mich mal vor meinem Umbau bei euch schlau machen.
Ich habe an meinem boot, eine shetland 570, den mercury 2takter mit 80 ps.
Um den Geräuschpegel zu reduzieren und um weniger abgasluft während der Fahrt zu erhalten wollte ich mir einen Deckel, über dem Motor ,am boot anbauen. Aus Aluminium mit dämmplatten.
Die Frage ist eigentlich nur ob dieses möglich ist oder nehme ich dem Motor die Luft zum atmen?der Deckel wird ungefähr 15 cm über dem Motor sein, nur reicht die ansaugluft?
Alt 01.08.2016, 17:52
1.063 Danke in 767 Beiträgen
gibt einige die das schon gemacht haben...ich seh das immer mal dort wo ich unterwegs bin.
Der User() -klastey-hat es glaub ich mal gelesen zu haben, auch schon gemacht.
Ansonsten...
Glück Auf!
Gunar
Hits:	88
Größe:	28,7 KB
ID:	712678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	21,5 KB
Alt 01.08.2016, 20:34
Boot: Shetland 570
Supi, na dann wird nächste Woche gewerkelt
Danke
Alt 01.08.2016, 20:57
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Paratek ? (Hier könnte Dein Name stehen)
Die Haube könnte ja nach hinten offen sein. So ist der Schall nicht nach vorn zum Cockpit geleitet und der Motor hat genug Luft zum Atmen und bringt auch die Abgase ordentlich weg.
Für Dein Boot gab es, soweit ich weiß, sogar mal einen Hersteller, m.M. nach aus England, der so etwas in Serie aus GFK gebaut hat. Aluminium halte ich für kontraproduktiv, weil laut.
Zur grundsätzlichen Überlegung: Es gibt auch Motoren, die im Schacht laufen und funktionieren.
Motor läuft ohne abdeckung wesentlich besser Gulfvet30 Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2016 13:12
Motor Abdeckung Aufkleber/Sticker baumanu Motoren und Antriebstechnik 1 29.08.2011 15:12
Übern große Teich SchlickNase Langzeitfahrten 6 26.11.2010 06:48
Mim Mobo übern großen Teich. PderSkipper Langzeitfahrten 37 20.03.2009 10:10
Infos übern Gardasee Ringfuchs Allgemeines zum Boot 5 17.08.2007 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
