Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 31.07.2016, 14:02
Seecrown Seecrown ist offline
Boot: Mascot 910
Dummerweise habe ich noch ein kleines Problem, trotz aller Sorgfalt, aber es waren 2 Wochen zwischen Aus- und Einbau, habe ich eine Schraube über. Ich weiß um verrecken nicht wohin damit und bin für jeden Tipp dankbar. der Zapfen hat einen Durchmesser von 7,25mm.
Danke Euch,
Gruß Dirk
Hits:	99
Größe:	14,5 KB
Alt 31.07.2016, 20:12
5.006 Danke in 3.168 Beiträgen
Ansaugbrücken-Befestigungsschraube ?
Alt 01.08.2016, 05:52
Boot: Mascot 910
Alle drinn.
Gruß Dirk
Alt 01.08.2016, 09:15
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Anscheinend hast Du nur den Verteiler makiert oder auch den Verteilerfinger ?
Beim Einsetzen des Verteilers, verdreht sich oft der Finger.
Stell den 6 Zyl. auf Ventilüberschneidung und schau dann ob der Verteilerfinger auf den 1 Zylinder zeigt.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 01.08.2016, 09:39
Boot: Mascot 910
Hallo Manta 0773,
ich habe nur den Verteiler markiert, habe aber beim Zusammenbau den Zyl. 1 auf OT gestellt (beide Ventile geschlossen) und den Verteilerfinger beim einsetzen auf Zylinder 1 gedreht. Verteilergehäuse auf die beim Ausbau markierte Stellung gedreht. Beim Ausbau natürlich auch Zyl.1 auft OT gestellt.
Sollte doch so richtig sein ?
Gruß Dirk
Alt 01.08.2016, 11:52
Solange Du den Motor während der Reparatur nicht gedreht hast, und der Verteilerfinger beim Ausbau auch auf Zylinder 1 gestanden hat, passt alles.
Alt 12.08.2023, 19:57
Bedophi Bedophi ist offline
Boot: Monterey SCR 225
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Ich wünsche dir viel Glück mit den Köpfen von Max Müller Motoren.
Hallo Dirk,
Ich habe gleiche Problem mit meinem Zylinderkopf wie du damals.
Kannst du mir bitte sagen wo du deine gekauft hat.
Tomislav
Mercruiser 3.0 Zylinderkopf demontieren Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 12 28.01.2022 19:12
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 24 26.06.2017 09:42
Zylinderkopf demontieren Mercury 115 EFI Bj. 2002 alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 0 12.11.2015 14:14
zylinderkopf Mercruiser 3,7l günni Motoren und Antriebstechnik 2 05.04.2006 00:26
Mercruiser 888, Anzugsdrehmoment f. Zylinderkopf mxfire Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2005 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
