Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 18.07.2016, 22:39
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Hab mir jetzt die Waeco CF 26 geholt, klasse Teil!
Alt 18.07.2016, 22:43
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Haben wir auch , sind sehr zufrieden !
Gruss aus Köln
Alt 21.07.2016, 18:35
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.946 Danke in 787 Beiträgen
Ich habe mich entschieden und stehe dazu. Und ich bin zufrieden.
Natürlich sind die Getränke nicht so richtig schön eiskalt, aber mir ging es vor allem darum zu verhindern, dass die Getränke im Laufe des Nachmittag so lau angewärmt werden. Mehr wollte ich nicht.
Ausserdem ist diese Box ralativ leicht. Das ist gut, weil ich die Box ja nicht ständig im Trailer-Boot drin lassen kann. Eine Kompressor-Kühlbox wäre ja gleich mal 10 kg schwerer gewesen, und dann noch der Inhalt dazu.
Und diese Box lässt sich auch nach vorne unters Deck schieben.
Die Box hat auch einen 220 Volt-Anschluss. Ich habe erstmal drauf verzichtet, diesen die Nacht zuvor zu nutzen und die Getränke waren auch nicht im Kühlschank, sondern nur im Keller. Kann ich aber auch alles noch machen.
Hits:	115
Größe:	68,3 KB
Alt 22.07.2016, 10:57
horstj horstj ist gerade online
2.667 Danke in 1.634 Beiträgen
Zitat von ChrAK78 Beitrag anzeigen
Ja, ich habe gelesen, dass sie maximal 17 Grad unter Umgebung kühlen.
das ist richtig und deshalb wurde meine auch aussortiert. Max heißt unter optimalen Bedingungen: keine Sonne drauf, nicht öffnen, eiskaltes Gut eingestellt und nur mäßig befüllt. Im alltäglichen Gebrauch würde ich eher 5° kalkulieren.
Habe nun eine gute passive und kann ganz klar sagen, dass man damit deutlich bessere KÜhlung hat als mit einer Peltier Box. Ich nehme die Box mit zum Einkauf, stelle gekühlte Sachen ein und das ist auch über ein Wochenende kein Problem. Ganz ohne Strom.
Alt 25.07.2016, 10:10
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Habe eine Waeco CDF35 und damals mal eine Messreihe gemacht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136084
Kann mich nur anschließen: Hauptsache Kompressor, alles andere ist gestaltbar.
Die neueren Waeco haben eine elektronische Steuerung (Digitalanzeige), die schon mal aufgeben soll (und teuer ist), bei einer Gebrauchten würde ich also zu der alten mit mechanischer Regelung (Schiebeschalter für Temperaturauswahl) raten.
Meine hat einen integrierten Batteriewächter, das war mir wichtig, weil die (eine) Batterie gleichzeitig die Starterbatterie ist.
Ich habe die Waeco CDF 35 mit dem mechanischen Regler. Letztes Jahr lief die problemlos an einem Netzgerät mit 6A. Dieses Jahr - angeschlossen - macht sie Dauerlauf. Sprich - die Regelung funktioniert nicht, sie kühlt im Dauerlauf bis in die Gefrierzone.
Wo kann ich als Laie da prüfen, bzw. was könnte die Ursache sein, und wie reparieren ?
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 25.07.2016, 10:59
36.059 Danke in 21.752 Beiträgen
Zitat von cellonde Beitrag anzeigen
Was hält ihr von der dometic combi RC 2200 ?
Nix da ein Absorber
Nur Kompressor zu empfehlen.
Alt 25.07.2016, 11:08
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.727 Danke in 2.056 Beiträgen
Zitat von Peter 76 Beitrag anzeigen
Die Steuerungsplatine mit Anzeige kostet bei Waeco 23,-€ zuzüglich Versand.
Ist bei mir nach 5 Jahren kaputt gegangen nachdem die komplette Kühlbox (mit mir) beim rüber steigen aufs Boot ins Salzwasser gefallen ist.
Kühlbox mit Schlauch ab und ausgespült, Platine gewechselt (Kinderspiel) und die CF 40 verrichtet wieder treu ihren Dienst! Das Gerät ist TOP!
Und der Service des Herstellers auch! Daumen hoch.
Wenn sie nicht vereist ist - was Du vermutlich bereits ausschließen konntest - könnte Steuerung oder Temperatursensor verstorben sein. Frag mal direkt bei Waeco an - wenn's mit 23 EUR für eine neue Steuerung getan ist, macht alles andere wenig Sinn. ist die Frage, ob der Sensor Teil dieses Austauschteils ist.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #58
Alt 25.07.2016, 12:36
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.207 Danke in 504 Beiträgen
Das hatte ich schon 2 Mal jetzt ist Schluss habe mit ein 150k Ohm spindeltrimmpoti gekauft und seit 6 Jahren Ruhe das regelt auch deutlich präziser die Temperatur
Gruß Robert
  #59
Alt 25.07.2016, 12:39
Boot: Sealine S28
Das Schiebepote ist auf einer Kohleschicht aufgebaut das hält nicht lange nimm ein Spindeltrimmpoti das hält der mechanischen Belastung stand am Boot Salz Wasser usw.
Gruß Robert
Alt 25.07.2016, 18:02
Boot: Carat 7400
Also die Box vereist, weil sie durchweg läuft und nicht abschaltet, egal was ich am Schieberegler einstelle, oder wie ich sen Stromwächter einstelle. Ausgeht sie nur mit dem Umschalter.
@ Robert:
Genau das selbe Schadensbild bzw. diese Auswirkungen ?
Na ja, Wasser oder gar Salzwasser hat sie nicht gesehen. Das, was da klebrig auf der Platine war, denk ich, war Cola oder so. Da wir die nicht trinken, wohl vom Vorbesitzer.
Das Poti dann einfach an die Kontaktstelle des Schiebereglers ? Wie hast das dann befestigt ? Hast mal ein Bild davon, und ne Bestellnummer von so einem Poti ?
Steffen
  #61
Alt 25.07.2016, 18:25
Boot: Sealine S28
Genau so ist es
Du mußt an den Lötpunkten des aten Potis dieses auslösen und genau da ein 150 kOhm Poti ersetzen ich habe das Gehäuse für das Rändelrad ausgeschnitten so dass dieses von oben bedienbar ist und fertig
Gruß Robert
  #62
Alt 25.07.2016, 20:17
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Nix da ein Absorber
Wir hatten in den vergangenen Tagen über 30 Grad.... Ich musste runterdrehen, da das Bier eingefroren war....
... Soviel zu "nix Absorber"
Ich habe mich imVoraus schlau gemacht und nur gutes gehört.
Darum auch der Kauf
Grüssle Cello
Alt 25.07.2016, 20:32
Darum auch der Kauf
WEnn er kalt ist ist auch ein Absorber sehr gut. Das ist nicht zu leugnen.
Wie lange braucht dein Absorber vom Warmen Kühlschrank bei 30°C bis das Bier Trinktemperatur hat ?
also bei mir ist es in 2h kalt.
Betreibst du ihn mit Gas oder Strom ?
wieviel Strom saugt dir das teil raus über eine warem NAcht ohne Landstrom?
Alt 25.07.2016, 20:55
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Ich habe hier noch einen Little Engel rumstehen, empfohlen vom Landroverforum
Alt 26.07.2016, 03:55
Billi, Es dauerte mit 2 Paletten Bier (48 Dosen) ca. 12. std. Ich betreibe den nur mit 230 Volt.
Grüssle Cello
Alt 26.07.2016, 06:17
Das wäre mir zu lang.
Wenn ich Freitag nach der Arbeit zum Boot gehe und den Kühlschrank einschalte habe ich 2h später kaltes Bier. Kann also zum Abendessen schon ein kühles Bier trinken.
Alt 26.07.2016, 06:49
Hardy111 Hardy111 ist offline
44 Danke in 28 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich habe auch bereits Erfahrungen mit thermoelektrischen Kühlboxen gemacht. Sie sind in der Nacht durch das permanent laufende Gebläse sehr laut, zudem ist die Kühlleistung- gerade im Hochsommer zu gering. Ich habe dann meine Box verkauft und mir vor 10 Jahren eine Kompressor Kühlbox gekauft. Einmal bluten, und dann ist ruhe.
Ich Orakel mal und prophezeie, dass es wohl den allermeisten irgendwann leid tut, dass sie sich eine thermoelektrische Box gekauft haben.
Gruß Hardy
  #68
Alt 26.07.2016, 09:09
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Bist denn Zufrieden mit der Engel Box?
Oder möchtest du Sie verkaufen, weil sie dir nicht passt?
Eventuell könntest du einen Erfahrungsbericht dazu schreiben
Das wär Klasse
Alt 26.07.2016, 12:33
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.781 Danke in 1.806 Beiträgen
zum verkauf?
Gruss Gerd
Alt 26.07.2016, 18:38
Standard Welche Kühlbox -Empfehlung bitte
Plauderi... Sagt man bei uns in der Schweiz...
1. ich habe einen Kühlschrank an Board
2. die Kühlbox ist lediglich "bierexte...."
... Ich habe die Kühlbox im Dodge ram... Mit permanent Bier gefüllt.. Und sehr kalt... Dann rüber auf das Boot...
.... Und nein... Ich muss keine 2 Stunden warten... Aber wenn du warten willst, mach es wie du meinst....
Grüssle Cello
Alt 26.07.2016, 18:41
naja wers net kennt kann dies gut als Plauderei abtun.
Ein Kompressorkühlschrank kühlt in sehr kurzer Zeit runter. Ist die selbe Technik wie ein Kühlschrank zuhausen
Alt 26.07.2016, 18:42
Ich sagte ja, plauderi...
Grüssle Cello
Alt 26.07.2016, 18:43
Billi, so heizt du deine Küche? Kühlschrank öffnen ?
Grüssle Cello
Alt 26.07.2016, 19:12
Boot: Carat 7400
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Genau so ist es
Gruß Robert
Die Art?
https://www.conrad.de/de/spindeltrim...st-447621.html
Allerdings hat Conrad keine 150kohm Potis...
Steffen
Alt 27.07.2016, 06:43
Boot: Sealine S28
Ich denke das geht auch ich hatte es aus einem alten Radio
Da drauf muss jetzt nur noch ein Bedienknopf angebracht werden
Da ich in HR bin sind meine Recherchen begrenzt.
Gruß Robert
Welche Kühlbox !? sas0r Technik-Talk 27 09.02.2011 17:53
Gardasee: Hotel mit eigenem Hafen bitte Empfehlung Boesch560 Mittelmeer und seine Reviere 22 25.02.2010 19:31
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Welche Kühlbox ?? Hicos Technik-Talk 11 03.01.2006 22:12
Welche 12 V Kühlbox kaufen?? hilgoli Technik-Talk 33 23.05.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
