Alt 29.05.2016, 20:50
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Seilzuglenkung schwergängig...
Moin moin,
habe das Problem das die SZL schwergängig ist, sobald das Böötchen ein paar Tage nicht gefahren wurde.
Habe eine neue Lenkung eingebaut, gefettet mir Kugellagerfett (da Bootsfett sehr schwergängig war). Das Lenkgestänge vorher feingeschliffen und gut geschmiert.
Jedoch nach einen Tag Standzeit ist die Lenkung am Anfang recht schwergängig. Nach mehrmaligen hin- und her funktioniert alles einwandfrei. Doch das nervt irgendwie... Sollte ich nochmal alles zerlegen, neu einschleifen und fetten, oder ist es normal, das am Anfang diese Schwergängigkeit herrscht ?
Bin für jede konstruktiven Tips dankbar...
Gruss Frank
Alt 30.05.2016, 00:29
am besten auf Monokabel Lenkung umbauen dann ist Ruhe
Alt 30.05.2016, 10:13
Moin moin,
Möchte das Boot aber möglichst Original erhalten...
Ist es denn "normal" bei SZL, das diese nach gewisser Standzeit schwergängiger sind ?
Alt 30.05.2016, 10:36
Benutzerbild von Heliklaus
Wie sehen die Umlenkrollen aus? Vielleicht drehen sie sich nicht mehr richtig.
Oder das Seil reibt sich irgendwo?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.05.2016, 17:57
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist gerade online
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Ich habe das nicht, bei mir ist sie immer gleich leicht/schwer.
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 30.05.2016, 18:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von woodpecker Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruss Frank
Moin Frank,
was hast Du geschliffen und gefettet? Die Lenkung oder die vertikale Lenkachse am Bracket?
Gruss Micha
Alt 30.05.2016, 18:40
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Du solltest herausfinden was schwergängig ist....
Das Steuerrad scheinst du ja schon gewartet zu haben. Als nächstes Würde ich mal die Verbindung zwischen Aussenborder und Anlenkung trennen um festzustellen ob der AB oder die Anlenkung den grossen Widerstand verursacht. Dann kann man weitersehen. Umlenkrollen schmieren ist sicher auch keine schlechte Idee. Evt ist es ja aber auch der Schaft vom AB der Jahrzehnte lang kein neues Fett bekommen hat...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 31.05.2016, 17:52
Moin moin,
habe heute das Lenkrad wieder ausgebaut...
Die Aluminiumhülse war von innen mit einer Oxydschicht überzogen.
Beim Einbau vor ein paar Monaten hatte ich die Hülse (Alu) und den Lenkradstift (Edelstahl) feingeschliffen und eingepasst... Erst mit Bootfett (Liqui Moly), welches verhärtete und dann mit Wälzlagerfett (Fa. Peter Ernst) was diese Korrosion hervorruft...
Das Problem ist wohl Alu/Edelstahl im direkten Kontakt. Da bin ich ja aber wohl nicht der Einzige mit dieser Lenkung .
Habe jetzt alles wieder geschliffen/poliert und es passt wieder super zusammen, doch welches Fett/Öl soll ich nehmen ????
Jemand eine Idee für die perfekte Schmierung ?
Hatte schon an Teflonfett gedacht ?
Gruss Frank
Alt 31.05.2016, 17:59
das ist die Achse, die ich meinte. Normales Bootsfett ist schon richtig.
Gruss Micha
Alt 31.05.2016, 18:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
..doch welches Fett/Öl soll ich nehmen ????
Keine Experimente ... nimm dieses und alles flutscht!!
http://www.ebay.de/itm/Mercury-Quick...-/141702563547 (PaidLink)
Alt 31.05.2016, 21:11
Ok, hab ich geordert...
Mal sehen ob es dann flutscht und nicht wieder korrodiert.
Aber Alu und Edelstahl zusammen passt doch irgendwie nicht zusammen, das muss doch chemisch reagieren...
Alt 31.05.2016, 21:26
das 2-4-C Fett ist zwar teuer, aber sein Geld Wert
Alt 25.07.2016, 16:47
So, nach einfetten mit 2-4-C flutscht die Lenkung wie am ersten Tag....
Super, danke.
Gruss Frank
Seilzuglenkung 1WO Motoren und Antriebstechnik 41 21.10.2014 18:54
Seilzuglenkung Dreamkiter Kleinkreuzer und Trailerboote 2 23.05.2007 21:41
Seilzuglenkung mit OMC Motor steffiblue Motoren und Antriebstechnik 5 06.10.2006 14:35
nachteile seilzuglenkung.. Mucke Allgemeines zum Boot 42 14.07.2006 11:49
Seilzuglenkung spannen ?! Dieter M. Technik-Talk 9 03.11.2005 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
