Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 16.07.2016, 20:02
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Das ist richtig.
Meist tanke ich auch 2-4 Kanister nach und das dauert keine 10 Min.
Während der eine Kanister gelehrt wird gehe ich zum Wagen (50M) und hole die nächsten Kanister. Bis dahin ist der eine leer.
Hallo Frank
Schön dass Du das so machst, für mich geht das gar nicht. Tanken aus dem Kanister ohne Aufsicht geht für mich gar nicht.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 16.07.2016, 20:21
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Wer hat gesagt bzw. geschrieben das ohne Aufsicht getankt wird ?
Sollte Deine Frau nicht auf die Tankuhr gucken ?
Alt 16.07.2016, 20:26
Boot: Ja
Hallo Frank
Na, nach der Tankuhr schauen und den Schlauch zur richtigen Zeit aus dem Kanister ziehen ohne was zu verschütten sind zwei paar Stiefel ... Da fehlt meiner Gutesten die Geduld dazu....
Ich werde mal testen ob das mit den "Kommunizierenden Gefässen" auch funktioniert wenn zwei Tanks und ein Kanister in Spiel sind.
Das Schätzeisen für den Stand des Diesels, zeigt voll an, nur sollten noch ungefähr 50 Liter Diesel in den Tank gehen...... Man wird sehen.....
Tom
Alt 16.07.2016, 20:31
Deshalb die Pumpe Tom.
Die schaltet selbständig ab ... wobei das meine Frau auch noch machen könnte und macht.
Alt 16.07.2016, 20:35
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Oder gleich passend kaufen. Hier kann man(n) sich aussuchen wo man das Ventil einsetzt.
http://www.ebay.de/itm/Schuttelpumpe...ar=&hash=item0 (PaidLink)
ja super das ist genau der Richtige
Alt 31.07.2016, 19:49
Boot: Ja
Da mein Boot auf einem Lift steht, kann ich das ja mal versuchen.... ich bin aber skeptisch ob das mit dem Schüttelschlauf funktionieren wird. Wenns funktionieren sollte, dann ist das natürlich eine gute Sache.
Ich werde auf jeden Fall berichten. Allerdings kann das noch ein bissi dauern, denn unsere Ferien sind schon fast vorbei .
Guten Abend
Ich zitiere mich mal selber und wie versprochen will ich nun berichten.
Am Samstag bin ich also wieder mal mit zwei 20 Liter Kanistern zum Boot. Das Boot habe ich mal so platziert, dass bei vollem Kanister ungefähr der halbe Einfüllstutzen mit Diesel gefüllt worden wäre.
Was soll ich sagen; das funktioniert tatsächlich mit fünf verschiedenen Gefässen (zwei Tanks, zwei Einfüllstutzen und einem Kanister.
Das Beste daran ist, da das Boot auf einen Lift steht und der Steg fest ist, kann man mit der Höhe des Einfüllstutzens spielen und so den Füllungsgrad der Tanks und der Einfüllstutzen beeinflussen.
Was ich nun noch herausfinden muss ist, wie schnell das sich die "Pegelstände" des Systems ausgleichen?
Mir ist schon klar, dass es auf die Durchmesser der Verbindungen zwischen den Tanks und den Einfüllstutzen ankommt.
Vielen Dank an alle die mich hier mit Ideen versorgt haben.
Tom
SCHLAUCHBOOT mit spezieller Farbe STREICHEN...? Kami Restaurationen 51 30.10.2015 08:23
Rettungsring mit spezieller "Leinenhalterung" gesucht Silberlocke Allgemeines zum Boot 0 31.08.2012 11:33
Neu im Programm - spezieller Offshore Notfallkoffer Markus.Marquardt Werbeforum 2 22.01.2011 21:07
spezieller Klarlack !!!??!!! Tim2502 Restaurationen 5 19.06.2010 07:04
Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? Dirk Kein Boot 25 17.06.2009 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
