Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 14.07.2016, 20:12
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Spezieller Schüttelschlauch
Guten Abend ins
Ich suche schon seit längerem einen Schüttelschlauch, der die Zufuhr von Triebstoff unterbricht wenn der Pegel des Betriebsstoffes gleichhoch ist wie der eingeführte Schlauch.
Wenn es sowas gäbe, könnte man verhindern dass Betriebsstoff überläuft... Ich mache meinen Tank gerne voll....
Kennt jemand so einen Schüttelschlauch?
Vielen Dank für erhellende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 14.07.2016, 20:42
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Servus.
so eine Unterbrechung ist doch nur mit einem Schwimmer realisierbar, der den Zulauf verschließt... Gesehen und gelesen habe ich sowas noch nie...
Kannst du in dein Tank beim tanken nicht reinschauen?
Lg
Roland
Alt 15.07.2016, 00:06
gibt es wohl nicht,
evtl. könnte man in den Schlauch ein Ventil oder eine Zapfpistole einbauen um den Fluss zu stoppen
Alt 15.07.2016, 05:02
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Selbst wenn du dir eine Pistole oder Ventil vorne dran machst was machst du dann mit dem Sprit der noch im Schlauch steht da unten ja einrückschlagventil verbaut ist
Ich würde sagen einfach aufpassen beim tanken
Alt 15.07.2016, 06:31
Boot: Ja
Guten Morgen Roland
Danke für Deine Antwort.
Das ist genau das Problem, in den Tank kann ich nicht schauen..... Es sind zwei mal 173 Liter.
Tom
Alt 15.07.2016, 06:32
Boot: Ja
gibt es wohl nicht,
Guten Morgen Ralf
Ja, jemand müsste einen Schüttelschlauch mit einem Ventil am anderen Ende des Schlauches anbieten.
Ich denke da wäre nicht nur mir geholfen.
Tom
Alt 15.07.2016, 06:39
Boot: Ja
Guten Morgen Patrick
Na ja, es geht ja nicht um einen 25 Liter Tank sondern um insgesamt über 340 Liter, verteilt auf zwei Tanks die tief in den Eingeweiden des Bootes verbaut sind.
Das was noch im Schlauch steht, hat dann noch allemal Platz im Tank. Der Schlauch wird ja relativ weit in den Einfüllstutzen eingeführt.
Das mit dem Aufpassen ist eh klar.......
Tom
Geändert von xenix (15.07.2016 um 06:44 Uhr) Grund: Ergänzt mit dem Einfüllstutzen
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
kenne ja deine Konstruktion von Tanks und Einfüllstutzen nicht, aber wenn der Kanister tiefer steht als der Einfüllstutzen der Tanks, dann hört das Benzin ganz von allein auf zu fließen, wenn die Tamks voll sind.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 15.07.2016, 06:43
Boot: Ja
Guten Morgen Jörn
Hmmmm, wird dann überhaupt Diesel fliessen. Der Schüttelschlauch funktioniert doch nur bei Gefälle zwischen Kanister und Einfüllstutzen.
Tom
Alt 15.07.2016, 06:47
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Das mit den kommunizierenden Röhren dürfte tricky sein. Der Stand im Kanister sinkt ständig und im Tank steigt er idealerweise. Bei Gleichstand hört der Fluss auf. Zum Fluss braucht man "Gefälle", zum stop "Ebene". Das klappt sicher bei Bewegung nicht so einfach.
Alt 15.07.2016, 06:49
billi billi ist gerade online
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Morgen Jörn
Der Kanister muss höher sein als das Niveau im Tank. Wenn es auf dem gleichen ist hört der Fluss auf.
Also wenn es möglich ist, ist der Vorschlag von Jörn gar nicht so abwegig.
Aber ich kenne keinen Tank der so hoch sitzt, das dies möglich wäre.
Mein Tank sitzt ganz unten in der Bilge, da müssten ich wohl den Kanister unter Wasser halten, damit er auf gleiches Niveau kommt.
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Guten Morgen Tom,
so einen Schüttelschlauch wird es vermutlich nicht geben, habe soetwas noch nie gesehen.
Dürfte auch sehr schwierig sein, diese Idee umzusetzen.
Aber hast Du schon einmal über eine 'Whistle Pipe' (https://www.amazon.de/Bootskiste-Tan...eywords=Tanken) nachgedacht? Sollen so genial wie einfach vom Prinziep her sein.
Ich selbst hab keine verbaut, aber schon Positives darüber gehört...
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 15.07.2016, 06:55
Boot: Ja
Guten Morgen Volker
Danke für Deine Antwort....
Du hast den Sachverhalt besser beschrieben als ich, genau so ist es halt bei mir auch. Der Tank ist zwar nicht unter der Wasserlinie aber doch deutlich tiefer als der Einfüllstutzen.
Darum funktioniert der Vorschlag von Jörn, so gut der in der Theorie auch ist, leider bei mir auch nicht....
Tom
Alt 15.07.2016, 06:59
Boot: Ja
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Guten Morgen Tom,
Guten Morgen Uwe
Danke für Deine Antwort und den Link....
Ich eben auch nicht, darum habe ich ja hier nachgefragt....
Das mit der Pfeiffe in der Entlüftungsleitung könnte ich ja mal ausprobieren...
Tom
Alt 15.07.2016, 07:03
Guten Morgen Uwe
Ich tank immer mit eingeschalteter Zündung. Wenn die Tankanzeige voll anzeigt gehen bei mir noch knapp über 20l rein.
Dann ist bei mir auch rappel voll.
Alt 15.07.2016, 07:13
uli07 uli07 ist offline
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Das hört man doch wenn der Kraftstoff im Steigrohr steigt.
Gruß Uli07
Alt 15.07.2016, 07:19
Boot: Ja
Guten Morgen Volker
Da bin ich noch gar nicht darauf gekommen und bei Diesel ist das ja auch unkritisch.
Das gibt ja immerhin einen Hinweis, dass man ab "Tankanzeige voll" vorsichtig sein muss.
Das werd ich mal ausprobieren, obschon das auch wieder mühsam wird, denn zwischen Einfüllstutzen und Tankanzeige liegt doch schon wieder eine Distanz die nicht so einfach zu Überbrücken ist, während des Tankens im kritischen Bereich, also Tank fast voll.
Gut, dann muss halt meine Guteste den Job als Wächterin der Tankanzeige übernehmen.
Tom
Alt 15.07.2016, 07:22
Boot: Ja
Hallo Uli
Hmmmm, und daneben ballert ein V8-Benziner älteren Jahrgangs in einem Pedrazzini oder Boesch ....
Kein Witz, jedesmal wenn ich tanken will, läuft irgend so ein Motor im Standgas rum. Nicht dass es mich stören würde, aber so höre ich den aufsteigenden Most nicht.
Tom
Alt 15.07.2016, 07:36
Guten Morgen Volker
Naja ich weiß, dass meine Tankanzeige jetzt aktuell knapp unter 3/4 Voll ist also gehen ca. 130-140l rein.
Wenn ich jetzt tanke lass ich die Zündung die ersten 100l natürlich aus.
Dann wird geschaut wo steht die Anzeige und nach jedem Kanister wird kontrolliert.
So hast du ruck zuck ein Gefühl wie voll dein Tank ist und ob der Kanister noch rein geht oder nicht.
Alt 15.07.2016, 08:38
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
ohne jetzt genau die Funktionsweise zu kennen.... - wie wäre es denn mit diesem System von Vetus....
https://www.awn.de/vetus-treibstoff-ueberlauf.html
Gruß - Georg
Alt 15.07.2016, 08:42
naja wenn beides voll dann voll..
Alt 15.07.2016, 08:49
aber mit dem kleinen Unterschied, dass man den Vollzustand schon ca. 1-2 Liter vorher sehen kann und so Zeit hat, der Tankvorgang ohne Hektik zu stoppen....
Hits:	103
Größe:	25,8 KB
Gruß - Georg
Alt 15.07.2016, 08:50
Durch die Manschette oben wo man den Tankschlauch einführt, sieht man gar nix....
Alt 15.07.2016, 08:52
Hier sind die Produktdatenblätter mit bei - vielleicht ist das ja eine Lösung....
https://www.boatoon.com/de/shop/vetu...dOP8AoQ#panel2
Gruß - Georg
Alt 15.07.2016, 08:55
wenn man zwischen einem 51er Einfüllstutzen und einem 22er-Schüttelschlauch nichts mehr erkennen kann......
dann sollte man eh besser kein Boot mehr fahren.....
Gruß - Georg
SCHLAUCHBOOT mit spezieller Farbe STREICHEN...? Kami Restaurationen 51 30.10.2015 08:23
Rettungsring mit spezieller "Leinenhalterung" gesucht Silberlocke Allgemeines zum Boot 0 31.08.2012 11:33
Neu im Programm - spezieller Offshore Notfallkoffer Markus.Marquardt Werbeforum 2 22.01.2011 21:07
spezieller Klarlack !!!??!!! Tim2502 Restaurationen 5 19.06.2010 07:04
Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? Dirk Kein Boot 25 17.06.2009 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
