Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 15.07.2016, 08:58
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
wenn man zwischen einem 51er Einfüllstutzen und einem 22er-Schüttelschlauch nichts mehr erkennen kann......
dann sollte man eh besser kein Boot mehr fahren.....
Hab mir das Ding in Düsseldorf angeschaut.
Im einfüllstutzen ist eine schließende Membran die den Schlauch umschließt beim reinstecken.
Da sieht man nicht mal was wenn man mit nem Strohhalm tankt
Alt 15.07.2016, 09:22
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Hallo nochmal kurz,
habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Es muss ja nicht der Tank im Boot höher sein als der Kanister, im Gegenteil, der muss ja tiefer sein, damit es überhaupt fließt.
Aber wenn der Einfüllstutzen höher ist als der Kanister, wird der Kraftstoffstand im Zulaufschlauch zwischen Einfüllstutzen und Tank nur bis auf Kanisterhöhe ansteigen.
Man nutz also für diese "Automatik" den Höhenunterschied zwischen Tank (ganz unten im Boot) und Einfüllstutzen (meistenes ja so auf halber Höhe). Dazwischen muss der Kanister stehen.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 15.07.2016, 09:30
Zitat von Jon Beitrag anzeigen
Hallo nochmal kurz,
Ich hab dich schon verstanden.
Auch dann müsste ich den Kanister bei mir schwimmen lassen. Bei mir ist der Tankstutzen knapp 10cm höher als die Badeplattform.
Bei Booten wo der Tankstutzen entsprechend hoch ist geht das natürlich.
Alt 15.07.2016, 09:33
Wenn du das System von Vetus mit einem einfachen Schüttelschlausch kombinierst sollte der Benzinfluss doch aufhöhren wenn der Kanister unter oder auf dem gleichen Niveau steht wie der Überlaufbehälter oder?
Chris
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Georg
Vielen Dank für Deine Antwort.
Auch das scheint mir eine praktikable Lösung, wobei die gegenüber der "Entlüftungsleitungspfeiffe" ein bissi teuer wirkt und die Montage scheint auch aufwendiger als bei der Pfeiffe.....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (15.07.2016 um 09:44 Uhr) Grund: Ein Wort gelöscht
Alt 15.07.2016, 09:37
Wie gesagt ich mach das weder mit Pfeife noch mit Vetus Behälter.
Da ich ziemlich meinen Verbrauch kenne, weiß ich was aktuell im Tank feheln dürfte. Dann tank ich die letzten Liter halt langsamer oder lass sie weg. 20l sind bei einem Tank von 400l ja nicht sooo viel.
Alt 15.07.2016, 09:41
Boot: Ja
Hallo nochmal kurz,
Hallo Jörn
Auch ich habe Dich richtig verstanden....
Da mein Boot auf einem Lift steht, kann ich das ja mal versuchen.... ich bin aber skeptisch ob das mit dem Schüttelschlauf funktionieren wird. Wenns funktionieren sollte, dann ist das natürlich eine gute Sache.
Ich werde auf jeden Fall berichten. Allerdings kann das noch ein bissi dauern, denn unsere Ferien sind schon fast vorbei .
Tom
Alt 16.07.2016, 00:50
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Morgen Ralf
Ja, jemand müsste einen Schüttelschlauch mit einem Ventil am anderen Ende des Schlauches anbieten.
Ich denke da wäre nicht nur mir geholfen.
kann man doch leicht selbst bauen, die Teile bekommst du in jedem Baumarkt
Alt 16.07.2016, 04:33
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.746 Danke in 4.386 Beiträgen
Genau so mache ich es auch.
Gerhard
Alt 16.07.2016, 07:20
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Wer tankt über 300 L aus Kanister ??? Ich möchte mich erholen und nicht zig Kanister zum Boot tragen , gibt es keine Tankstellen in der Schweiz ?
Alt 16.07.2016, 07:31
Ich
Ich habe einen wasserlieger und die nächste Wassertank stelle würde mich hin und zurück 100 Sprit kosten. Außerdem kostet der Sprit an den beiden Wassertank stellen derzeit knapp 40 Cent mehr als an der strasse.
Daher schau ich das ich nach jeder Tour voll mache.
Nach einer längeren Tour kann es schon mal über 200l sein die ich nacht ankern muss. Das max. Was ich bisher mit Kanistern geschleppt habe waren 800l für meinen Onkel.
Das War aber auch sehr billiger Sprit da er ihn für 50 Cent pro Liter bekommen hat.
Bei mir war das max. 350l
Bei einem 400l tank
Alt 16.07.2016, 08:00
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.225 Danke in 397 Beiträgen
Oder gleich passend kaufen. Hier kann man(n) sich aussuchen wo man das Ventil einsetzt.
http://www.ebay.de/itm/Schuttelpumpe...ar=&hash=item0 (PaidLink)
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 16.07.2016, 08:38
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
ich weiß, es geht um einen Schüttelschlauch und nicht um eine Benzin Pumpe.
Einen Schlauch hatte ich auch mal ... meistens eine große Sauerei.
Ich habe mir dann eine ganz einfache Benzinpumpe gekauft und bin seit der Zeit richtig glücklich mit der Tankerei.
Bitte bei google eingeben. 4251133206494
Mir ist auch bewusst das dort nur 7-8 Liter die Std durch gehen und ich nur max. 115 Liter mit Kanister tanken muss, aber in der Zeit wo die Pumpe läuft mache ich andere Sachen. Ölkontrolle usw. z.B.
Die Pumpe schaltet automatisch ab.
Alt 16.07.2016, 08:54
Boot: Nidelv 26
Wie denn das? Reinstecken, Schütteln und laufen lassen. Und beim Rausziehen geht maximal ein Tröpfchen daneben, wenn man keinen Lappen zur Hand hat.
Gerhard
Alt 16.07.2016, 08:56
Dann war meiner wohl defekt.
Alt 16.07.2016, 09:04
Oder du hast ihn falschem benutzt. das Ventil gehört in den Kanister
Alt 16.07.2016, 09:05
Geht es anders rum überhaupt?
Egal, habe ihn schon lange nicht mehr.
Alt 16.07.2016, 09:23
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich hoffe das ist ein Tippfehler. Hier geht es um 340 Liter Tanks. Was soll er mit so einer Pumpe. Das wären 42 Std. Tankzeit
Alt 16.07.2016, 09:46
Boot: Ja
Hallo Bodo
Stell Dir vor die gibt es .
Nur jetzt kommen meine ganz persönlichen Probleme. Bis zur nächsten Tanke müsste ich pro Weg über eine halbe Stunde fahren. Das mag ich nicht, da keine interessante Gegend.
Meist ist dann warten angesagt und es gibt genug unanständige Bootsfahrer die sich vordrängeln. Die Zapfsäule steht wohl sechs Meter höher als das Boot und last but not least kostet der Liter 40 Rappen mehr als an der Strassentankstelle.
Da schleppe ich gerne je zwei 20 Liter Kanister, bis der Tank voll ist.
Natürlich tanke ich auch nicht über 300 Liter auf ein mal.... Ich schau immer das der Tank voll ist.
Das Boot ist aber neu und der alte Eigner hat nicht das Gefühl gehabt, dass er das Boot volltanken müsste....
Tom
Alt 16.07.2016, 09:47
Nein ist es nicht.
Gefüllt schafft sie auch mehr. Könnte auch sein das meine eine größere Liter Menge schafft.
Außerdem kann er die ganzen Kanister eh nicht alle auf einmal schleppen.
Alt 16.07.2016, 09:54
Na gut, aber selbst wenn er nur 40 Liter tankt, wären das 4 Stunden Tankzeit. Das ist absolut indiskutabel. Und selbst wenn sie doppelt so schnell ist wie angegeben, ist das immer noch ein nicht tragbarer Zustand. Für mich jedenfalls
Alt 16.07.2016, 09:58
Das ist richtig.
Meist tanke ich auch 2-4 Kanister nach und das dauert keine 10 Min.
Während der eine Kanister gelehrt wird gehe ich zum Wagen (50M) und hole die nächsten Kanister. Bis dahin ist der eine leer.
Alt 16.07.2016, 10:36
Dann sind die Technischen Daten zur Pumpe total falsch. Und ich will nix gesagt haben
Alt 16.07.2016, 11:04
China halt
Alt 16.07.2016, 20:00
Boot: Ja
Guten Abend Klaus
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Tanken aus Kanister ohne Aufsicht geht für mich nun gar nicht!
Tom
SCHLAUCHBOOT mit spezieller Farbe STREICHEN...? Kami Restaurationen 51 30.10.2015 08:23
Rettungsring mit spezieller "Leinenhalterung" gesucht Silberlocke Allgemeines zum Boot 0 31.08.2012 11:33
Neu im Programm - spezieller Offshore Notfallkoffer Markus.Marquardt Werbeforum 2 22.01.2011 21:07
spezieller Klarlack !!!??!!! Tim2502 Restaurationen 5 19.06.2010 07:04
Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? Dirk Kein Boot 25 17.06.2009 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
