Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 15.07.2016, 12:09
Chili Chili ist offline
21.795 Danke in 7.006 Beiträgen
Standard ein mathematisch/physikalisches Rätsel
Die folgende Aufgabenstellung ist mir mal in den Sinn gekommen, als ich mit Schüttelschlauch aus dem Kanister mein Boot betankt habe.
Folgende Vereinfachungen nehmen wir an:
Der Kanister ist ideal rechteckig (Stutzen etc. wird vernachlässigt).
Voll heisst randvoll = 100%, leer heisst leer = 0%.
Und zwar:
Wenn der Kanister voll ist, dann liegt sein Schwerpunkt nahezu in der Mitte (bei 50% der Höhe).
Wenn der Kanister noch halbvoll ist, dann liegt sein Schwerpunkt bei 25% seiner Höhe.
Wenn der Kanister 25% voll ist, liegt sein Schwerpunkt bei ungefähr 12,5% der Höhe.
Wenn der Kanister leer ist, dann liegt sein Schwerpunkt ganz offensichtlich wieder in der Mitte.
Frage:
Bei welchem Füllstand hat ein Kanister während des Tankens seinen niedrigsten Schwerpunkt?
Mir ist klar, dass das Eigengewicht des Kanisters eine Rolle spielt.
Bei dem verwendeten Plastikkanister ist das anfangs aber zu vernachlässigen. Erst mit sinkendem Füllstand gewinnt es an Bedeutung.
Alt 15.07.2016, 12:20
36.084 Danke in 21.760 Beiträgen
Und zwar:
Frage:
Wenn eine geringe Benzinmenge im Tank ist.
Diese verlagert den Schwerpunkt nach unten. Würde sagen (nur großb geschätzt, bei 50% des Gewichtes des Tankes an Benzin dürfte der Schwerpunkt unten sein.
Alt 15.07.2016, 12:23
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Es geht ja um den Massenmittelpunkt, effektiv gesehen sind es ja zwei Massen, die man als punktförmig annehmen kann, die erste ist der Kanister mit fester Masse m1 und festem Schwerpunkt (in der Mitte).
Die zweite Masse wäre der Inhalt, leider mit variabler Masse m2 und einem Schwerpunkt, der auf halber Füllhöhe liegt.
Der Massenmittelpunkt lässt sich für jeden Füllstand berechnen und für die dabei entstehende Kurve lässt sich wahrscheinlich auch der Minimalwert berechnen.
Grüße, Andreas
Alt 15.07.2016, 12:25
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Es geht ja um den Massenmittelpunkt, effektiv gesehen sind es ja zwei Massen, die man als punktförmig annehmen kann, die erste ist der Kanister mit fester Masse m1 und festem Schwerpunkt (in der Mitte). Die zweite Masse wäre der Inhalt, leider mit variabler Masse m2 und einem Schwerpunkt, der auf halber Füllhöhe liegt.
Dazu müsste man den Schwerpunkt de Flüssigkeit und den Schwerpunkt der Kombi (Flüssigkeit und Tank) berechnen, da der Schwerpunkt des Kanisters ja nicht verändert wird.
Alt 15.07.2016, 12:27
Boot: Sunseeker 28
genau das schrieb ich oben...
Grüße, Andreas
Alt 15.07.2016, 12:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Und zwar:
Frage:
Das war in etwa mal eine Abituraufgabe in Bayern. Der Sachverhalt führt auf eine Funktion, deren Minimum zu bestimmen war.
S = Schwerpunkt
h = Füllhöhe
H = Kanisterhöhe
mK = Kanistermasse
qK = Kanisterquerschnitt
d = Spritdichte
S(h) = 0,5 * H * mK / (mK + h * qK * d)
+ 0,5 * h * qK * d / (mK + h * qK * d)
Jetzt nur noch umformen, (ableiten) und Minimum suchen.
Beste Grüße
John
Alt 15.07.2016, 12:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wenn Masse Kraftstoff plus Masse gefuellter Ummantelung der Masse der nicht gefuellten oberen Ummantelung uebersteigt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 15.07.2016, 13:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Ich würde sagen sobald die Masse des Kanisters mit der Masse des Inhalts gleich ist..
Marco,
Alt 15.07.2016, 13:47
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Und wem hilft das und für was? Hab ich was verpasst? Muss ich das auch wissen ?
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alt 15.07.2016, 14:15
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Ja das habe ich mich auch gerade gefragt 🙄🙄🙄
Alt 15.07.2016, 14:17
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Frage:
Rein theoretisch.
Wärend des Tankens ist der Schwerpunkt dynamisch. Es wirken noch Fließrichtung, Querschnitt, Druck und G.
Außerdem: meinst Du wirklich ein Rechteck oder doch ein Quadrat. Beim Rechteck kämen ja noch L und F dazu und deine obige Aussage stimmt dann so nicht.
Ansonsten. Übersteigt die dynamische Masse die statische und alle Kantenlängen sind gleich, ist zwar der stabilste Stand erreicht, aber nicht der kraftschlüssigste gegen Umkippen.
Falls die Frage dahin gehen soll...
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (15.07.2016 um 14:24 Uhr)
Alt 15.07.2016, 15:48
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.024 Beiträgen
So gehts nicht.
Entweder die Kanistermasse wird vernachlässigt, dann hat der leere Kanister gar keinen Schwerpunkt, und am niedrigsten liegt er am Ort der letzten messbaren Spritmenge.
Oder die Kanistermasse zählt mit, dann muss auch deren Größe und die Spritmasse bekannt sein, um das Minimum zu berechnen. Dann sinkt der Schwerpunkt mit abnehmendem Füllstand bis zum Minimum, um anschließend wieder hochzusteigen bis zur Kanistermitte.
sea u in denmark
Alt 15.07.2016, 15:49
Boot: Hellwig Milos
S = Schwerpunkt
h = Füllhöhe
H = Kanisterhöhe
mK = Kanistermasse
d = Spritdichte
Korrektur:
+ 0,5 * h * h * qK * d / (mK + h * qK * d)
denn h * qK * d ist die Masse des Sprit.
Ist also eine Parabel.
Beste Grüße
John
Alt 15.07.2016, 15:53
Das wollte ich auch gerade schreiben.
Alt 15.07.2016, 16:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Gripsgymnastik gegen oder für das Vergessen (Alzheimer),
gruss dieter
Alt 15.07.2016, 21:43
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Ich würde tippen wenn der Kanister = dem Inhalt ist vom Gewicht her .
Verwunderte Grüße Valentin
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 15.07.2016, 22:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich würde versuchen, den Kanister immer so voll wie möglich zu halten.
in dieser Berechnung fehlt nämlich völlig der Zeitfaktor;
manchmal steht nämlich ein solcher einige Zeit herum, es verdundstet umso mehr wie Luft/Expansionsraum vorhanden ist
ausserdem kost' der Sprit nächstes Jahr bestimmt wieder mehr.
und die Vermengung des Ethanolanteils mit der atmosphärischen Wasseranreicheung ist auch nicht ausser acht zu lassen.
Das ist wirklich keine Problemstellung die nur schwerpunktmässig zu erfassen ist
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (15.07.2016 um 22:25 Uhr)
Alt 15.07.2016, 22:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mir ist klar, dass das Eigengewicht des Kanisters eine Rolle spielt. Bei dem verwendeten Plastikkanister ist das anfangs aber zu vernachlässigen. Erst mit sinkendem Füllstand gewinnt es an Bedeutung.
@Chili, frag' ned so rum, ... ja, zu guter Letzt mußt du den Kanister natürlich festhalten wenn du mit dem Schüttelschlauch entleerst.
Denn der Schüttelschlauch zieht den Plastikanister zur Seite wenns Gewicht drin zu wenig wird.
Ausserdem mußt du ihn eh anfassen und auf ein Eck kippen um auch den letzten Rest Benzin raus zu bekommen.
Geändert von Janus (15.07.2016 um 23:17 Uhr)
Alt 21.07.2016, 09:22
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.694 Danke in 3.164 Beiträgen
Mein Nachbar hat - so aus Spass - eine Konstruktion gebaut für den Ablauf des Regenwassers des Gartenhaus-Daches ind die Regenwassertonne mit einer kippbaren Röhre, die so aufgehangen wurde, dass sie sich erst mit einer gewissen Füllmenge von alleine entleert.
Sprich: das Ding läuft erst ziemlich voll und ab einem gewissen Füllstand kippt es um und ergießt sich in die Tonne. schwingt wieder zurück, läuft wieder voll usw... Ziemlich nervig.
Er hat den richtigen Aufhängepunkt (also das Umkippen des Schwerpunktes von vorne nach hinten) durch Ausprobieren gefunden - ist aber ziemlich in der Mitte.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.07.2016, 10:58
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Hallo Ich Denke Schüttelschlauch ist zu Dünn zuviel zeit zum Denken
Uli
Alt 21.07.2016, 11:35
Boot: Momentan Bootlos :-(
Leute.... wurscht ob Rechteck oder Quadrat...
Ein Kanister ist ein Räumliches Objekt.
Also ein Prisma mit Rechteckiger oder Quadratischer Grundfläche.
nun.... steht der Kanister auch wirklich gerade?
dann ist der Schwerpunkt mittig der Grundfläche (Schnittpunkt der Diagonalen)
andernfalls wirds Kompliziert, und ich denke darum gehts.... Kippgefahr???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.07.2016, 12:03
Du kiffst doch, oder?
Ja sicher ist der Schwerpunkt mittig über der Grundfläche - aber wie hoch über der Grundfläche?
Dass der Kanister kippt, wenn der Schwerpunkt nicht mehr lotrecht über der Grundfläche liegt, ist klar.
Das war aber gar nicht das Thema.
Alt 21.07.2016, 12:16
Nochmal für die die Frage nicht verstanden haben.
es wird nicht nach dem Schwerpunkt gesucht den der Leere oder der Volle Behälter hat. Der ist klar in der Mitte des Behälters.
es wird der am niedrigste mögliche Schwerpunkt gesucht. der durch eine Flüssigkeit erreicht werden kann die eingefüllt wird.
habs mal versucht grafisch darzustellen.
Es ist keinerlei Praktische frage dahinter also weder Kipppunkt noch irgendwas. Es wird einfach eine Mathemadische frage gestellt (eigentlich ohne richtigen Sinn aber das it egal).
faszinierend was aus einer einfachen Frage für Praktische Schlüsse gezogen werden.
Hits:	73
Größe:	4,2 KB
Alt 21.07.2016, 12:37
Sayang Sayang ist gerade online
2.571 Danke in 1.249 Beiträgen
Der niedrigste, moegliche Schwerpunkt duerft erreicht sein, wenn die Fuellung das Gewicht des leeren Behaelters erreicht.
Bei weiterer Fuellung steigt der Schwerpunkt nach oben.
Bei geringerer Fuellung “zieht” das Gewicht des Behaelters den Schwerpunkt nach oben.
Alt 21.07.2016, 12:41
So ähnlich h dachte ich auch. Siehe #2
Ich hab halt bei 50% angenommen
Aber ich denke du hast recht.
Wenn das Gewicht der eingebrachten Flüssigkeit 100% dem des leeren tanken entspricht dürfte der Schwerpunkt am tiefsten sein
ein neues Rätsel.... Raccoonhotel Modellbau 38 06.02.2013 09:35
meine Bordelektrik - ein Rätsel - Lösung gesucht Picknicker Technik-Talk 26 02.02.2012 11:49
Ein neues (Grübel-) Rätsel Michael26 Kein Boot 2 20.02.2005 11:04
Lust auf ein "Schnee-Hafen-Rätsel"? Christo Cologne Kein Boot 6 08.01.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
