Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 13.07.2016, 20:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
das Ventil soll den Tank absperren wenn die Pumpe nicht ansaugt
mit der Zeit klemmen die schon mal, zur Not kann man in aller Regel auf das Ventil verzichten
Sorry Ralf, aber mir erschließt sich der Sinn eines Rückschlagventils in der Ansaugleitung immer noch nicht.
Vielleicht würde es in der Entlüftungsleitung Sinn machen, wenn das Boot kieloben liegt.
Bitte heft einem greisen alten Mann, der schon ein paar Sprittanks gebaut hat! Und immer ohne Rückschlagventil!
Alt 13.07.2016, 21:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Moin alter Tattergreis,
damit Kraftstoff nicht zurückfliessen kann und somit beim Start immer direkt da vorhanden ist wo er gebraucht wird, direkt am Versager oder auch Kraftstoffpumpe beim Einspritzer usw., also nicht erst die leer gelaufende Leitung wieder füllen muss.
gruss von noch ne Tattergreis
Alt 13.07.2016, 22:20
Dafür habe ich doch so 'nen Gummiball, mit dem ich meine Unterarmmuskeln trainieren kann. Den Rest von die Muskeln brauch ich sowieso nicht mehr wirklich! Lieben Gruß an Rita!
Alt 13.07.2016, 23:32
hatte ich doch schon geschrieben, Pumpe saugt nicht Tank ist verschlossen
das ist eine Sicherheitsfunktion
Alt 14.07.2016, 00:20
Boot: Gummikreuzer
Das wäre mir tatsächlich neu, die Bootsfritzen denken da vielleicht anders, am Auto läuft ja üblicherweise aus Sicherheitsgründen die Pumpe nur bei laufenden Motor, bei nur > Zündung an < wird üblicherweise die Pumpe für 1-2 sekunden eingeschaltet um eventuell ne leere Kraftstoffleitung wieder aufzufüllen, bzw. auch den Kraftstoffdruck im voraus beim Einspritzer zwecks einwandfreien Anspringen wieder herzustellen, eine leere Leitung würde da unter Umständen nachteilig sein,
gruss dieter
Alt 14.07.2016, 06:12
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
dafür ist die Entlüftungsleitung offen. Halt da mal ein Feuerzeug dran. Das mit der Sicherheitsfunktion stimmt nicht. Ist wirklich nur, damit die Leitung nicht leer läuft. Aber braucht kein Mensch wie schon geschrieben wurde.
Alt 14.07.2016, 06:21
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wie sollen den die Flammen in den Tank kommen ?
Und Benzintanks explodieren nur in Filmen.
Ein Benzintank kann reisen und die auslaufende Flüssigkeit verbrennen.
Im Tank ist für eine Verbrennung zu wenig Sauerstoff, da reicht auch der Belüftungsschlauch nicht.
Hab ich da irgentwas von geschrieben?
In meinem Gastank, sowie auch in dem. Benzintank/ Tankstelle unserer es Maschienenrings werden zB Flammenrückschlagschutz inan allen Füll und Entnahme Einrichtungen gefordert, egal obs sinnvoll ist oder nicht. Da ich nu die amerikanischen Bauvorschriften nicht kenne,.......
Alt 14.07.2016, 06:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von _Marc_ Beitrag anzeigen
Genau das ist gerade bei mir der Fall. So wie es aussieht, darf ich den darüber sitzenden Frischwassertank erstmal abbauen😡
So sah´s aus auf dem Bild
Alt 14.07.2016, 06:29
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
95 Danke in 50 Beiträgen
Servus,
auch wenn einige der Meinung sind, dass kein Mensch ein Rückschlagventil braucht, gibt es auch noch andere Meinungen.
In meinem Fliegding hab ich sowas eingebaut: http://www.ebay.de/itm/5X-3-8-10mm-A...YAAOSwUfNXSQ2E (PaidLink)
Ich möchte ziemlich sicher sein, dass ich in der Luft den Motor problemlos und sofort wieder starten kann, auch nach einer längeren Gleitphase ohne Motorunterstützung.
Rheinkilometer 363
Alt 14.07.2016, 06:34
An der Ent- / Belüftung des Tanks ist ja auch ein Flammrückschlag-Sieb.
Gleiches am Vergaser (Flame-Restriktor bzw. "Luftfilter").
In der Leitung macht es keinen Sinn, selbst wenn der Vergaser lichterloh brennt, wie soll es die Flamme durch die Leitung bis in den Tank schaffen? Da fehlt zwischendurch die Luft.
Das Sieb am Rohr ist nur dafür da das gröbste (Späne vom sägen und bohren am Tank, vergessene Putzlappen etc )nicht in die Leitung zu lassen. Ich würd das nicht wegmachen wenn´s sauber ist. Und wenn´s dreckig ist würd ich nach der Ursache von Dreck suchen.
Alt 14.07.2016, 06:41
Der Benzinfilter saugt den Dreck genauso raus...
Alt 14.07.2016, 06:49
Ja es geht ja nur um´s gröbste was net durch die Leitung --bzw ein eventuell vorhandenes sinnlosRüchschlagventil--passt bis zum Filter.
Normalerweise unnötig, aber schadet ja nix und: nichts ist unmöglich.........
(scheinbar gibt´s ja Schüttelschläuche die die Kugel mit in den Tank spülen usw......)
Alt 14.07.2016, 22:15
was soll denn an der Tankentlüftung passieren,
da ist ein Flammschutzsieb drin, das einzige was da brennen kann sind die Gase die aus dem Tank raus kommen
Alt 15.07.2016, 06:18
nicht mehr bei jedem.
Hab letztens eins gesehen das war komplett offen. (nicht bei mir zum Glück)
Alt 15.07.2016, 06:22
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich wollte mich kurz das Thema wieder aufgreifen.
Gestern habe ich den Wassertank abgebaut und das Teil aus dem Tank montiert: kein Rückschlagventil und auch kein Sieb am Stabende...
Da war wohl schon jemand vor mir dran...
Alt 15.07.2016, 06:24
WAs für Symptome hast du den das du dachtest es hängt ?
Alt 16.07.2016, 00:35
Hallo Zusammen,
na ja beim Wassertank ist das nicht so tragisch
Alt 19.07.2016, 18:44
Ich hatte Aussetzer beim Beschleunigen. Und das dann meistens, wenn ich in Gleitfahrt "gegen" eine kräftigere Welle angefahren bin. Ich dachte, dann rutscht evtl. das Rückschlagventil...
Es hat sich aber geklärt: die Benzinpumpe war defekt.
Mich wundert nur, wie eine mechanische Benzinpumpe kaputt gehen kann....?
Alt 19.07.2016, 21:01
Das hatte ich
1. bei dem verdreckten Filter im Saugrohr
2. bei der defekten Benzinpumpe 4 Jahre später
Sei froh das du ne Mechanische hast.
eien Elektrische geht einfach aus.
Alt 20.07.2016, 12:14
Zum Beispiel indem die darin enthaltenen Rückschlagventile (die jedes weitere Rückschlagventil und jeden Pumpball obsolet machen) verdrecken. (Bild 1, alles voller Ablagerungen, Bild 2 wieder krümmelfrei und funzte dann auch wieder)
Alternativ ist, dass die Membran reisst, aber dann tritt ja sichtbar Sprit in die Rücklaufleitung zum Vergaser ein (Bild 3 der Lüüte Schlauch muss flüssigkeitsfrei sein).
Ist dein Problem behoben?
Ansonsten würde ich noch nach dem finalen Filtersieb am Eingang zum Vergaser schauen (Leitung runter, dann kommt´s zum Vorschein.)
Hits:	107
Größe:	95,7 KB
ID:	710746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	113,1 KB
ID:	710747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	82,6 KB
Geändert von Fraenkie (20.07.2016 um 12:21 Uhr)
Alt 02.09.2018, 18:40
Benny67 Benny67 ist offline
Zitat von Generador Beitrag anzeigen
Also ich bin mir sicher das der Winkel kein Rückschlagventil ist.
Ja die gibt es zu kaufen, so vom Bild her würde ich tippen das es sich um "8l" handelt.
Ist im Fachhandel zu bekommen.
Der Winkel könnte 3/8 Zoll sein.
Wo gibt es die zu kaufen bitte?
Mir reicht der Winkel ohne Ventil.
Danke
Alt 02.09.2018, 20:26
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Danke
Wenn du ein HansaFlex Service in der Nähe hast, dort mal hinfahren, ansonsten beim Hydraulikzubehör
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 02.09.2018, 21:55
Danke
den Winkel gibt es als auch Orginal Ersatzteil,
kostet etwas über 10 Euro wenn ich mich nicht irre
Alt 03.09.2018, 10:19
Danke, aber von wem als Originalteil,
Habe gegoogelt und nirgens gefunden.
Alt 03.09.2018, 21:18
bei Kegel zum Beispiel,
Tel. 04508/777 77 10
wenn es nicht eilt, ich habe bestimmt noch einen in neu und OVP im Boot liegen, da komme ich aber erst am Wochenende hin und bin nicht vor Dienstag zurück
Bilgenpumpe Rückschlagventil?? Holz-Uli Technik-Talk 9 03.08.2009 20:00
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin ATeupert Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2006 10:43
Kraftstoff/Rückschlagventil glumpo Technik-Talk 7 12.10.2005 19:39
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
