Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 13.07.2016, 10:02
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Bildschirm-Anschlüsse
Hallo, in mein Boot wurde ein Fernseher eingebaut. Kann mir jemand sagen wofür diese Anschlüsse sind? Bin technisch leider nicht so bewandert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 13.07.2016, 10:05
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
von oben nach unten:
Antenneneingang
Audio Eingang linker Kanal
Audio Eingang rechter Kanal
Video Composite Eingang
Component Video Eingang (Y Pb Pr)
Grüße, Andreas
Alt 13.07.2016, 10:11
Boot: Sealine C330
Hi Andreas, vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wie gesagt bin absoluter Technik-Laie.
Könntest du mir mal erklären wofür man die Anschlüsse dann braucht? Was man damit anschliessen kann? Sorry für diese Unwissenheit.
Gruß Rudi
Rudi
Alt 13.07.2016, 10:16
Boot: Sunseeker 28
Die Anschlüsse werden benötigt, wenn Du z.B. einen DVD-Player anschliessen willst.
Dann müssen die beiden Audioeingänge und entweder der Composite Video oder die drei Component Video Eingänge an den DVD-Player angeschlossen werden, je nachdem, welche Ausgänge der Player hat.
Siehe auch hier: https://www.lds.org/help/support/dvd...setup?lang=deu
Grüße, Andreas
Alt 13.07.2016, 10:53
Boot: Sealine C330
Vielen , vielen Dank für deine Ausführungen.
DVD-Player benutze ich nicht. Von daher ist alles klar.
Letzte Frage: Kann man auch einen Kopfhörer anschliessen. Damit wenn "Madame" schlafen will, man doch über Kopfhörer noch TV schauen kann.
Gruß Rudi
Rudi
Alt 13.07.2016, 11:01
Boot: Sunseeker 28
Kopfhöreranschluss ist unten, beim Schriftzug Headphone.
Grüße, Andreas
Alt 13.07.2016, 11:02
Am Headphone = Kopfhörer
Alt 13.07.2016, 11:15
Boot: Sealine C330
Alles klar. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!!
So muß es in einem Forum sein. Vorbildlich
Rudi
Alt 26.07.2016, 18:07
Boot: Sealine C330
Hallo Leute, muss euch doch nochmal plagen.
Habe jetzt 2 verschiedene Kopfhörer ausprobiert. Hab sie vorher am Laptop getestet. Hat alles funktioniert. Nur am TV funktioniert keiner von beiden .
An was kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Rudi
Alt 26.07.2016, 18:10
Benutzerbild von floka.floka
30.263 Danke in 7.039 Beiträgen
Mussu eventuell im TV Menü den Kopfhörer aktivieren oder die Lautstarke erhöhen?
Grüße Richard
Alt 26.07.2016, 18:13
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
evtl. kannst du die Lautstärke für den Kopfhörer separat einstellen.
War evt. die Mute- Taste gedrückt!?
Danke, Kalle
Alt 26.07.2016, 18:15
gib mal den Typ des Fernsehers an dann kann man in der Anleitung nachschauen.
Alt 26.07.2016, 19:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das sollte er doch selber können...
Alt 29.07.2016, 10:19
Boot: Sealine C330
Hallo Leute, sorry dass es so lange gedauert hat. Mußte erst mal aufs Boot und nachschauen.
Also es ist ein TV der Marke LENCO .
Vielleicht kann mir jemand helfen wegen dem Kopfhörer-Anschluß.
Rudi
Alt 29.07.2016, 10:24
Von Lenco gibt es leider viele verschiedene Geräte.
Die Typenbezeichnung wäre schon wichtig. (Typenschild auf der Rückseite)
Zumindest die Bildschirmdiagonale würde schon mal helfen bei der Suche.
Alt 29.07.2016, 10:34
So hab jetzt mal bei Lenco auf der Seite geschaut.
Da gibt es drei Geräte und da ich denke das du auch was sehen willst vermute ich du hast diesen (Wenn nicht benötigen wir erst den Typ)
http://www.lenco.eu/supportfiles/man...ED-2214_DE.pdf
Die Kopfhörerbuchse ist weder separat einzuschalten noch hat diese eine seperate Lautstärkeregelung.
Also Stereokopfhörer mit 3,5mmKlinkenstecker (Standard Handy Kopfhörer) reinstecken und dann müssten diese funktionieren.
Alt 30.07.2016, 09:11
Boot: Sealine C330
Hallo Volker, vielen DAnk für deine Mühe.
Ja, das müßte das Modell sein. Muß heute nachmittag mal schauen wenn ich wieder an Bord bin.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Rudi
Alt 30.07.2016, 09:17
K.Achim K.Achim ist offline
Das ist ein Coax-Stecker, da kann man keinen Kopfhörer mit 3,5mm Klinke dran hängen! Vermutlich muss da ein Kopfhörerverstärker dran. Wie mit der Buchse umzugehen ist, läßt sich letztlich nur zuverlässig anhand der Bedienungsanleitung klären....
Alt 31.07.2016, 17:36
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Lustige Theorie! Was ist denn ein "COAX-Stecker"? Ist ein Klinkenstecker kein Koaxialstecker?
Des Rätsels Lösung ist in der Bedienungsanleitung:
"Warnung zur Benutzung von Kopfhörern:
Laute Musik kann Ihr Gehör irreversibel schädigen. Stellen Sie daher die Lautstärke nicht auf ein hohes Niveau, wenn Sie Kopfhörer verwenden. Dies gilt insbesondere, wenn die Kopfhörer über einen längeren Zeiträume benutzt werden."
Dieses Passus muss man durch Drücken der Bedienungsanleitung (an der Stelle natürlich) erst bestätigen, dann wird der Kopfhörerausgang freigeschaltet. Online geht das auch, da muss man der Stelle im pdf-Dokument eine Reißzwecke in den Bildschirm drücken.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.08.2016, 17:16
Boot: Sealine C330
Hallo Volker, habe mich zu früh gefreut. Habe nochmal nachgemessen. Der TV hat nicht 55cm bilddiagonale, sondern ca. 47cm . D.h. es ist ein anderes Modell.
Die Beschreibung stimmt auch nicht ganz mit den Tasten usw überein. Welches Modell könnte es sein? Wo bekommt man so eine Beschreibung her?
Vielen dank für Hilfe.
Rudi
Alt 02.08.2016, 17:52
Der Typ steht hinten auf dem Typenschild.
Einfach den Typ eingeben bei Google mit "Bedienungsanleitung "
Alt 02.08.2016, 18:13
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Was auch immer es für einer es ist. Du kannst in diese Buchse keinen Kopfhörer einstecken. Wahrscheinlich brauchst du einen Kopfhörerverstärker mit eingebauten Digital-Analaog Wandler. Aber genaue Auskunft gibt erst die Bedienungsanleitung. Irgendwo auf dem Gerät steht der Name des Gerätes, wahrscheinlich irgendwo hinten. Kann auch eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen sein.
Viele Grüße,
Lucas
Alt 02.08.2016, 18:55
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Digital-zu-Analog-Audio-Konverter-Toslink-SPDIF-Wandler-2x-RCA-R-L-Adapter-/201563254450?hash=item2eee1b2eb2:g:I~wAAOSw3mpXEzT 7 (PaidLink)
Merkwürdig, an einen 08/15 TV einen Digi Audio Out verbauen, oder doch kein 08/15 Fenseher,
bald so als wenn man Bratkartoffeln mit Kartoffelsalat als Mittagessen macht,
Vielleicht nochmal suchen, ob nicht doch irgendwo an ner unmöglichen Stelle, zB. vorne, links, rechts, oben unten oder sonst irgendwo hinter ner Klappe ein ordinärer AnalogAnschluss verbaut ist,
gruss dieter
Geändert von diri (02.08.2016 um 19:09 Uhr)
Alt 02.08.2016, 19:12
Das Ding ist zwar schön und gut, aber eben nur ein DAC ohne Verstärker. Lautstärke ist nicht einstellbar und die die vorhanden ist, ist eben sehr gering.
Alt 02.08.2016, 19:32
Boot: Gummikreuzer
So wird es sein,
wenn tatsächlich nichts da dann ist Bastelarbeit angesagt, Lautsprecheranschlüsse im Gerät anzapfen mit passender Buchse/Umschalter, wäre meine denkbare Lösung, oder anderen TV kaufen,
gruss dieter
Welche Bildschirm-Auflösung beim Internetauftritt ? nautipro Kein Boot 21 26.07.2004 08:33
TFT Bildschirm mit TV Tuner auf dem Boot Befestigung ?? mr-friend Technik-Talk 8 13.03.2003 11:15
Hilfe! Bildschirm zu klein charlyvoss Kein Boot 19 08.11.2002 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
