Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 139Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 139
Alt 12.07.2016, 14:44
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Hast du mal gelesen was Ralf in Post#19 geschrieben hat? Das sieht doch ganz danach aus oder?
ich würde den Abgassammler mal auf risse kontrollieren
Alt 12.07.2016, 15:15
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Zitat von fiolexon Beitrag anzeigen
Ich habe Seewasserkühlung, war jetzt nochmal am Boot und habe mir das nochmal angeschaut.. Die rostigen Läufer sind frisch, also wird es wahrscheinlich das rostige Wasser aus den Kopfkanälen sein. Da wo es ausläuft gibt es ja nichts anderes als den Krümmer und die Verbindung Kopf/Block. Wieviel darf so eine Reparatur kosten wenn der Kopf nicht verzogen ist? Die aus dem Dorf hier sagen, es komm vielleicht ein Mechaniker heute Abend und könnte es sich anschauen aber Hoffnung auf eine Bootstour habe ich verloren...
Das ist ja schon massiv was da kommt..... deinen bisherigen Fragen nach lass lieber einen Mechaniker nachsehen. Die Bootstour ist eh verloren, du schreibst ja im ersten Beitrag schon das du deine Frau nicht mehr aufs Boot bekommst.
Alt 12.07.2016, 15:22
fiolexon fiolexon ist offline
35 Danke in 9 Beiträgen
Ok, ich habe jetzt erstmal die funktion des Abgassammlers googeln müssen. Ich wusste nicht dass das Ding auch gekühlt wird. Ich weiss leider nicht welche Ablassschraube Ihr meint die da fehlt..
Alt 12.07.2016, 15:29
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Auf jeden Fall würde ich das Boot mal rausnehmen, das Salzwasser versaut dir ja den ganzen Motor. + Anbauteile.
Da kriegst du hinterher ja überall Rost hin.
Weitersuchen und Fehlerbehebung kannst du auch an Land mit den Spülohren machen.
Nicht vergessen Motor mit Süsswasser abspülen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 12.07.2016, 15:43
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Hatte genau diesen Motor bis vor kurzem.
Die Ablassschrauben im Krümmer und Block sind drin, die Masseschraube ist soweit ich weiß keine Ablassschraube.
Die "Frost" Stopfen gibt es einzeln bei empire-marine, bei meinem fehlte einer.
Mit Glück ist es die Dichtung, hoffentlich lassen sich die Bolzen alle lösen. Scheinbar baut der neu Impeller mehr Druck auf. Mit Pech der ganze Krümmer, so wie der aussieht gehe ich erstmal nicht davon aus.
Aus dem Bauch, Dichtung mit Montage 200-300€. Der Krümmer kostet nochmal 700-900€ ca.
Frostschaden kann ausgeschlossen werden?
Geändert von Tommy G (12.07.2016 um 15:51 Uhr)
Alt 12.07.2016, 15:53
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Teste mal ob sich was ändert wenn du die Sammlerschrauben anziehst.
Ich tippe aber auch eher auf ZKD.
Alt 12.07.2016, 16:29
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Krümmer muss ab..
Hallo, ich denke der Krümmer muss ab um zu sehen woher es kommt.
Für eine vergammelte Dichtung kommt reichlich Wasser, wenn ich mich nicht kpl. vertan habe im Typ, hat der Zylinder Kopf an der Seite auch solche "Froststopfen" ich vermute so einer ist durch gerostet.
Siehe Bild.
Weiter würd ich hinten den Bilgen Zapfen hinten am boot rausdrehen und den ganzen Motor und Bilge gut mit Süsswasser Spülen. Das Salzwasser kann wirklich unschöne Spuren hinterlassen. Beim Spülen nicht den Alternator oder den Anlasser mit Wasser füllen.
Anhang 709393
Geändert von speedstar66 (25.07.2018 um 09:55 Uhr)
Alt 12.07.2016, 17:09
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ich weiß davon kann man sich nix kaufen aber du hast mein volles Mitgefühl. Das brauch echt niemand, vor allem nicht im Urlaub
Armer Kerl!
Ich an deiner Stelle würde zusehen einen Mechaniker an Land zu ziehen der euch den Resturlaub vielleicht noch retten kann....die sollten wissen was zu tun ist und haben es auch in einem Bruchteil der Zeit erledigt/repariert wie man selbst als Laie.
Ich wünsche euch viel Glück
Martin
Alt 12.07.2016, 17:22
Jungs, danke für die Antworten. Ich drnke, wie Einife von Euch, man muss das Das Boot rausholen, Krümmer abbauen ud dann weitersehen.. Das ist aber etwas zu viel für meinen Erstehilfe Werkzeugkasten.. Der Mechaniker wird sich das hier mal anschauen müssen......wenn er mal vorbei kommt. Die Uhr tickt hier etwas anders als bei uns Zuhause... Ich sage Euch bescheid wenn ich neues weiss.. Gruß - Thomas
Alt 12.07.2016, 17:32
uli07 uli07 ist gerade online
8.015 Danke in 4.839 Beiträgen
ZKD glaube ist nicht. Zumindest habe ich noch keine kaputte gesehen die soviel Wasser rausspuckt.
Alt 12.07.2016, 17:33
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Habe mit gelesen..
Kann zwar nicht helfen aber mein Mitgefühl aussprechen, hab das auch mal vor Jahren am Gardasee gehabt. Kapitaler Maschinenschaden nach ein paar Tagen auf´m Wasser.
Hab damals gar nicht den Versuch gemacht was zu retten, Boot raus auf´m Trailer, Parkplatz abgestellt und gar nicht mehr dran gedacht... naja, wenigstens versucht...
Hoffe du hast da was mehr Glück, dein Motor ist jedenfalls zu retten...
Gruß und trotzdem noch nen schönen Urlaub!
Mario
Alt 13.07.2016, 01:29
versuche mal mit einem Spiegel ob du dann besser erkennen kannst wo das Wasser her kommt, entweder müßte da ein Riss sein oder die Dichtung zwischen Abgassammler und Motorblock ist durch
Alt 13.07.2016, 11:01
Danke Ralf.. Ich habe heute morgen einen zuverlässigen Mechaniker in einem Hafen neben an getroffen, wo ein Mitarbeiter sehr gut deutsch spricht. Ich habe das Boot dort geparkt, er holt es gleich raus und baut den Abgassammler ab um zu sehen was es ist. Gruß - Thomas
Alt 13.07.2016, 17:32
Boot: Regal
Na das klingt doch schon mal vernünftig
Mal sehen, alles wird gut.
Grüßle
Alt 13.07.2016, 19:27
Motorblock hatte einen alten Froststschaden, der mit irgendwas zugeschmiert wurde und eine grosse Platte drüber geschweisst wurde. Das erklärt mir jetzt, warum der Motor lackiert war, der Typ letztes Jahr alle Polster nagelneu beziehen lassen hat und es plötzlich dann verkaufen wollte..
Hits:	356
Größe:	50,5 KB
Alt 13.07.2016, 19:41
Emotion Emotion ist offline
29.275 Danke in 11.715 Beiträgen
Jetzt Knetmetall und nach dem Urlaub ordentlich!
Alt 13.07.2016, 19:49
Wie? Was ist Knetmetall? Kann ich ernsthaft sowas pflicken und aufs Meer hinausfahren?
Alt 13.07.2016, 20:00
Kentmetall ist eine zwei Komponenten Klebemasse die hart wie Metall wird.
Die Vorteil ist das es "nur" ein Wasserkanal nach Außen ist. Man kann sowas sogar vernünftig schweißen, allerdings glaube ich fast nicht das es sich bei deinem Block nach den Bildern noch lohnt.
Alt 13.07.2016, 20:01
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
schau mal hier
bewerten musst du aber selber
https://www.google.de/#q=metallkleber+motorblock
Mit besten Grüßen
Alt 13.07.2016, 20:15
Ok, aber jetz wo man weiss was es ist: Ich klebe das Loch zu und fahre mit dem Motor und der Klebstoff löst sich. Ich lasse aber die Bilgenpumpe laufen. Der Motor bekommt doch seine Kühlung durch frisches Seewasser. Ich bin zwar kein Mechaniker, aber das müsste doch kein Problem sein um zurück in den Hafen zu tuckern, oder?
Alt 13.07.2016, 20:18
ja...
Alt 13.07.2016, 20:19
Kleben und Urlaub genießen. nach dem urlaub richtig reparieren
Alt 13.07.2016, 20:34
Einen Versuch ist es wert, danke Jungs. Ich werde morgen schauen ob ich das Zeug in irgendeinem Autoteile Shop bekomme..
Alt 14.07.2016, 01:40
hatte ich mir schon gedacht, das da ein alter Frostschaden hinter steckt,
wie schon geschrieben wurde, kann man versuchen die Sache mit Knetmetall zu verschließen
einen neue Abgassammler kann man sich dann in aller Ruhe besorgen
Alt 14.07.2016, 05:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ups.....ist ja schon beantwortet
Geändert von Lombardini (14.07.2016 um 05:44 Uhr)
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 11:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 14:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
